Klimaanlage geht nicht
Mercedes C-Klasse S204
Meine Klima schaltet sich immer nach ca. 50 Sek. wieder ab. Versucht man sie erneut einzuschalten blink die LED 2x und geht dann aus.
Schaltet man das Auto dann aus und wieder an, geht es schaltet sich die AC wieder für 50 Sek. an, bzw. leuchtet die LED.
Fehlercode P064515 wird angezeigt.
Hab jetzt den Kompressor getauscht aber das Problem bleibt weiter das selbe auch nachdem der Fehler gelöscht wurde.
Was kann ich noch prüfen oder machen dass die Klima wieder macht was sie soll?
Danke schon mal für jeden Tipp.
Fehlercode P064515
38 Antworten
Danke für die Infos.
Im Schaltplan für die Klimaautomatik des Typ 211, Dokument pe83.40-p-2101-99da gibt es Z111 als Endhülse Spannungsversorgung.
Die Bezeichnung sagt aber ja zunächst nichts über den Wert der bereitgestellten Spannung, 12V ist nur eine Möglichkeit, bei Sensoren gibt es ja häufig 5V und auch Andere.
Guten Abend,
gibt es schon eine Lösung bezüglich des Fehlers?
Habe das gleiche Problem mit der Klima P064515,
Magnetkupplung selbst , Kabel oder Sicherung?
@Schlachtschiff schrieb am 1. Dezember 2024 um 20:36:21 Uhr:
Ich hab den Kompressor getauscht, jedich ohne erfolg. Leitungen bis zum nächsten Verteilerstecker hab ich geprüft, ohne Fehler. Sicherungen sind gut.
Vermutlich hat ein anderer Verbraucher ein Problem, der auf dem gleichen Kreis hängt.
Warscheinlich muss ich mal zu Mercedes und da schauen lassen.
Bei mir hat das Problem anders angefangen.
Ob beide Sachen zusammen hängen weiß ich noch nicht sicher, kann auch ein Zufall sein.
Und zwar ist die Heizung oder Lüftung komplett ausgefallen. Nach einiger Zeit wenn die Steuergeräte runtergefahren haben hat es wieder funktioniert.
In der Zeit hat Klima immer funktioniert ohne gespeicherte Fehlercodes.
Seitdem Klima nicht mehr funktioniert, ist bis jetzt die Lüftung nicht ausgefallen.
Könnte vielleicht sein das deine oder auch meine Ursache am Schalter Betätigung des Heizung oder Lüftung sein.
@ Frieder55
Hast du schon eine Lösung für Problem Kompressor schon gefunden, oder hat Mercedes das Problem gefunden?
Wir sind aktuell in Australian. Denk ich bring das Auto im Fr?hjahr zum Autohaus und würde dann schreiben, wenn das Problem gelöst wurde.
Dann bleiben wir mal in Kontakt.
Hi ist mittlerweile eine Fehler Ursache gefunden und behoben worden
