Kompass nachrüsten ?
habe letztens bilder von nen passat 3c gesehen, der in der MFA nen Kompass angezeit bekommen hat.
Wie oder was muss man den dazu nachrüsten bzw. kaufen ?
Hat das einer von euch auch ?
danke schon mal
€ 16,20 6%OFF | FÜR VW Tiguan CC Golf 6 Jetta MK5 MK6 Passat B6 Kompass Magnetfeldsonde 5N0 919 879 Installieren Draht/kabel /Harness
https://a.aliexpress.com/_BTwU0f
55 Antworten
Also du musst am Can Gateway unten im Fussraum die Infocan Leitungen auspinnen und in den 2 Poligen Stecker vom Kabelbaum einpinnen. Dann deine zwei freien Canleitungen vom Kabelbaum in den Stecker vom Can Gateway einpinnen. So meine ich das .
@VWFan82 schrieb am 10. Dezember 2020 um 22:01:39 Uhr:
Der Stecker hat bereits 4 Kabel.
Ich weiß wo ich den Antribscan finde aber nicht swn Infocan
Du musst auch das gegenstück haben zum Stecker. Da müssen die Ausgepinnten Leitungen vom Cangateway rein.
hier dindest du die Belegung des CanGateway Steckers
https://www.dunt.at/b6-gateway/
Verstehe. Danke.
Schaue es mor Morgen mal an.
@VWFan82 schrieb am 10. Dezember 2020 um 22:10:44 Uhr:
Du musst auch das gegenstück haben zum Stecker. Da müssen die Ausgepinnten Leitungen vom Cangateway rein.hier dindest du die Belegung des CanGateway Steckers
Das mit den Pins ist klar. Aber wo kommt der Stecker rein mit den Canleitungen. War dieser ursprünglich im Radio ?
Es ist alles verbaut und angeschlossen. Leider konnte bix in der MFA. Muss der Kompass Codiert werden? Habe in Golf Forums gelesen, das dieser Kompass sogar in der MFA auftaucht. Wäre das beim B6 auch?
Also wenn du alles richtig angeschlossen hast würde ich sagen das es noch Codiert werden muss. Ist ja ein Steuergerät.
Ich frage mich wozu man sowas im Combi braucht.
Habe ein Kompass im MFD2 aber noch nie gebraucht.
Ich glaube im combi steht dann nur N O W oder O bin mir aber nicht sicher......
@VWFan82 schrieb am 12. Dezember 2020 um 13:15:01 Uhr:
Ja ohne VW Navi auch keinen Kompass.
Nein.. Dazu ist ja die Magnetfeldsonde..
@Broesel-1 schrieb am 12. Dezember 2020 um 13:27:56 Uhr:
Braucht man denn sowas ????
Hatte den Kompass bei einer Freundin im Fahrzeug und fande es Nett.
Echt? Wie soll das aussehen? Isses das, wo nur die Himmelsrichtung links oben steht? Oder gibts da was sinnvolles?
