Knistern, Knarzen, Knacken
mich würde einmal die Verarbeitungsqualität des Innenraumes interessieren bzw. ob sich nach den ersten paar Tausend Kilometern keine Geräusche wie Knistern, Knarzen, Knacken einstellen.
Mein BMW X3 wird ist nun für max. 3 Monate bzw. max. 5.000 Kilometer als Dienstfahrzeug meines Verkäufers auf BMW angemeldet. Ich selbst bin mit dem Wagen schon über 800 km gefahren und da frage ich mich ob das Fahrzeug wenn ich es dann entgültig übernehmen werde (max. 5.000 km) noch Knister, Knarz- und Knackfrei sein wird.
Ich habe dies schon im X1 Forum verfolgt. Zuerst waren alle begeistert doch mit der Zeit haben sich an einigen Stellen derartige Geräusche bemerkbar gemacht und die große Freude war schnell vorüber. Hoffe, dass der neue X3 davon verschont bleibt, mich würde allerdings die Meinung und Erfahrungen der anderen Interessieren.
Danke
Ciao
Sparki 08
Vielfach in Freds angesprochen habe ich nun ein potenielles Knistern/Knarzen behoben.
Fehler war:
Bei Fahrten auf Autobahn/landstrasse ab 90km/h war bei RECHTSKURVE Knistern/Knarzen an fahretüre/ B-Säule etc zu vernehmen. Wenn an Zuziehgriff gezogen wurde, gind das Geräusch zurück.
Lösung:
Die Abdeckblenden Flattern bei Windbeaufschlagung und ggf. Karosserie-/ Türenverwindung.
Habe jetzt kleine Stücke Butyl (bin im PKW-Entwicklungsbereich tätig) dazwischen geklemmt.
-> Geräusch weg.
Butyl gibts auch beim freundlichen:-) Wird für alles genommen wo es klappert etc.
Kostet nix, klebt nur wie Sau.
Foto anbei. 3. Klebepunkt oben am Blendenende.
Vielleicht hilfts Euch.
Maddin
101 Antworten
Original geschrieben von Holger421
Hallo,ich lese hier schon eine Weile mit.
Bekomme meinen in KW 48, voraussichtlich.
Wenn hier Dinge lese wie knarzen, Windgeräusche, poltern in der Lenkung, ruckeln des Motors usw. bin ich mir nicht mehr sicher, ob es gute Entscheidung war den X 3 zu bstellen.
Ich habe mir das auch lange überlegt, weil ich vom Produktionsstandort USA NICHT überzeugt bin. Entscheidend war einfach die Tatsache, dass mir der Wagen optisch sehr gut gefällt.
Ob ich auch so eine "Gurke" bekomme wie einige hier im Forum, werde ich ein paar Woche wohl erfahren :-)
Holger
Hi Holger!
Jetzt lass dich von dem Forum nicht verrückt machen! Der X3 ist ein sehr gutes Fahrzeug, der halt immer noch an der einen oder anderen Kinderkrankheit leidet. Das heisst aber nicht, dass sie auch am eigenen X3 diagnostiziert wird.
Meiner läuft absolut problemlos! Ich würde ihn sofort wieder bestellen!
In einem Forum wird halt gesudert, was das Zeug hält. Viele "Probleme" wären mir bis jetzt gar nicht aufgefallen, wenn ich hier nicht eifrig lesen würde. (Z.B. Knacken der Lenkung im Stand 🙄)
Freu dich auf deinen X3, du wirst sehr viel Spaß damit haben
positive Grüße Alex
Danke Snowbird und Andraxx für die Bilder. Muss gestehen, mir sind die Streifen noch nicht aufgefallen, obwohl ich da im Türspalt ordentlich alles kontrolliert und den Stecker festgedrückt habe, weil die Lautsprecher in meiner Fahrertür nicht mehr gehen. Werde nachschauen, sobald ich übernächsten Montag nach meinem Urlaub um punkt 7:30 meinen x3 beim Händler in einem hoffentlich wesentlich besseren Zustand abhole. Sollte da auch noch eine weitere pfuscherei vorhanden sein, werde ich die Sache prüfen und gegebenenfalls gerade den nächsten Besuch koordinieren. 🙂
FRAGE noch an euch, will nicht wieder einen neuen Thread eröffnen wenn wir hier schon über Probleme sprechen: Eure Klimaautomatik, macht die bei euch auch zum Teil seltsame "Schnappgeräusche"? Mir ist klar dass es die elektronischen Lüftungsklappen sein müssen, welche die Luftmischung regulieren, doch mir scheint das Geräusch etwas gar laut zu sein. Dieses Schnappen ist in allen Programmierungen der Anlage zu hören und tritt regelmässig auf. Zudem ändert sich das Lüftungsgeräusch sehr oft in der gleichen Gebäsestufe von "lautlos" zu "stark rauschend". Der Luftstrom bleibt gleich. Mir ist zudem vor dem Urlaub während einer Fahrt bei 10°C und abgeschaltetem Kompressor aufgefallen, dass immer gleich stark erwärmte Luft aus den Düsen strömt. Wenn ich die Klimaautomatik auf 16° stelle (Kompressor aus), kommt dort weiterhin sehr warme Luft raus, und der Innenraum wird trotzdem auf ca. 22-23°C erhitzt. Ist das normal? Klar könnte ich den Kompressor einfach permanent an lassen, aber das tue ich nur bei Hitze, Schnee und Regen, da ich sehr schnell trockene Schleimhäute bekomme... Wegen den Schnappgeräuschen, an meinem zweitwagen musste deswegen die Lüftungsautomatik ersetzt werden. Also dachte ich, ich frag mal wie es bei euch ausschaut! Herzlichen Dank!
Original geschrieben von marcb90
Danke Snowbird und Andraxx für die Bilder. Muss gestehen, mir sind die Streifen noch nicht aufgefallen, obwohl ich da im Türspalt ordentlich alles kontrolliert und den Stecker festgedrückt habe, weil die Lautsprecher in meiner Fahrertür nicht mehr gehen. Werde nachschauen, sobald ich übernächsten Montag nach meinem Urlaub um punkt 7:30 meinen x3 beim Händler in einem hoffentlich wesentlich besseren Zustand abhole. Sollte da auch noch eine weitere pfuscherei vorhanden sein, werde ich die Sache prüfen und gegebenenfalls gerade den nächsten Besuch koordinieren. 🙂FRAGE noch an euch, will nicht wieder einen neuen Thread eröffnen wenn wir hier schon über Probleme sprechen: Eure Klimaautomatik, macht die bei euch auch zum Teil seltsame "Schnappgeräusche"? Mir ist klar dass es die elektronischen Lüftungsklappen sein müssen, welche die Luftmischung regulieren, doch mir scheint das Geräusch etwas gar laut zu sein. Dieses Schnappen ist in allen Programmierungen der Anlage zu hören und tritt regelmässig auf. Zudem ändert sich das Lüftungsgeräusch sehr oft in der gleichen Gebäsestufe von "lautlos" zu "stark rauschend". Der Luftstrom bleibt gleich. Mir ist zudem vor dem Urlaub während einer Fahrt bei 10°C und abgeschaltetem Kompressor aufgefallen, dass immer gleich stark erwärmte Luft aus den Düsen strömt. Wenn ich die Klimaautomatik auf 16° stelle (Kompressor aus), kommt dort weiterhin sehr warme Luft raus, und der Innenraum wird trotzdem auf ca. 22-23°C erhitzt. Ist das normal? Klar könnte ich den Kompressor einfach permanent an lassen, aber das tue ich nur bei Hitze, Schnee und Regen, da ich sehr schnell trockene Schleimhäute bekomme... Wegen den Schnappgeräuschen, an meinem zweitwagen musste deswegen die Lüftungsautomatik ersetzt werden. Also dachte ich, ich frag mal wie es bei euch ausschaut! Herzlichen Dank!
Ich habe die Schnappgeräusche genauso, stehen schon auf meiner Liste fürs 1. Service. Und zwar schnappts immer dann wenn zwischen Umluft und Frischluft (und umgekehrt) umgeschalten wird. Mir kommt da auch sehr laut vor.
Lg
Pete
Ich habe heute morgen mal meine Klimaautomatik durchprobiert. Vorher war mir nicht's besonderes aufgefallen und so auch jetzt. Die Regelung ändert sich von einem kaum hörbaren Hauchen bis zum starken Pußten. Alles ohne Klackgeräusche. Die Automatik bevorzug in der Mitte wohl nur Kalt. Wenns wärmer werden soll, regelt es die Mitte zu (absolut geräuschlos!) und die warme Luft kommt nur an der Scheibe (Fußraum habe ich nicht abgefühlt) raus. Manuell kann ich das dann aber ändern wie ich will.
Also bei mir alles tutti!
Habe allerding "nur" die einfache Klimaautomatik.
LG Andraxxx
habe die 2-Zonen Klimaautomatik und auch ich habe diese Schnappgeräusche. Allerdings denke oder dachte ich, dass diese normal sind, da ich die selben Geräusche auch bei meinem damaligen 1er mit Klimaautomatik hatte.
Ciao
Sparki 08
nach langen suchen habe ich mal wieder ein Knackproblem beseitigt.
Bei meiner Karre hatte es bei bestimmten Bodenwellen im Kofferraum immer geklappert, geknackt besonders im Gelände!
Natürlich erst einmal das Übliche.
Kofferraum ausräumen, war es nicht.
Verdacht Kofferraumboden, war es nicht.
Verdacht Kabel im Batteriebereich, war es nicht.
Verdacht Schalldämpfer schlägt an den Unterboden, war es nicht.
usw.
Nun gestern der Durchbruch, ich habe das Heckklappenschloß strämmer eingestellt, seid dem ist das Klackern weg!!
Jetzt stellt bitte nicht die Frage warum ich damit nicht zum 🙂 fahre.
Der hatte drei Versuche mit dem Ergebnis ich höre da nichts!!!
Uli
Guten Morgen snowbird24,
die Antwort von BMW zeigt mit welcher Sorgfalt Anfragen vom "BMW-Kundencenter" beantwortet werden.
Auch wenn BMW die Leisten nicht identifizieren kann, es handelt sich um die Schallisolierung für die rechte und linke Tür vorn.
Die Ersatzteilenummer lautet:
linke Tür: 51 4872 67521
rechte Tür: 51 4872 67522
Soweit zur Fachkompetenz des Kundencenters.
Andy-Of
Original geschrieben von andraxxx
Völlliger Quatsch - warum sollten die Dieselmotoren mehr Windgeräusche machen.Zitat:
Original geschrieben von vmaxfredi
Hallo Leute,
Eure sogenannte Wurst ist nichts anders als eine Lärmschutzmaßnahme.
Soll den Lärm der vom Motorraum herkommt zum Fahrgastraum hin dämmen.
Also eine Akustikmaßnahme. Bekommen laut meines 🙂 nur die Dieselmotoren.😛Gruß Fred
Darum geht's doch!
Etwa weil sie schneller sind?
Hallo Hoppelhase,
mal meinen Beitrag genau lesen, da steht nix von Windgeräuschen, sondern Motorgeräusche🙄
Lärm der vom Motorraum herkommt -> Dieselmotorgeräusch
Alles klar?
Gruß Fred
Hallo Hoppelhase,Zitat:
Darum geht's doch!
Alles klar?
Gruß Fred
Ich bin kein Hoppelhase!😠 (eher ein Weltraumgangster 😉)
Wenn man gegen das Dieselmotorgeräusch abdichten will macht man das in erster Linie innen im Motorraum. Und das dann in alle Richtungen. (Da gib es immer noch viel glattes Blech an denen man Dämmmatten anbringen könnte)
Eine Fahrgastzelle seitlich nach außen abzudichten richtet sich IMOH ganz klar gegen die Wind- und Fahrgeräusche.
Außerdem mäckeln seit fast einem Jahr die meisten die zu lauten WINDGERÄUSCHE an.
Was einige hier stört ist der generelle Klang DIESES 4-Zylinders. Nicht anmutig, wertig oder satt genug. Hört sich halt nach einem kleinem Diesel an und nicht nach 2.0L. Da geht es weniger um die Lautstärke.
Ist aber auch jetzt egal.
Ich habe mit dem Thema Frieden geschlossen.
Andraxxx
X3 20d
12/2010
12.000 km
Es knarzt von Anfang an im Armaturenbrett auf schlechten Strassen hängt wohl mit dem Problem des Lenkgetriebes zusammen, Beifahrersitz wenn nicht belegt, und an den Türen - wurde inzwischen vom Freundlichen mit Teflonband stark gemindert.
Hat sich im Lauf der Zeit wenn dann nur minimal verschlechtert
Abhilfe ??
lg
Ich bin kein Hoppelhase!<img alt="😠" src="http://1.1.1.5/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/mad.gif" /> (eher ein Weltraumgangster <img alt="😉" src="http://1.1.1.1/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />)Zitat:
Hallo Hoppelhase,
mal meinen Beitrag genau lesen, da steht nix von Windgeräuschen, sondern Motorgeräusche<img alt="🙄" src="http://1.1.1.3/.../rolleyes.gif" />
Alles klar?
Gruß FredWenn man gegen das Dieselmotorgeräusch abdichten will macht man das in erster Linie innen im Motorraum. Und das dann in alle Richtungen. (Da gib es immer noch viel glattes Blech an denen man Dämmmatten anbringen könnte)
Ich habe mit dem Thema Frieden geschlossen.Gruß
Andraxxx
Hallo Andraxxx,
es handelt sich tatsächlich um Windgeräusche. Mein SL hat mir folgendes dazu erklärt:
Bei höherer Geschwindigkeit ist der Druck des Fahrtwindes so hoch, dass die vorderen Türen leicht nach außen
gedrückt werden und somit erhebliche Windgeräusche erzeugen können. BMW versucht, dies mit diversen,
nicht gerade harmonisch wirkenden Dämmmaßnahmen abzumildern. Es scheint so, dass man das "non plus ultra"
noch nicht gefunden hat. Werde euch auf dem laufenden halten.
snowbird24
Original geschrieben von snowbird24
Hallo Andraxxx,Zitat:
Andraxxx
snowbird24
Hallo snowbird24,
d.h. es sind alle X3 davon betroffen und nicht nur die Diesel.
Natürlich habe ich diesen Murcks von Schaumstoffenleisten auch an den vorderen Türen, die sich bereits im oberen Bereich von der Karosserie lösen. Sicherlich stören sich viele nicht an dieser Behelfsmaßnahme, weil es nur sichtbar wird wenn die Türen ganz geöffnet werden. Damit kann ich mich bei so einem Auto nicht abfinden. Ich werde wohl auch einen Brief an BMW schreiben. An wen hast Du denn Deinen Brief adressiert?
Gruß Siegfried
Hallo Sieglo,
richtig so. Wir sollten nicht vergessen, dass wir in MT doch eine Interessengemeinschaft sind und nur gegenüber
einem mächtigen Konzern wie BMW etwas erreichen können, wenn wir gemeinsam mit einer Sprache sprechen.
Ich stelle fest, dass es in der Fertigung des X3 eine unglaubliche Schlamperei in der Fertigung gibt. Da fragt man
sich, gibt es denn keine professionelle Qualitätskontrolle?
Ich habe mittlerweile einen Hals ..........!!!
Grund: Abgesehen von dieser unsäglichen Dämm-Maßnahme sind mir heute zwei mehrere weitere "Merkwürdigkeiten"
aufgefallen.
1. Beim Wechsel von Sommer- auf Winterräder stellte ich fest, dass die Aufnahme für den Wagenheber bzw.
Hebebühne vorne rechts fehlt (die anderen drei sind vorhanden)
2. Ich habe das Lichtpaket bestellt. Enthalten sind unter anderem Vorfeldbeleuchtungen unter jedem Türgriff.
Unter dem Türgriff vorne rechts befindet sich lediglich eine Aussparung (LED Leuchte fehlt).
3. Die elektrische Anklappfunktion beim Außenspiegel rechts funktioniert nur sporadisch, Spiegel bleibt
laufend hängen.
4. Beide A-Säulen (habe BMW-Individual anthrazit) sind fleckig. Sieht aus wie fettige Abdrücke von Fingern.
5. Kunstoffabdeckungen der Rückleuchten weisen kleine Risse in den Randbereichen auf.
Das war`s fürs erste. Habe bereits eine umfangreiche Mängelrüge an "kundenbetreuung@bmw.de" geschickt und Termin bei meinem Händler am kommenden Montag vereinbart.
Ich hoffe, nun werden die letzten, die sich bisher hinhalten ließen wach.
snowbird24
Hallo snowbird24,
soviele Kleinprobleme habe ich bis jetzt nicht entdeckt, aber die Plastikwurst ist für mich ein Punkt, den ich auf jeden Fall weiter geben möchte. Ich werde also auch der Kundenbetreuung ein Mail schreiben.
sieglo
