Kühlkreislauf und entlüften.......
BMW 3er E46
Ich habe heute die Verschlussplatte einbauen lassen, da Kühlwasser von dort ausgetreten ist. Nun ja, heute die Platte ausgetauscht, und neues Kühlmittel rein getan, dann entlüftet. Es hat leider lange gedauert bis der Kühler anspringt. Währenddessen kam viel Luft und dann auch anschließend das ganze Wasser raus was neu eingefüllt worden war.
Ergebnis? Neuer Termin, jetzt muss ich erneut Kühlmittel besorgen und dann auch noch die Entlüftungsschrauben da eine von beiden Probleme macht.
Mittlerweile ist jetzt überwiegend Wasser drin, und beim Fahren ist mir aufgefallen dass durch die Belüftung keine warme Luft mehr raus kommt obwohl der Thermostat in der Mitte anzeigt.
Das Kühlwasser Symbol ist wieder angesprungen. Habe dann knapp 2 Liter Wasser nachgefüllt bis der Schwimmer leicht nach oben kam. Dann weiter gefahren und die Lampe ist immer noch an.
Ach der Wagen nervt mich tierisch, ständig hat der was neues, man repariert das eine, schon kommt das nächste Problem.
Reicht 1,5 Liter Kühlmittel nachkaufen oder soll ich 2 Flaschen holen?
37 Antworten
Also mein nächster deckel wird einer vom diesel in der hofffung das es was bringt
Alles würd ich jetzt nich ab lassen aber ne gute mänge und dann mal gut Kühlmittel nachkippen soll ja jetzt bissl kälter werden , wenn du. 2-3 Liter nach kippst sollt gut sein
Ja mach leer und befülle mit der dem vorgeschriebenen Kühlerfrostschutz im richtigen Mischungsverhältnis für mindestens -25 Grad und dann hau nen neuen Verschluss drauf , gerne vom Diesel und dann ist Ruhe .
Hamburg ist ein wenig was Weg, sonst hätte ich es mir gerne mal angeschaut
bitte schaue auf Youtube Vollastkanal da wird Alles super genau gezeigt
Viel Glück
Was ist wenn man beim Entlüften auf Stufe 2 eingestellt hat als auf die kleinste Stufe? Hat es darauf Auswirkungen oder ist es egal ?
Meiner Meinung und Erfahrung her nicht wirklich bei mir läuft alles wunderbar
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e46-316ti-com/repair-manuals/
Da steht alles was du brauchst für deinen N42 Motor
13 Monate nach dem letzten Beitrag wird sich die Sache wohl erledigt haben.
