Komfortschließung: Jetzt funktionierts!!!!!
BMW 3er E36
Habe vor einiger Zeit schon einen Thread über dieses Thema reingestellt. Da aber sie Such-Funktion nie funktioniert, schreibe ich einfach einen neuen. Ich denke es werden einige daran interessiert sein.
Ich habe mit einem Freund ein Modul entwickelt mit dem die Komfortschließung auch über die FB funktioniert. Nach etlichen Test haben wir es nun hinbekommen. Es funzt!!!!
Ich werde in den nächsten Tagen bzw. übers Wochenende noch eine Funktionsbeschreibung, Schaltung, usw. zusammenstellen.
Der Aufbau ist im Prinzip nicht kompliziert. Die Schaltung passt fast in ein Streichholz. Ich habe das ganze mit einem µController realisiert (1xschließen drücken=KFZ zusperren, 2x hintereinander schließen drücken=Komfortschließen, während dem Komfortschließvorgang kann das ganze mit einem weiteren drücken auf schließen abgebrochen werden).
--->nie wieder vor dem absperren des Autos die Fenster bzw. Schiebedach zumachen müssen *yeah*
bist nen ganz schlauen wa. schon mal drüber nachgedacht das es noch jemand trotzdem aufn Rechner haben könnte
228 weitere Antworten
228 Antworten
Nochmal ne dumme Frage (hoffentlich kam die nicht schon). Kann ich das Modul auch nutzen, um mein zu altes Schiebedache schliessen zu lassen? Ich muesste doch erstmal nur den Kontakt, den der Schliessen-Schalter verursacht, mit an diese Schaltung schliessen. Problem dabei: War das Schiebedach geschlossen, so wird es auf Kippe gestellt.
Entweder man ist klug genug, das zu vermeiden (muss ja nicht doppeldruecken), oder man verbastelt noch einen Kontakt am Schiebedach, der entscheidet, welche der beiden Knoepfe am Schiebedachschalter "gedrueckt" wird. Ist das realisierbar? Krieg ich ueberhaupt ne Leitung vom SDachschalter zu dieser Wunderschaltung?
Brauche unbedingt die original Stromlaufpläne für nen BMW318is !!! Kann mir die bitte irgend jemand zukommen lassen oder Info geben woher ich die bekomme? Will unbedingt eine "Komfortöffnung" realisieren!!! Diese Methode mit dem Modul hört sich echt nicht schlecht an, aber da gibts bestimmt nen einfacheren Weg! Wenn ich die Stromlaufpläne habe, werde ich mich sofort ran machen!!! Und wenn ichs geschafft habe(wovon ich ausgehe, bin elektroniker bei Siemens 😉 lol) werde ich sie euch natürlich auch geben 😉 Also vielen Dank im vorraus!
Schau moi auf mei seiten 😁
Dankeschön! Dann werd ich mich mal ran machen 😉 Hmm überleg grade wie ich das mit dem Dachfenster mache... Wie soll erkannt werden ob das DF offen oder nur gekippt ist? hmm
@ Rix
Übrigens geile Seite!!!!!!!
Komfortschließung
Eingebaut 323ti Compact und funktioniert !!
Super
Hallo Guru und alle anderen auch,
ich fahre auch 323ti und bräuchte mal dringend die Schaltpläne von diesem... wäre net wenn mir einer link oder sie per mail schicken könnte...
HHCityBoys@aol.com
Nunja... außerdem eine einbaubeschreibung guru!?!?!?!?!
Vielen Dank gruss Flo und DANKE im vorraus
Komfortschließung
Hallo das kannst du dir alles auf der Seite von
http://www.shadowcarx.de
besorgen Schaltpläne & Einbaubeschreibung
Re: Komfortschließung
404: Die angeforderte Datei ist leider nicht verfügbar!
Die Seite existiert anscheinend nicht mehr im Netz...
Re: Re: Komfortschließung
Doch das tut sie noch, nur rix-Passau hat im mom da ein kleines problem. Aber ich denke das sie bald wieder Online ist.
Mfg
Es sind noch Module da.
Alle Zeiten möglich.
Versandtag: Samstag
Hi
Hab das Modul gestern eingebaut. Es funktioniert super. Ich hab den Ausgang gleich noch parallel zu den NSW-Relais geschalten. Siehe hier. Wer demnächst mal paar Videos machen und On the line hängen.
Ich finds klasse.
Bin am überlegen noch so ein Modul zu nehmen. Da kann man ganz schön viele Spielerein damit anstellen. 😁
@kiese
hy, freue mich das das Modul funktioniert. Dein 3´er ist ja ganz schick, habe gesehen, es ist der gleiche wie ich ihn fahre, habe in nur in Avusblau Metallic. Was für spielereien hast du denn sonst noch auf Lager und kennst du noch irdendwelche Tricks.
Dirk
Hi Leute ich wollte mal fragen ob das Modul auch beim 323ti Compi funktioniert Bj2000 E36. Die original Zentralverriegelung ist vorhanden...
Hoffe ihr könnt antworten weil dann fahre ich diese Woche direkt zu Hyper und kauf eins :-)
Mal ne frage ich hoffe die war noch nicht funktioniert das ganze auch mit der Komfortschliessung beim 316 Compact hab vom werk aus so ne FFB?
