Klimabedienteil tauschen und Blende folieren
Hi Leute,
- ich möchte meinen Golf 5 "aufhübschen", dafür möchte ich das Klimabedienteil im Innenraum austauschen, hab ein neues gekauft aber die Stecker passen nicht wisst ihr vielleicht wieso?
- Ich möchte die Blende folieren, welche Farbe würdet ihr empfehlen?
- Was könnte ich noch ändern damit mein Wagen wertiger aussieht?
Vielen Dank im Voraus!
Hier habe ich den Umbau beschrieben :
Beitrag 623
132 Antworten
Naja so schwer ist das jetzt nicht den Stellmotor zu tauschen. Fummelig ist nur das Handschuh Fach. Der Rest geht wie von selbst. den erwähnten Stellmotor habe ich auch schon gewartet. Wichtig ist abschließend die Mechanik zu fetten.
@Thodai schrieb am 19. Juni 2016 um 08:23:30 Uhr:
Ein RCD510 käme im Innenraum auch ganz gut.LEDs im KI von blau auf weiß umlöten und Du hast ein ganz "neues" Auto!
Für das Climatronic Bedienteil brauchst Du einen komplett neuen Klimakasten, was bedeutet, daß das Armaturenbrett ausgebaut werden muß. Außerdem hast Du Dir das Bedienteil des 5er Golfs gekauft. Die die das haben (einschließlich mir), bauen auf das vom 6er um 😉
Das ist nicht so hässlich und funktioniert besser.
Moin, ist zwar schon einige Tage her, aber welches Climabedienteil hattest du vom Golf 6? Benötige ich dafür nicht auch eine andere Abdeckung? Die Schalter passen ja nicht über ein.
Ich schau mir mit dem neuen Gedankenanstoß weiter um.
Edit1:
Hier ist eine ziemlich gute Anleitung, die ich eben fand.
https://...us-individual.blogspot.com/p/...-bedienteil-golf-6.html?m=1
@Gruetze96 schrieb am 20. Februar 2024 um 08:54:40 Uhr:
...aber welches Climabedienteil hattest du vom Golf 6?
ich suchte mir immer auf Aliexpress Bedienteile, die alle Funktionen konnten die ich benötigte. Ist im Grunde egal welche TN Du nimmst, hauptsache kein Golf 7 und es muß halt alles können was du benötigst.
Wenn ein Bedienteil zusätzlich etwas kann was Dein Auto nicht kann, wird es in deinem Auto trotzdem funktionieren, nur eben nicht die eine Funktion/en
Jub, wenn Du einen Golf 5 fährst mußt Du Dir sogar aus zwei Blenden eine basteln.
Für den "Golf 5 Plus" und alle Golf 6 gibt es Blenden.
Edit1:
Danke für die Blumen! Das ist meine Website ;-)
@Thodai schrieb am 20. Februar 2024 um 11:19:48 Uhr:
ich suchte mir immer auf Aliexpress Bedienteile, die alle Funktionen konnten die ich benötigte. Ist im Grunde egal welche TN Du nimmst, hauptsache kein Golf 7 und es muß halt alles können was du benötigst.Zitat:
Jub, wenn Du einen Golf 5 fährst mußt Du Dir sogar aus zwei Blenden eine basteln.Zitat:
Danke für die Blumen! Das ist meine Website ;-)Zitat:
Edit1:
Hehe, freut mich.^^ Sind super
Ich bin auf einen interessanten Russischen Blog gestoßen. Dort nutzen sie eine Jetta Blende für den 5er. Sie sieht sehr ähnlich aus. Eigentlich müsste diese passen.
Die OEM-Nummer ist: 1K0858069N
Der Link:
https://www.drive2.ru/l/3797783/
In einem anderen Beitrag wird die 1KD858069 genannt. Da finde ich aber kein Originalteil.
Also, das mit dem Basteln wär ja absolut doof. Das bekommt man nie so sauber hin, das es am Ende gut aussieht.
Ich sehe gerad, du hast was interessantes erwähnt: "November 2007 klingt bezüglich Gateway vielversprechend, denn dann hast Du ein Modelljahr 2008."
Ich finde nicht heraus welches "Baujahr" mein Bedienteil ist. Die OEM-Nummer ist: 1K0907044BS
Mein Golf 5 ist Baujahr 19.09.2007. Ist das mit Glück ein Bedienteil aus 2008? Der Sticker hinten, existiert leider nicht.
Denn 5er Bedienteile mit neueren Daten finde ich leider nicht.
Laut deiner Aussage stehen die Chancen gut.^^
Ich korrigiere mich. Ich hab eins gefunden, auf dem auch wirklich 2008 drauf steht. Das sollte es ja beheben.
Das Herstellungsjahr des Bedienteils spielt nur sekundär eine Rolle. Danach brauchst Du nicht suchen!
Das Gateway ist das Steuergerät das mit dem neueren Bedienteil umgehen können muss, weshalb man hier sagt: ab ~MJ07, nämlich ab da, als die Bedienteile die "AC-Taste" bekamen (zuvor hieß die Taste "ECON) ist auch ein Gateway verbaut das dies kann.
Bei den verschiedenen Bedienteilen im Golf 5 und Golf 6 gibt es je zwei Generationen
Golf 5 (bis MJ07/08) BILD mit der ECON-Taste und dem Gebläsekasten der ersten Generation im Inneren des Armaturenbretts.
Golf 5 (ab MJ07/08 bis MJ09) BILD mit der AC-Taste und dem nun finalem Gebläsekasten.
Golf 6 (MJ09 bis keine Ahnung) BILD mit dem Bedienteil ohne Displays und dem finalem Gebläsekasten aus dem Golf 5
Golf 6 (ab irgendwann) BILD das finale Bedienteil des Golf 6 mit den zwei Displays.
Generell kannst Du die Bedienteile von der Optik der Front auswählen. Schau daß alle Funktionen die Dein altes Bedienteil konnte, das Neue auch kann.
Wenn das neue Bedienteil eine Funktion kann, die das Alte nicht konnte, ist das nicht schlimm. Die Taste ist dann einfach ohne Funktion.
Ah, okay. Perfekt. Vielen Dank.
Das klärt nun einige meiner Fragen. Das Bedienteil aus 2008, verträgt mein Golf. Somit geht's das auch vom Steuergerät aus.
Die 6er Bedienteile kann ich nicht verbauen, da ich kein original Radio mehr besitze und mir somit die Temperatur anzeigen fehlen würden.
Edit:
Okay, G6 Gen2 hat Displays. Gibt's die auch mit blauen Displays? Oder sind die generell nur schwarz mit weißer Schrift?
Das erste 6er Bedienteil hat ebenfalls eine Temperaturanzeige. Dort werden die Zahlen um die beiden Regler rum gelb beleuchtet.
https://youtube.com/shorts/4ZkIElgn6GU?si=cXhKAPtwrAuRaSeN
Das 6er der zweiten Generation gibts nur weiß beleuchtet. Da lassen sich aber problemlos blaue LEDs dahinter löten.
Danke dir, alles klar. Ich würd trotzdem das V2 nehmen. Die Displays gefallen mir sehr gut.
Das mit dem löten muss ich mir mal angucken.
Thodai, kurze Frage Off topic. Du scheinst ziemlich bewandert zu sein, was die Themen angeht.
Das Kufatec MFA+ Addon bleibt nicht dauerhaft angezeigt. Der Hersteller-Support hatte mir bestätigt, das das auch nicht vorgesehen ist.
Kann man das nicht trotzdem irgendwie realisieren durch codieren?
Ich mein, meine MFA+ speichert sonst doch auch alle änderungen die ich an ihr vor nehme.
Vielleicht hast du ja einen Ansatz.^^
@Gruetze96 schrieb am 14. März 2024 um 08:06:56 Uhr:
V2?
Du weißt daß du beim Einbau eines Golf 6 Bedienteils die Kabel dessen leicht bearbeiten mußt?
Zu der MFA Geschichte kann ich leider nichts sagen. Ich hatte zwar mal die E-MFA verbaut, die zickte aber auch ständig rum, weshalb sie wieder rausflog.
@Gruetze96
Die E-MFA ist immer manuell einzuschalten. Man kann diese nicht so programmieren oder codieren, dass sie immer beim Start aktiv ist.
@Thodai, mit V2 meinte ich die zweite Generation.
Das mit dem abändern der Kabel ist absolut kein Problem. Das hattest du ja auch in deinem Blog erklärt. Oder ist das bei der zweiten Generation anders?
Noch zickt es bei mir nicht rum.^^
@Matador 8, okay, danke für den Hinweis. Dann muss ich mich daran gewöhnen. So wild ist der Aufwand ja nicht.
@Gruetze96 schrieb am 14. März 2024 um 20:56:49 Uhr:
Nö, ist gleich
