Kotflügel ziehen???
BMW 3er E46
Habe vor mir im Frühjahr neue Felgenauf meinen E46 zu schrauben, VA 8,5x19 und HA 9,5x19 .Weiss jemand genau, ob da bördeln langt, oder ob die Kotflügel gezogen werden müssen??
ET der Felgen liegt so ca. bei 30 oder 35, die Reifengrösse die mir vorschwebt ist VA 235/35x19 und HA 265/30x19.
Bitte schreibt keine Vermutungen in eure Antworten......
36 Antworten
Beim Radhaus "ziehen" reist der lack zu 95% da werden mit Hacken die Radhäuser "gezogen" beim Kantenumlegen ist das nicht der Fall. Ein guter Karosseriebauer kann dir schon einiges an Freiheit im Radhaus schaffen ohne den Lack kaputt zu machen. Aber auch hier gibt es keine Garantie. Es kann gut gehen muß aber nicht.
Herceg ist zb sehr gut wie hier schon gesagt wurde. Auch Kerscher oder Rieger sollen solche Arbeiten sehr gut machen.
MFG Souler22
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kotflügel ziehen' überführt.]
Samuel,
die Kanten sind schon angelegt, kann es vielleicht an der Tieferlegung liegen, ist hinten 20 mm tiefergelegt. Du hast auch Breyton und bei dir schleift nciht? Was hast du alles gemacht?
Danke Souler 22,
woher kommst du. Kennst du vielleicht gute Karosseriebauer in meiner Nähe, Düsseldorf.
MFG bumer330d
Nein die Tieferlegung spielt keine Rolle.
Du mußt immer den vollen Federweg haben.
Er hat ja ne andere ET wie du. Daher kann das schon sein. Kanten wurden bei dir dann nur schlecht angelegt und wenn sie schonmal gemacht wurden, kann man in der Regel nicht nochmal ran gehen. Da wird dir ausser ziehen und nachlackieren nicht viel überbleiben.
Ich kenn www.reifen-herceg.de
www.kerscher.de
www.rieger-tuning.de
die sollen gut sein. Mußt halt schauen was in deiner Nähe ist oder du fährst paar KM
Aber wie gesagt wenn die Kanten mal angelegt wurden ist es schwer ohne nachlackieren was zu machen.
Na ja ich fahre auch ET42 also 7mm weniger die nach außen gehen.
Kanten anlegen, etwas weiten, Stossstangenhalter entfernen.
Wenn bei dir die Kanten schon angelegt sind, bleibt dir nichts anderes übrig als mit dem Bördelgerät deine Kotflügel noch etwas weiter nach außen zu drücken.
gruß stephan
Vielen Dank Souler22,
für deine Hilfe.
Die Werkstatt hat eine schlechte Arbeit gemacht, die haben die Kante nicht ganz angelegt. Ich glaube die haben total was falsch gemacht, weil auch meine Hutablage jetzt klappert. Ich habe so einen Hals auf die.
Aber vielen dank für Deine Hilfe.
mfg bumer330d
Stephan,
die Stoßstangen Halterung habe ich schon entfernt. Ich komme wohl am rausziehen nicht vorbei. Ich hoffe nur der Lack platzt nicht ab.
Vielen dank für deine Hilfe.
mfg. bumer330d
