Kreativität gefragt ...
nachdem ich meinen GTC nun eingefahren habe, geht es an die Detailverbesserungen. Zunächst habe ich nun damit angefangen die Innenraumbeleuchtung umzustellen. Überall sind diese gelblichen Leuchtmittel rausgeflogen und wurden wie folgt ersetzt:
Handschuhfach: Weisse Sofitte
Beleuchtung Dachhimmel mitte: blaue Sofitte
Das ist übrigens sehr genial, da diese Lampe auch beim Öffnen des Fahrzeuges per FFB angeht. Der gesamte Innenraum leuchtet nun blau und zusammen mit den roten und orangefarbenen Lichtern des Amaturenbretts sieht das einfach nur genial aus.
Beleuchtung Dachhimmel Leselampen: Philips Blue Vision
Beleuchtung Nummerschild: Philips Blue Vision
Standlichter: Philips Blue Vision
Beleuchtung Dachhimmel hinten: Blaue LEDs
Für hinten werde ich mir jetzt auch zum Testen mal Schwarzlicht LEDs bestellen - da ich die Teilledersitze mit weissen Nähten habe, stelle ich mir das ganz gut vor.
So ... für den Kofferraum war auch der Einbau einer blauen Sofitte geplant doch leider funktioniert das irgendwie nicht. Die Sofitte blinkt beim Öffnen ein paar Mal auf und geht dann aus. An der Sofitte liegt es nicht, da diese im Innenraum problemlos funktioniert.
Also soll nun eine blaue Kalt-Kathoden-Röhre zum Einsatz kommen. Hat jemand eine Idee, in welcher Größe (100 oder 300mm) man die am Besten nimmt und wo und wie man die fest einbaut?
Desweiteren stört mich noch das orangefarbene Licht der "Innenraumbeleuchtung", das am Rückspiegel sitzt und senkrecht nach unten Richtung Schaltkulisse strahlt. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wie man dieses Licht auswechseln kann?
Fallen euch sonst noch nette Spielereien ein?
Vielleicht fühlt ihr euch durch die beschriebenen Umbauten ja auch inspiriert - großer Effekt für kleines Geld.
Andy
92 Antworten
Im Innenraum, als auch bei den normalen Scheinwerfern genau so, wie es im Betriebsbuch unter Selbsthilfe ab ich glaube Seite 191 steht 😉
Innen vorn einfach rausklipsen und nach schräg hinten abziehen, hinten einfach rausklippsen an den seiten und nach unten abziehen.
Außen ist unterschiedlich, je nachdem pb du Halogen oder Xenon hast!
Für die Nummerschildbeleuchtung musste ich sogar vorher mein Nummernschild abbauen, weil ich sonst die Lichtgehäuse nicht nach unten abklippsen konnte!
ChriMe
das anbringen einer UBB ist verboten, egal ob an oder aus.
das scheinen aber einige nicht zu wissen. Sehe regelmäßig Autos mit Unterbodenbeleuchtung (Tagsüber wie auch nachts) In Mannheim sogar immer den gleichen!
Wundere mich als nur, wie die durch den tÜV kommen (Bekannte!?)
Das mit der blauen Innenraumbeleuchtung sieht bestimmt geil aus (darf aber nicht während der Fahrt angemacht werden! oder Irre ich mich da mhmhm)
gruss hoegi
Original geschrieben von ChriMe
Also ich wollt mir nun zu aller letzt noch die MTEC Super White bestellen, bei dem Laden gibt es ja auch noch andere für den Blinker, ich meine die Osram Diadem
Weiß jemand ob die beim Astra passen?
Mein Innenraumlicht ist mir zu schwach, habe nur eine blaue LED vorn von FoliaTec.
Hat jemand bei www.xenonwhite.de schon Sofitten ausprobiert? Geht ja nur mit 42mm die 6 fach Sofitte, 6 fach ist aber glaube ich schon viel zu aufdringlich! Das Blau soll schon noch passiv leuchten, gibt mir mal bitte einen Rat dazu, wenn ihr was wisst.
ChriMe
hatte auch vorher vorne eine sofitte drinne mit 2 3mm leds und hinten hatte ich 2 standlicht leds in der innenraumbeleuchtung, jetzt habe ich aber bischen was selbst rein gelötet.
Das ganze sieht aus wie im Anhang, ist extrem hell und sieht vorallem von außen mehr als nur geil aus, wirkt etwas ufoähnlich 🙂
Zunächst mal vorne die belecuhtung:
Und nun die hintere einstiegsbeleuchtung, da werde ich aber wahrscheinlich noch 4 LEDs reinsetzen weils dann einfach geiler aussieht 🙂
So wie hier im anhang sieht es dann von ausen aus wenn man das auto auf macht, leider kommt es bei de bild sehr dunkel rüber, aber es ist wirklich sehr hell und man erkennt alles im innenraum, ist mindestens genau so hell wie die serienbeleuchtung, nur blau eben.
M.f.g.
Christian
Ich glaub ich werd am Montag mal zum Elektroladen tingeln.... Werd es aber glaub ich mal in rot austesten. Mal schauen, wie das in Verbindung mit dem Saphirschwarz ausschaut. 🙂
Schwarz und rot passt hammer geil zusammen, wie auch silber und blau 🙂
Vorne sind 9 LEDs drin und hinten 6, alles 3 mm, man kann auch 5mm nehmen und die widerstände nicht vergessen 🙂
Anbei ein bild wie es vorne unter der abdeckung aussieht 😁 etwas durcheinander, aber der heißkleber sorgt bisher dafür das es keinen kurzschluss gibt 🙂
M.f.g.
Christian
Das glaub ich dir! Hast du ne Bilderserie von deiner Bastelstunde, sowohl hinten als vorn, oder hast nur das Resultat?
Hättest du das Besser vor 5 Stunden gefragt, da hatte ich noch einzelne bilder wie ich vorgegeangen bin.
Also bis Mainz hab ich es ja auch nicht so weit, wenn du hilfe brauchst, sag bescheid. Bin nur ab und zu die woche über in Bochum.
M.f.g.
Christian
PS: Ich glaube ich hab dich schon mal gesehen unterwegs.
