klimaanlage nachrüsten am e36, schwer???
hallo,
hat schonmal jemand einen klimaanlage selber nachgerüstet und zwar an nem e36? hab mir so ein nachrüstsatz bestellt. die einen sagen das es e36 gibt bei denen kann man den wärmetauscher seitlich unten im fußraum rausziehen die anderen meinen amaturenbrett muß raus.
bin mal gespannt wie des klappt. hab des zwar schon ein zwei mal gemacht aber noch nie am eigenen auto bzw an einem bmw.
amaturenbrett raus ist des ein großes problem?
36 Antworten
batterie umbauen ist ne Sache von maximal 3 Stunden....
wenn du alles hast was du brauchst... es passiert beim ersten mal fast immer das irgendwas net gleich klappt... ich mach mal bilder morgen vom 6zyl. kofferraum ... evtl. auch von dem orginal kabel... da mein Kofferraum im Moment komplett zerlegt ist...
hey das wäre super!!!!!!
da ich mir beim bestenwillen nicht ganz vorstellen kann wie des aussehen soll.
wenn du bei dir die komische "Wanne" rausnimmst, wo das Warndreieck und der Verbandskasten drin sind, wirst du auf dem Bodenblech schon eine Halterung für die Batterie vorfinden. Dort ist so ein kleiner Haltewinkel und 2 oder 3 Löcher, wo du die lange Schraube zur Batteriebefestigung (kannst die von Vorne nehmen) reingeschraubt wird. Die mehreren Löcher wegen verscheidener Batteriegrössen. Hab bei meinem das Kabel dezent komplett an der rechten Seite vorbei gelegt, d.h. hinter der Verkleidung bis an die Rücksitzbank, dort in Fahrtrichtung oben rechts durch so nen mit Löchern vorgestanzten Schaumstoffblock durch, hinter der rechten verkleidung der Rücksitzbank im Innenraum wieder runter und dann am Schweller vorbei (unter dem Teppich) und hinterm Handschufach durch den grossen Gummistopfen in den Motorraum. Hab allerding diesen Aufwand wegen einer zweiten Batterie gemacht und nicht um die erste nach hinten zu bauen.
Wie ist das eigentlich bei nem normalen Vierzylinder mit Klima? Hab bei BMW nur mal gehört, dass ausschliesslich die Sechszylinder die Baterie im Kofferraum haben. Aber den 3.16 und 3.18 gibt's doch auch serienmässig mit Klima. Hat der dann automatisch die Batterie im Kofferraum? Mir sagte man nämlich das sei nur wegen der gewichtsverteilung bei dem sechszylindermotor so gemacht worden.... 😉
Wie ich schon sagte ist auch bei den 6 Zylindern vorne genug Platz für eine Batterie. An der Stelle wo sie bei den 4 Zylindern ist... ist bis auf diesen kleinen + Kasten wo das Kabel reinkommt... nämlich sonst nix. Also die Begründung mit der Gewichtsverteilung kann schon gut zutreffen! Und die Nachrüst Klimas unterscheiden sich wohl von den von Anfang an eingebauten.
Klima Nachrüsten
Hey, ich will in minem 316i compact ne man. klimaanlage nachrüsten. hab da auch jemanden der mir eine originale aus nem 316i compact komplett verkauft.
Frage. Wie ist das mit der lüfteransteuerung, muss ich im motorsteuergerät was ändern oder erkennt er das dan automatisch?
Drehzahlanhebung?
Bitte um baldige antwort, muss mich schnell entscheiden.
MFG. Scrat
hay
ich habe es schon 5 mal eingebaut ist ein kinderspiel einfacher geht es nicht kannst dich ja melden ich würde sie dir ein bauen wenn du lust hast
