klima kühlung schwach
Ford Kuga DM3
So ich habe jetzt letzte Woche Freitag ziemlich Hitze gehabt ... muss fix was abholen und jetzt die ersten tage wo es wirklich super heiß hier war und ich hatte die klima an und habe mich gewundert warum es nicht kalt wird.
Sie kühlt zwar aber es gibt keinen unterschied in der Kälte von 20° eingestellt zu Low bleibt gleich kalt ich hab schon einen Service gebucht weil der dort noch nie gemacht wurde aber als ich meinen Wagen dann eine Minute stehend laufen lassen habe während ich fix was abgeholt hab beim Kollegen war es auf einmal eiskalt und lief die ganze Rückfahrt auch wieder super.
Sollte ich beim Service da bescheid geben oder könnte das an zu wenig mittel im System liegen und wäre danach sowieso wieder in Ordnung?
71 Antworten
@waagenheini schrieb am 28. Juni 2025 um 20:56:00 Uhr:
Chef war nicht Gesprächstermin für entgegenkommen
Was wollen uns diese Worte sagen...???🙄
Manchmal ist der aber auch innen an der Motorhaube aufgeklebt.
Also ich hsbe letztens auch was in rinem forum der Briten gesehen das dort auch jemand -5° bei leerer Anlage hat und das es nach befüllung wieder normal war
Ähm? Das was du schreibst macht überhaupt keinen Sinn.
Minus 5 Grad Celsius wo? Bei leerer Anlage? Minus 5 Grad Celsius Außentemperatur? Eine Klimaanlage schafft nicht Minus 5 Grad Celsius Ausblastemperatur an den Luftdüsen selbst wenn sie korrekt befüllt ist, vorher vereist der Verdampfer.
Ja, es wird immer irrer. Eine intakte Anlage schafft eine Austrittstemperatur von ca. +5 Grad bei geringer Lüfterstufe. Weniger ist rein technisch gar nicht möglich, weil dann der Verdampfer vereist.
Man kann die Anlage größer dimensionieren, damit sie auch 5 Grad bei mehr Luftdurchsatz schafft und dadurch schnelle rund tiefer abkühlt, aber die Temperatur kann man mit den üblichen Anlagen nicht weiter senken.
Und eine leere Anlage schafft nur -5 Grad, wenn draussen auch -5 Grad sind.
Ihr habt das falsch verstanden.
Er meinte die Außentemperaturanzeige mit -5 Grad Celsius 😀
Ja genau -5° Außentemperatur. Dort in forum wird gesagt das bei leerer Anlage der Druck nicht passt und der Sensor so falsche Daten liefert wieso auch immer
OMG. Der Klimaanlagendrucksensor hat keine direkte Verbindung der Verkabelung mit dem Außentemperatur Sensor. Das ist dann Zufall. Ein Auto ist defekt, ein Auto kann man reparieren. Bei Wackelkontakten der Verkabelung von Sensoren kann es auch schon mal passieren das es sich von selbst ,,repariert". Och Mann Leute,überlassen doch solche Themen den Profis.
War ja auch eig garnicht fas Problem meines Beitrags einfach nur ein "nebeneffekt" welcher erst nach atu besuch auftrat
So klima repariert befüllt usw und alles klappt ohne probleme
Und wieviel war noch drin? War zu wenig drin?
War komplett leer also wurden 680 gefüllt der Kondensator wurde ja auch getauscht
@mechanic74
