Kratzer auf Halogenscheinwerfer
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Guten Abend zusammen,
habe auf meinen beiden Halogenscheinwerfern einige Kratzer.
Wirken sich diese negativ auf die Lichtausbeute aus ?
Also ganz ehrlich, wenn die Kratzer so gering sind, dass du sie nicht fotografieren kannst, dann sind sie auch nicht relevant für die Lichtausbeute. Ich würde sie also lassen. Mal zum Vergleich: wenn sich nach ner langen Autobahnfahrt etwas Dreck auf den Scheinwerfern angesammelt hat, dann kann ich den Dreck auch auf nem Foto sehr deutlich erkennen. Die Lichtausbeute verringert sich aber nicht so stark, dass man es direkt bemerken würde.
Wenn du sie aber unbedingt ersetzen willst, dann hole die gebrauchte Originale auf Ebay, bei denen der Anbieter gute Fotos eingestellt hat, auf denen du den Zustand erkennen kannst.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Ja tun sie.
Ob du davon weder etwas merkst oder nicht, hängt davon ab, wie breit und wie viele Kratzer es sind. Wegen ein paar kleine, dünnen Striemen musst du dir keine Gedanken machen.
Wenn du eine genauere Einschätzung haben willst, musst du aber mal Fotos einstellen, sonst können wir ja auch nur Rätselraten.
Bekomme ich leider nicht auf Foto festgehalten.
Sind schon mehrere, aber wie können sie überhaupt entstehen?
Ist halt Plastik...
Original geschrieben von tomold
Ist halt Plastik...
Kunststoff🙂
Ich würde mal wieder "Sidol" empfehlen - aber ich bin ein alter Mann, der zu einfachen Lösungen neigt...😁
Man definiere "einige Kratzer"! - dann sieht man weiter😉
Ich steh ja auf Ceranfeld-Reiniger😁😉
Weiß jemand von welchem Hersteller die scheinis sind ?
Keine Ahnung, aber Hella und Bosch sind im Kreis der Verdächtigen 🙂
Ist die Frage ob es Qualitäts Unterschiede gibt zwischen Hella und anderen Herstellern.
Eher nicht.
Das ist unterschiedlich, je nachdem welcher Hersteller verfügbar war.
Beim Golf 4 gab es Hella und Valeo.
Einer der beiden war mit, der andere ohne integrierte Nebelscheinwerfer.
Es gibt übrigens spezielle Politur für Kunststoff Oberflächen.
Z.B. von Meguiars, Sonax usw.
Einfach mal ein wenig suchen.
Leichte Kratzer lassen sich auspolieren.
Tiefe Kratzer sind dagegen fast nicht zu entfernen.
Dann kann ich also auch die günstigen Scheinis in den Autoteile Onlineshops nehmen?
Ich würde schon auf Markenhersteller setzen.
Das billige Zeug taugt meist nicht.
Oder du versuchst erstmal die günstige Variante mit der Politur.
Ja ich habe Bedenken dass nach der Politur der Scheinwerfer ein bisschen "blind" geworden ist und ich somit dann auch weniger Lichtausbeute habe.
Die Kratzer stören mich ja nicht nur soll die Lichtausbeute dadurch ja geringer sein.
Hier ist ein gutes Angebot:
http://www.daparto.de/.../2646
