Klimatronic Temperaturwert beidseitig Ändern?
Hoi,
habe im Forum schon gesucht und auch mal die Klimacodeliste durchgeschaut aber irgendwie finde ich nicht ganz das was ich meine.
Ist es möglich die Klimatronic so einzustellen das er für den Beifahrer immer die selbe Temperatur nimmt wie auf der Fahrerseite eingestellt wird? Ist total nervig immer beides umzustellen.
Vielen Dank schonmal vor ab!
Nimm halt zwei Finger und drück beide Tasten gleichzeitig. Ist ja keine Herausforderung oder? 🙂
19 Antworten
andere modelle aus den VAG konzern können das.
mein leon damals hatte diese funktion.
warum das beim 4b nicht vorgesehen war ist ohne logik 😁
Schöner scheiss, hatte mich so gefreut als ich letztens irgendwo gehört habe man könne es so umcodieren das es geht ;-( Mist...
immer schön im
Heavy-Metal Gruß😁
hallo zusammen,
mit ein wenig "gefummel" an der hardware geht das,
klimabedienteil platine raus,
die tasten/leiterbahnen rechts durchdrennen,
lack der leiterbahn mit messer ankratzen,
lötpunkte setzen
und kabel an die tasten links legen.
rechte tasten sind dann halt tot, lässt sich aber wenn man will ja wieder rückbauen.
gruß tom
Original geschrieben von AllroadTom
hallo zusammen,mit ein wenig "gefummel" an der hardware geht das,
lötpunkte setzen
gruß tom
Wie unelegant. 🙁
Wie unelegant. 🙁aber nur von innen 😁
aber du hast natürlich recht, aber wenns jemand unbedingt haben will....
[/quote
Wie unelegant. 🙁
[/quoteaber nur von innen 😁
Warum sollte es nicht gehen einen unscheinbaren Zusatztaster einzubauen der parallel zu den Tastern rechts und links angeschlossen wird?
Wozu diese Diskussion ?
Ich habe meinen Dicken vor ca. 2 Jahren gekauft, und einmal auf 21,5°C eingestellt.
Seitdem ändere ich es nicht mehr, weder im Sommer noch im Winter.
Oder gibt es immernoch Leute, die meinen wenn man die Temperatur hochstellt wird es schneller warm im Auto ?
Stephan
Nö, aber es gibt Leute, die im Herbst/Winter auf manchen Fahrten nicht immer die Jacke gleich ausziehen und ordentlich auf den Rücksitz falten. Mir reichen dann 19°.
Aber für die paar Mal drücken schaffe ich das gerade noch doppelt.
Nö, aber es gibt Leute die eine Standheizung haben. Und da lautet die Empfehlung vorher auf "warm" (also "HI"😉 zu stellen.
ich hab sowieso das gefühl das die heizung alles an wärme reinbuttert bis die temp erreicht ist und dann schlagartig merkt mist zu warm und kalte luft hinterher schiebt.
sebastian
