Könnte man so die S-Tronic ruinieren? + Logikfrage zur LC.
Hallo!
Man hält es ja für unkapputbar, aber letztens ist mir ein kleiner Ausrutscher passiert, der mich zweifeln lies. Wollte per Launchcontrol starten, habe aber vergessen die ASR auszuschalten. Also linker Fuß Bremse, rechts Gas. Drehzahl stotternd auf unter 2000 gegangen. Folgende Fragen:
1.) Was passiert in so einem Fall im Getriebe? Wird es dadurch geschädigt?
Weiters eine Logikfrage zur Launchcontrol:
Ich habe ohnehin bis jetzt nicht verstanden, warum das Prozedere eigentlich so kompliziert sein muss? Warum nicht einfach: links auf Bremse und gleichzeitig Gas aktiviert LC? Das wäre, imho, am einfachsten und praktischsten. Denn die LC soll ja maximal mögliche Beschleunigung liefern und die ist doch dann gewährleistet, wenn der Schlupf gering ist.
2.) Warum also muss die ASR eigentlich zuerst deaktiviert werden?! Entzieht sich bei mir völlig jeglicher Logik!
ich verstehe nicht wo dein Problem ist? Nutzt du sowas täglich? dann hast du das FALSCHE Auto gekauft !
27 Antworten
da wird die "Kupplung" etwas gelitten haben, so lange du es nicht täglich praktizierst geht das schon ....
Geht mir bei der LC im allgemeinen so !
Gut für Dragracer und 1/4 Meilen-Fahrer macht es schon einen Sinn🙄😉
g-j🙂
Tja. Brain einschalten...
ASR reduziert die Motorleistung bei Schlupf. Nicht das, was Du zum Wegradieren so möchtest, oder?
Original geschrieben von Gast0ne
Tja. Brain einschalten...Zitat:
2.) Warum also muss die ASR eigentlich zuerst deaktiviert werden?! Entzieht sich bei mir völlig jeglicher Logik!ASR reduziert die Motorleistung bei Schlupf. Nicht das, was Du zum Wegradieren so möchtest, oder?
Ich finde du machst es dir da ein wenig zu einfach. Für mich bedeutet optimale Beschleunigung die optimale Übertragung der Kraft auf den Asphalt. Und das ist eben nur ohne Schlupf möglich. Eine intelligente Regelung sollte das, imho, bewerkstelligen. Wenn moderne ASR dies jedoch tatsächlich (noch) nicht können, magst du recht haben. Ich hätte aber modernen Systemen durchaus diese Eigenschaften zugetraut.
Falsch.
Ganz leichter minimaler Schlupf is nötig, allerdings wird ASR deaktiviert damit die LC dann in vollem umfang alles richtig machen kann, die steuert ja dann Leistung und Schlupf optimal ohne dazwischenpfuschen von ASR
Das mag ja alles sein. Trotzdem muss mir mal einer erklären, warum man das alles (ASR off, LC on) nicht einfach durch betätigen von Gas und Bremse gleichzeitig initiieren kann. Find es reichlich bekloppt, dass man erst den ESP-Button (der, übrigens, auch nicht immer sofort reagiert und ein 2. oder 3. mal draufdrücken nötig ist) drücken muss.
...den ESP-Button (der, übrigens, auch nicht immer sofort reagiert...
Muss man kurz gedrückt halten, ne knappe Sekunde😉 Damit man es nicht "versehentlich" deaktiviert...
LOL, also wenn´s um Kavalierstarts geht habe ich eben definitiv das RICHTIGE Auto dafür gekauft! Wunder mich gerade über deine Aussage!?
LOL, also wenn´s um Kavalierstarts geht habe ich eben definitiv das RICHTIGE Auto dafür gekauft! Wunder mich gerade über deine Aussage!?Kavalier...waaas? Ist das dieses lustige quitschen das man hinter sich hört wenn man wegfährt?
könnte man sicherlich auch so lösen, einfach bremse und gas gleichzeitig, allerdings würde kein Entwickler eine solche prollo Lösung riskieren, soll doch der A3 wenigstens in den Anfangsjahren wenigstens etwas Klasse behalten, womit Bmw z.b. seit Jahren zu kämpfen hat.
Reicht eigentlich S und kickdown nicht aus? Handschalter sind auch nicht schlecht da muss man das wenigstens im Fuß haben.
Nein, das reicht nicht aus, da
1. Die Drehzahl bei Vollgas erst bis etwa 3.000 U/Min hochschnellt (was Zeit kostet, die die LC erspart) und dann die Leistung an die Räder abgegeben wird
und
2. Das ESP bzw die ASR die Leistung wegregelt, da die Vorderräder durchdrehen.
Die BESTMÖGLICHE Beschleunigung ist nur mit vollaktivierter LC möglich. Dazu ist sie schließlich da.
Außerdem drehen selbst bei einem der Pioniere der LC, dem BMW M5, die Räder durch, wenn man die bestmögliche Beschleunigung abruft. Ein wenig Schlupf kann also nicht sooo dramatisch sein. Ohne ASR geht meiner (trotz durchdrehender Räder) schneller auf 100 als ohne Schlupf duch ASR-Regelung.
Und Kavalierstrats kann man mit jedem Auto machen, wenn man das möchte...
