Kühlflüssigkeit leer Golf 6 1,4 TSI
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Schönen guten morgen zusammen ich brauche bitte dringend eure Hilfe mein Golf 6 1,4 TSI Baujahr 2009 ich wollte mein Auto starten da geht die Anzeige an bitte Kühlmittel überprüfen mache die Motorhaube auf und schaue nach sehe da Kühlmittel ist komplett leer geworden minimal noch drinnen habe daraufhin Wasser reingekippt und gefahren das Kühlmittel ist nicht weniger geworden was könnte es sein
5 Antworten
Siehst Du Wassertropfen unter dem Auto? Wenn nicht, wird es wahrscheinlich intern verbraucht (z.B. Riß im Zylinderkopf oder ähnlich). Siehst Du Dampfwolken aus dem Auspuft?
Beim 1.2 Tsi hatte ich das auch mal eine Zeit lang. Nicht ein Tropfen zu finden. Es war minimal. 0,4 l auf 3000km. Irgendwann war es vorbei und der Stand sank nicht mehr. Vielleicht minimale Undichtigkeit, die sich zugesetzt hat. Es muss auch nicht der Kopf sein oder die Zyko. AGR Kühlerundichtigkeit kann dazu führen, dass es aus dem Auspuff geht. Bei den genannten Mengen sieht man dann rein gar nichts
Hey geomo ich habe unter Auto geguckt da sind keine Tropfen und keine weiße Qualen kommt aus dem Auspuff wie gesagt habe gestern Wasser rein gefüllt und bisschen rumgefahren der Stand ist nicht weniger geworden
Dann fahr mal eine etwas längere Strecke mit höheren Drehzahlen, z.B. Oberland oder Autobahn. Beim rumcruisen in der Stadt wird kaum Leistung abgerufen und der Motor damit wenig belastet.
Irgendwohin muss das Wasser ja verschwinden.
Wir hatten mal einen Passat TDI mit Gußfehlern im 16-Ventil-Zylinderkopf. Der hat dann auf 500 km Autobahnfahrt von Max auf unter Min verbraucht.
@Asan schrieb am 13. April 2025 um 01:47:49 Uhr:
WOW - ein Satz mit 63 Wörtern, ohne Interpunktion, kein Name, keine Anrede, keine Schlussformel - wie schafft man so etwas?
Irrsinn - die Gesellschaft verfällt immer mehr.
Dennoch zum Thema:
Schau Dir mal das Thermostatgehäuse an, das hatte ich ähnlich, erst Haarriss, dann wurde es immer größer.
Das Teil getauscht, alles wieder dicht.
Kann aber überall herkommen, Dein Wagen hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Gruß Andi
