Kombiinstrument Umbau auf 3C8 920 880L
VW Passat B6/3C
Habe auch diesen Umbau auf Premium MFA 3C8 920 880L Farbdisplay durchgeführt.
Komfortmenüs nicht vorhanden!!!
Gatway E funktioniert bei mir.
Km Stand muss genau so eingegeben werden wie vorhanden. (VCDS 9081)
Beim codiernen auf Passat 3c kommt Fehler 24.
Sieht aber unschlagbar aus. Ist mit blauen Tachonadeln!!!
Hier das Problem:
Radio/Navi funktionieren nicht/werden nicht angezeigt.
Hab schon nachgelesen. BAP im Navi codieren. Ohne Erfolg.
Habe ich da was falsch gemacht.
Kann mir jemand helfen???
Gruß Chrisse
46 Antworten
Original geschrieben von didarenni
Wenn du in meine Bildergalerie (Fahrzeuge) gehst, dann siehst du welches Lenkrad ich verbaut habe. Es ist das R-Line Vorgängermodell mit 8 Tasten.
Meiner ist ja Baujahr 2007 🙄
ohh dann zeit das du den neuen einbaust 😁.
Mit deiner alten Lenkrad kannst du doch das Premium KI bedienen, oder nicht ?
Schon, ich muss die Richtungstaste oben oder unten lange gedrückt halten und dann kann ich zwischen den Menüs hin und her schalten. Die Menütaste ist ohne Funktion.
Also blieb mir fast nichts anderes über. Ich will ja dieses Sliden nach links und rechts haben 😁
So, hat einwandfrei geklappt. Konnte jetzt die Waschwasseranzeige aktivieren ohne Fehler. Und auch den Wegstreckenzähler von Passat CC auf Passat 3C Variant/Limousine umstellen. Auswirkungen wird das keine haben.
sag ich doch😉
ist deiner schon ein modelljahr 2008?
Nein, habe ihn im Mai 2007 in WOB abgeholt also ist er definitiv noch MJ 2007.
Eine Frage, habe mich jetzt schon durch etliche Beiträge durchgelesen und nichts gefunden. Nur das das ki mit der Endung G funktioniert... Nun kann ich ein ki 3C8 920 880 n
bekommen, kann mir jemand verraten, ob das geht oder nicht? Habe einen b6 mit mfl und jetzt noch mfa+ drin
Nur das G funktioniert 100%. Was soll man da mehr sagen.
Würde auch das N gehen hiesse es ja "Das G und das N gehen 100%"
Ok, danke für die Antwort, aber übersetzt du mir die nochmal bitte, verwirrt mich gerade etwas 🙂
hää ??? echt jetzt ??? so bl*d kann man doch gar nicht sein ? sorry...
G = geht
N = geht nix
(zu 100%iger Wahrscheinlichkeit)
N kann, muss aber nicht funktionieren...
Danke für das Kompliment, spricht für wahre intelligenz und reifheit..... Dann Spar dir lieber antworten, anstatt Leute zu beleidigen......
bronken hat's dir doch gesagt. einfacher und verständlicher kann man es gar nicht erklären
Vllt wollte er wissen was genau nicht geht?
Zum einen das reader Danke schön ( kann sein das es in meiner Frage nicht wirklich rüber kam) und zum anderen muss man doch niemand beleidigen.... Du widersprichst dir selber in deinen Aussagen und sagst zu mir wie blöd ich bin.....
Geht zu 100 prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht und in nächstem Satz n kann muss aber nicht funktionieren.....
Beleidige ich dich deshalb, habe eine Frage gestellt und hatte auf eine hilfreiche, für mich als blöden verständliche Antwort gehofft. Nicht mehr und nicht weniger. Und was jetzt nicht geht weiß ich immer noch nicht.
steht doch alles da
G funktioniert zu 100%
N funktioniert nicht zu 100%, also vllt nur 85%
aber wenigstens siehst du es ein 🙂
am besten du probierst es aus und teilst uns mit ob es läuft
Dir sicher nicht 😉 allen anderen gerne
bronken.de/premiumki
