Klimakompressor bekommt keinen Strom :(
BMW 3er E36
Hi Leute,
Nach dem Motor Umbau geht der Klimakompressor auch nicht mehr. Damit habe ich mich aber erst jetzt weiter mit beschäftigt weil die Laufruhe mit wichtiger war (siehe anderes Thema, leider ist das immer noch nicht behoben). An denn Kabel Ende was auf denn Kompressor kommt (eine Ader nur) kommt kein Strom an.
Druck ist auf dem System drauf (5bar), das Relais ist getauscht bzw davon abgesehen wenn man auf Klima an geht hört man es deutlich klicken! Die Kabel sind i. Ordnung (wurden auf Durchgang geprüft). Die Sicherung wurden getauscht. Habe x Methoden zum überbrücken gesucht aber ich bekomme kein Strom zum Kompressor-Kabel 🙁 das einzigste was ich in der Vermutung habe ist ein Kabel was nach dem Motor Tausch kein Anschluss hat und eventuell mit der Klima zusammenhängen könnte. Siehe Bild. Dieses kommt vom Sicherungskasten. Welche Position bzw zu welcher Sicherung es geht weiß ich leider nicht. Ich weiß echt nicht weiter. Ich nutze die Klima zwar selten, aber wenn man sie hat sollte sie schon gehen finde ich.
PS: die Klima ging vor Umbau 100%tig. Es ist also kein alter Fehler oder so.
Leute, wenn ich schon lese "wenn die 12V nicht kommen"!!! Nehmt den entsprechenden Stromlaufplan zur Hand und betrachtet K19.
12V kommen permanent von F16, Masse wird geschaltet via DME. Drücke müssen o.k. sein.
Lastseitig kommen 12V von F39 permanent. Wenn K19 anzieht, werden diese 12V zum Kompressor geleitet und Magnetkupplung zieht an (Masse macht das Gehäuse des Kompressors).
3 Messungen mit dem Voltmeter und die Ursache ist klar. Gehe mal nicht von Falschinfos aus.
115 weitere Antworten
115 Antworten
Wenn damit andeuten möchtest nicht genug Druck. Der war vorhanden. Und wenn nicht, wäre ja spätestens nach Brücken geklappt. Ich weiß langsam nicht weiter.
Schalte Bedienteil an und miss X35 pin 10 u.,6. Befindet sich nähe Lenksäule. Läuft der E-Lüfter an, wenn du die Klima anschaltest?
Komme immer mit den Bezeichnung nicht so klar, hast ein Bild bitte, was X35 ist?
Nein. Er läuft nicht an. Wenn ich drauf drücke passiert einfach nix. Außer das die LED des Klimaschalters leuchtet.
Weder das Relais noch sonst was klickt oder so.
ShadyTuner, wo kommst denn her?
Hallo Alex,
Ich komme Nord Östlich von Berlin. 🙂
Mit freundlichen Grüßen
Okay, dann ist München wohl zu weit weg, sonst hätte ich angeboten mir das mal anzusehen!
Ach schade 🙁 naja ist ja kein Problem. Trotzdem vielen Dank für das Angebot.
Hab nun alles mal geschaut. Die Kabel vom Motorstecker vom Spender zum Gegenstück zu meinen Auto passen auch alle Signale über ein.
So heute man alle Kabel auf Durchgang geprüft (DME Stecker zum Motorstecker, Motorstecker zu jeweiligen Komponenten wie Druckschalter usw). Sind alle okay. Dann geschaut ob der druckwächter durchschaltet, also am Schalter gemessen, Durchgang gibt er und Druck hat er auch. Also ist dieser auch okay. Klima relais ist okay. Klima Schalter im Innenraum ist okay. Also langsam echt kein Plan mehr.
Kommt denn Strom am Klimakompressor an?
Nein leider nicht weil das relais nicht zieht 🙁. Nur wenn ich dieses Brücke läuft der Kompressor an 🙁
Es muß ja einen Grund haben,warum das Relais nicht anzieht.....
Es bekommt dann ja offensichtlich kein Signal oder die Signalspannung ist zu gering.
Wenn alles in Ordnung wäre,würde es ja anziehen....
Du brauchst einen elektronischen Fachmann.Irgendwelche Kommentare in irgendeinem Forum werden dir hier nicht mehr helfen.
Greetz
Cap
Ich denke langsam auch so. Da muss ein E Experte ran. Mist ey.
Am Relais müsste doch einmal Dauerplus und einmal Schaltplus ankommen oder irre ich da? Sind die beiden denn da und wird die Spannung dann bei Schaltung am Ausgang weitergegeben?
Dauerplus ja, das Schaltplus leider nicht und darum zieht das Relais ja nicht an und keiner weiss warum... abel sind alle okay. Es müsste ein Sensor sein, aber der Bekannte Sensor an der Trocknerflasche ist heile. Hmm
Dann könnte die Ansteuerung von dem Klimabedienteil defekt sein. Das Gerät selber oder die Leitung. Oder hast das auch schon geprüft?
