Kosten 60.000km Inspektion
Mahlzeit,
vorhin habe ich meinen A3 aus der Werkstatt geholt und da es das Thema noch nicht gibt:
Kosten der 60.000km Inspektion:
Fahrzeug:
A3 2.0 TDI / 150PS
Schaltgetriebe
Frontantrieb
Das wurde gemacht:
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) 169,65€
Filtereinsatz (Ölfilter) 14,04€
Schraube f. Ölfilter 2,16€
Staub- und Pollenfilter 27,06€
Schraube (K.A. wofür) 2,76€
S + P-Filter wechseln 12,05€
Wasserkasten gereinigt 51,80€
Summe Netto 279,52€
Summe Brutto 332,63€
Alles in Allem ca. 40€ mehr als die 30tkm Inspektion.
Dazu kommen noch 5l Öl. Ich habe mal das billigste genommen was sich auftreiben ließ:
TP AUTO LongLife3 für 26,95€ / 5l
Was bei mir abseits der Inspektion noch gemacht wurde:
- Neue Frontscheibe (Spiegelungen)
- Neuer Tankstutzen (Klappe entriegelte nicht mehr)
- Neue MMI Mainunit (sporadische Probleme mit DAB und Radiosteuerung übers MFL)
- Neuer Schaltknauf (Aludekor an der Manschette löste sich und war scharfkantig)
Soviel von meiner Seite
Frank
Mahlzeit,
Fahrzeug:
A3 2.0 TDI / 150PS
Schaltgetriebe
Frontantrieb
Das wurde gemacht:
Summe Netto 279,52€
Frank
391 Antworten
@Lecavalier81 schrieb am 20. Dezember 2017 um 11:15:44 Uhr:
@ionicII schrieb am 20. Dez. 2017 um 10:56:28 Uhr:
Wird die Kupplungsanlage und die Bremsflüssigkeit nicht sogar aus dem gleichen Behälter entlüftet? Dachte immer, dass das die gleiche Flüssigkeit wäre...Eben aus diesem Grund muss die Kupplung ja mit entlüftet werden...bremsflüssigkeitwechsel steht nach der ersten Zulassung nach 3 Jahren und danach alle 2 Jahre an..unabhängig von den gefahrenen Kilometern
Okey aber dann kann doch das ganze Entlüften von beiden Teilen nicht knapp 100€ kosten. Ok seis drum. Dem sag ich nacher was ich von seiner 860€ Rechnung halte und werd dort nie wieder aufkreuzen.
Dank dir für die Hilfe! :-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A3 8V 60T KM Inspektion + TÜV Kosten?' überführt.]
Wie siehts mit der Garantie aus wenn man Öl mitbringt Scheibenwischer selbst macht , pollenfilter ect ... kann mir vorstellen das audi dann rumzickt ?!
hole dir doch paar KOVAs ein. gibt bei uns 5 audi-service stätten.
hab ich auch gemacht. hab da 100 euro gespart
Wenn das Öl der Norm entspricht und noch ungeöffnet ist, stellt das kein Problem für. Mache ich schon seit Jahren so. Auch der Rest ist unproblematisch.
https://www.motor-talk.de/.../...60-000km-inspektion-t5282921.html?...
"Kosten Inspektion" in die Suche eingeben... bitte erst etwas selbst recherchieren.
Meine A3 Limo ist Mai 2016 erstzugelassen, ich habe sie mit 18500 km Laufleistung als Werksdienstwagen im April 2017 übernommen. Im Oktober 2017 wurde die 30000 km Inspektion angezeigt und durchgeführt. Heute sehe ich im Display, dass in 30 Tage die nächste Inspektion fällig ist. Im MMI steht 18000 km/30 Tage. Kann das sein, weil die letzte Inspektion dann erst ein 3/4 Jahr zurückliegen würde?! Laut Serviceheft sind Inspektionen alle 30000 km bzw. 24 Monate fällig.
Hmmm, im Display und MMI stand aber Inspektion - ich guck aber sicherheitshalber noch mal. Und bei 30000 km wurde auch ein Ölwechsel bei der Inspektion gemacht.
Ich tippe auf:
Falsch Codiert / Eingespeichert.
Zur Sicherheit musst du das ganze nochmal in der Werkstatt abklären.
Laut Werkstatt sind die Zusatzarbeiten (Pollenfilter und Panoramadach fetten), die nach zwei Jahren fällig sind, dran.
Und warum wurde das nicht bei 30000 km gemacht?Muss man das noch einmal einen Werkstatttermin machen
Das ist bei mir im A6 ähnlich.
EZ 09/2016
Gekauft 09/2017
Inspektion mit Ölwechsel durchgeführt 09/2017 bei 22800km (Bei Kauf).
Aber ohne die Zusatzarbeiten was nach 2 Jahre bzw. 60000km fällig wären.
Jetzt zeigt mir die Anzeige bei Öl noch 12500km oder 09/2019 an.
Bei Inspektion 12500km oder 98 Tage (09/2018).
Öl Anzeige ist korrekt, aber die Inspektion nervt. Ich könnte die Inspektion separat durchführen und den Ölwechsel später bei Fälligkeit. Das nervt aber weil ich dann immer 2 Serviceaufenthalte hintereinander habe. Ich würde jetzt im September den Ölwechsel mitmachen, dann hätte ich Ruhe. Sonst müsste ich für den Ölwechsel wieder mehr zahlen. Da die Zeiteinheiten bei separaten Ölwechsel höher gesetzt sind, als wenn ich es mit der Inspektion mitmache.
Hier hätte man damals die Zusatzarbeiten gleich mit erledigen können.
Oder reicht es hier nur die anfälligen Tätigkeiten zu machen? Es wäre Panoramadach reinigen und Pollenfilterwechsel fällig in 09/2018! Die Inspektion mit 30000km bzw. 2 Jahre könnte ich zum Ölwechseltermin machen.
Wie wird das so bei Audi gehandhabt?
habe jetzt die 60000er Inspektion.
Sind da schon die Zündkerzen dran?
Mein Kollege meinte, dass geht ehr bei 120000km los...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ich weiß zwar nicht, welchen Motor du hast...aber bei meinem 1,4 TFSI waren bei 60.000km die Kerzen fällig
