Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe mit elektronischer Maut
Weiß jemand, ob es bei der Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe um den Rückspiegel herum einen gepunkteten Bereich gibt, in dem Sende-/Empfangsgeräte für elektronische Maut anzubringen sind (s. Bild im Anhang)? Ich bin 2-3 Mal im Jahr in Frankreich und habe den Badge von Bip&Go, der laut Anleitung bei besonders stark isolierten Frontscheiben in diesem Bereich angebracht werden muss. Oder funktioniert der Empfang bzw. das Senden bei Audi auch durch die Isolierung hindurch?
Vielen Dank
Matthias
ich hatte in meinem A6 (BJ 2011) die Frontscheibe mit Akustikverglasung mit einem kleinen Bereich (sichtbare Aussparung)zum Anbringen des Badge (Telepass Italien) für elektronische Maut Autobahn. Das funktionierte einwandfrei (ausserhalb dieses Bereiches war nichts zu machen).
Seit 3 Mo neuer Audi S4 mit Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe und um den Rückspiegel herum einen gepunkteten Bereich (hier gibt es keine sichtbare Aussparung mehr). Ich habe mehrere Versuche (insgesamt 4-5) mit meinem Telepass beim Einfahren auf die Autobahn durchgeführt. Das Signal des Telepass wurde von den Sensoren bisher nie erkannt (auch nicht bei Anbringen im gepunkteten Bereich). Erst wenn ich den Badge bei runtergefahrener Scheibe aus dem Auto halte, klappt es bei mir.
Da ich allerdings nicht täglich auch die Autobahn auffahre, stört mich das nicht unbedingt.
Hoffe geholfen zu haben.
LG Peter
54 Antworten
Ich habe mein iPhone an einer Airframe-Halterung am Armaturenbrett. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass sich der Empfang dramatisch verschlechtert hätte. Mautgeräte kann ich nicht beurteilen...
mfg, Schahn
@schahn schrieb am 27. August 2017 um 20:39:15 Uhr:
Ich habe mein iPhone an einer Airframe-Halterung am Armaturenbrett. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass sich der Empfang dramatisch verschlechtert hätte. Mautgeräte kann ich nicht beurteilen...mfg, Schahn
In meiner Brodit Halterung zwischen Lenkrad und MMI habe ich nur unzureichenden GPS Empfang mit dem iPhone 7. Navigation kannst du vergessen und auch die Blitzer.de App zeigt ständig fehlendes Satelitensignal. Habe auch mal ein iPhone 6 versucht, womit es leider ebenfalls nicht klappt.
Vielleicht hilft eine andere Position? Beispielsweise die auf dem 2ten beigefügten Bild, recht neben dem Ascher?
Wo sitzt deine Airframe Halterung?
Ich habe das Telefon genau an der ersten Position, auch ein iPhone 7. Ich muss allerdings gestehen, dass ich noch keine intensivere GPS-Nutzung probiert habe. Gelegentliche Standortbestimmung für Google Maps oder WhatsApp haben aber problemlos geklappt. Als Navi nutze ich das eingebaute, inkl. "Gefahrenstellen-Anzeige" 😉
mfg, Schahn
Ok, danke. Aber was ist das für eine Gefahrenstellen-Anzeige? Habe ich gar eine sinnvolle Einstellung bisher übersehen? ;-) Kannst du mich aufklären?
@DJ BlackEagle schrieb am 30. August 2017 um 14:24:19 Uhr:
Er meint die Blitzer als POIs in MMI. MMI kann da auch vor warnen.
Danke, aber wie stelle ich das ein?
@Neklleod schrieb am 30. August 2017 um 15:02:13 Uhr:
Er meint die Blitzer als POIs in MMI. MMI kann da auch vor warnen.Danke, aber wie stelle ich das ein?
Such mal nach "MMI POI" bei Youtube.
MMI kann auch vor POIs "warnen", hast Du einen Blitzer dann als POI drin, warnt es Dich.
Oder Du lässt Dich alternativ vor Apotheken und Geldautomaten warnen.
Danke, werde mich mal durch‘s Menü zappen.
Apothekerpreise sind aber auch immer eine Warnung wert... ;-)
Habe mir nun bei Poibase entsprechende Daten gekauft und auf das MMI geladen. Bin mal gespannt, ob das ansatzweise meine Blitzer app ersetzen kann...
Schade natürlich weiterhin, dass die Klimakomfort- / Akustikfrontscheibe derart stark abschirmt, dass die POI Lösung überhaupt erforderlich ist...
Nochmal würde ich diese Scheibe also nicht ordern. Ist die Serienscheibe eigentlich auch eine Akustikscheibe?
Da ich ohnehin eine Standheizung habe, könnte ich auf den Klimakomfort durchaus verzichten...
@Neklleod schrieb am 31. Aug. 2017 um 10:59:02 Uhr:
Ja.
Poibase funktioniert schon gut, natürlich nur zuverlässig bei stationären Paparazzis. Der Annäherungsalarm ist allerdings sehr spät, ca. bei 100m, was aber am MMI liegt. Die Standorte werden aber auch auf der Karte angezeigt, also muss man halt ggf. immer mal nen Blick draufwerfen.
mfg, Schahn
Hat jemand schon eine Lösung für das Mautproblem?
Ich war letzte Woche in Südfrankreich - und hatte mir eine Bip & Go Box besorgt.
Alle Versuche die Box "irgendwo" an die Scheibe innen zu halten hatten leider kein Erfolg.
Die Box wird nicht erkannt, auch nicht an den Seitenscheiben.
Sobald ich ein Fenster aufmache und die Box leicht raushalte macht es sofort "biep" und die Schranke öffnet sich.
Gibt es vielleicht doch irgendwo einen Ort wo die Signale durchgelassen werden? Im Innenspiegel / Panoramadach, Wasserkasten, etc....
traurig das alle Parktransponder / Mauttransponder nicht funktionieren bei Klimaverglasung.
