Kratzer auf MMI Display vollständig entfernen
leider habe ich es geschafft einige Kratzer und Flecken auf meinem MMI High Display (2G) zu verursachen.
Verursacher: Swirl Brillenputztücher
Lösung:
1- XERAPOL
2- Vikuiti Displayschutzfolie ADQC27 für Audi MMI 3G Kristallklar oder Matt (Ich habe Kristallklar)
Mit XERAPOL die Fläche komplett glatt polieren. Leider wird die Schutzschicht mit entfernt. Aber keine Sorge mit Vikuiti Displayschutzfolie wird wieder alles gut. Danach alles gut reinigen und entfußeln.
Die Schutzfolie für MMI 3G nehmen weil es sonst zu klein ist!
Achtung: Die Schutzfolie deckt nicht die ganze Fläche ab. Man muss darauf achten, dass der sichtbare Bereich abgedeckt ist!
Luftblasen entfernen und fertig :-D
Sieht alles wieder wie neu aus ^^
Lösung:
1- XERAPOL
238 Antworten
Sollte schon eine drauf.
Wenn keine findest , dann schneide dir eine zurecht.
Z.b.vom Tablet. Kommt ja noch Rahmen drum. Aber besorg dir matte Folie.
@sanchez76 schrieb am 5. Dezember 2019 um 13:48:27 Uhr:
Sollte eine drauf heißt wegen Optik oder vor Kratzern zu schützen?
Und übrigens vielen Dank für deine schnelle
Rückmeldung. 😉
Schon wegen dem Schutz. Du bist ja ohne Folie direkt auf dem
Bildschirm. Da Kratzer sind für immer...
Auf schutzfolien24.de kannst mal schauen.
Folie gehört definitiv drauf. Und die Entspiegelung ist auch wichtig. Sonst siehste bei Sonne gar nix.
Pass nur beim aufkleben auf Staubpartikel auf. Da sind schon so einige dran verzweifelt. Du hast halt nur 1 Versuch, sonst einmal neue folie.
Mit einem Tesa kannst du vorher alle Partikel vom Glas fischen.
Tesa würd ich nicht nehmen.Da bleiben Rückstände , oder ?Druckluft via kleiner Kompressor oder aus Spraydose.
Oder evtl.mit Swiffer...
Ok, verstehe ich. Alles klar. Sobald das Zeug da ist mach ich mich an die Arbeit.
Ich danke euch ganz herzlich.
Vielen vielen vielen Dank!!!! 😉
@sanchez76 schrieb am 5. Dezember 2019 um 16:42:57 Uhr:
Nur ganz leicht über die fusel halten und nicht feste aufdrücken. Aber mit druckluft geht sicher auch prima. Muss man einfach probieren, was einem am besten gefällt.
Viel Glück beim aufbringen der Folie!
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!! Danke an allen
! Sieht wieder wie neu aus.
Werde die Tage noch nenn MMI Bedienteil und Tacho damit polieren.
Grüße 😉
Hallo Freunde,
ist QUIXX das selbe wie Xerapol?
Ich kann das originale Xerapol wie hier im Anfangs-Post nicht finden.
Das Schleifpapier habt ihr natürlich nicht benutzt oder? Sondern nur das Poliertuch?
Und lässt sich das Display genauso leicht bei einem A5 Facelift 3G Plus ausbauen?
Also Abdeckung runter, Display rausschrauben, Kabel ab?
Liebe Grüße
Hol blos nicht das quixx. Irgenswie hängt aber Xerapol mit denen zusammen. Ich habe es damals extra dafür gekauft. Hätte auch Zahnpasta nehmen können.
Zum Glück hatte ich noch von Meg. eine Kunstoffpolitur da. Mit der ging das super.Heißt PlastX
Danke. Habe ich mir natürlich schon gedacht. Wie sieht's aus mit dem Facelift MMI hat das schon Mal jemand ausgebaut? Ist es identisch?
Und Quixx ist murgs? Habe gelesen, das es die selben Artikel sind.
Dacht ich auch. Auf der Quixx Tube steht klein Xerapol. Geht wahrscheinlich auch aber bei mir war das Display richtig fertig. Da war das PlastX besser
Wie hast du das Display mit PlastX bearbeitet?
