Klimaanlage ein Desaster oder Fehlbedienung?
ich fahre gerade die zweite A-Klasse (180d) als Mietwagen - beide haben folgendes Problem:
Szenario Außentemperatur morgens 24 Grad C.
Wagen wird gestartet, Klimaanlage an (manuell, nicht Auto).
Temperatur wird auf 19 Grad gewählt, Lüftungsdüsen geöffnet.
Ergebnis:
Der Wagen bläst warme bis heiße Luft aus den Düsen, von Kühlung keine Spur. Erst wenn die Einstellung auf „LOW“ gestellt wird, beginnt die Kühlung (dann natürlich viel zu kalt).
Ist der Wagen aber warmgefahren, lässt sich die Klimaanlage auf z.B. 20 Grad C einstellen und kühlt dann vernünftig.
Was ist da los mit der Technik? Warum wird der Wagen morgens aufgewärmt ohne Grund?
Danke und Gruß
hawaii
Als erstes bläst die KA noch warme Luft von aussen. Sobald der Kompressor arbeitet wirds kälter. Aber, man fährt die KA sinnvollerweise Sommer wie Winter auf Auto mit A/C on. Dann regelt sich das von selbst. Gruß bw
94 Antworten
Die neue DBH wurde verbaut und die Software aktualisiert.
Für das Ersatzteil sind sehr lange Wartezeiten
einzuplanen.
Fahrzeug könnte ich noch nicht prüfen ist beim Händler zum Zulassen.
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Mietwagen. Bei meinem Auto funktioniert bis jetzt alles. Habe da aber auch die zwei Zonen Klima drin im Gegensatz zu dem Mietwagen.
So ab 9.00 heute steht unsere A200 wegen der 'Saunaklima' in der Werkstatt. 30 Minuten später bekam ich ein Anruf um zu fragen was das Problem sei - ich habe es beschrieben und müsste die übliche Fragen antworten wie 'waren die Düsen nach vorne gestellt' und müsste hören 'wenn draußen kalt ist bläst es erst warme Luft' usw. Alles ziemlich nervig weil es scheint ein Problem die einige haben und was Mercedes Werk bekannt ist.
Alles weitere habe ich versucht zu erklären - Sensor im Dachhimmel Bedieneinheit, bekanntes Problem die viele haben usw. usw. - natürlich hatte ich das Gefühl nicht so richtig ernst genommen zu werden. Habe ich auch nicht so gerne wenn mir jemand am Telefon meint alles besser zu wissen, deswegen bin ich der Techniker nicht sauer. So ist es manchmal in Leben.
Ich werde berichten!
So jetzt (13.00) habe ich die Information bekommen 'es könnte keine Fehler im System gefunden' aber Mercedes Werk schickt ein neuer Dachhimmel Bedieneinheit - das sollte morgen Mittag bei der Händler ankommen und ich kann Nachmittag unsere A200 wieder abholen.
Hoffentlich wird es danach gut.
Sensor für Dachbedieneinheit ist da. Termin für den Tausch ist nächsten Dienstag. Da wird dann auch das zwischenzeitlich defekt gegangene Ambientelicht begutachtet. Es wechselt keine Farben mehr. Dauerweiss.
Das Teil ist nicht angekommen am 17.10...ich habe unsere Auto abgeholt und warte jetzt. Ich glaube es könnte etwas dauern.
Es ist alles wieder wie am ersten Tag!
Temperatursensor getauscht, Klima macht, was sie soll. MBUX hat Update bekommen, ebenso die Navi-Software. Und auch das Ambientelicht strahlt wieder in Purple-Sky.
Update? Ist es das lang erwartete große mbux update?
Das kann ich nicht sicher bestätigen.
@Volker_demo schrieb am 25. Oktober 2018 um 12:00:34 Uhr:
Hast du Augmented Reality?
Nein. Augmented Reality haben wir nicht.
@ehlen schrieb am 25. Oktober 2018 um 12:01:59 Uhr:
No, that's delayed till december.
Sorry for OT.
Talking about updates: are current widescreen systems in E class and G class also compatible with MBUX so that they can feature voice commands as well?
Also am Montag war ich in der Niederlassung. Da wurde ohne wenn und aber eine neue Dachbedieneinheit bestellt und heute (Freitag) verbaut. Nach 40min war alles fertig, ich durfte das Auto in Empfang nehmen und alles heizt und kühlt wie es soll. Fehler war bekannt, so dass ich nix erklären musste.
