KFKA - kurze Fragen, kurze Antworten
im Mondeo Forum schon so einen Thread erstellt, der auch relativ gut angenommen wurde.
Hier sollen kurze Frage mit kurzen Antworten beantwortet werden.
Man muss ja nicht für jede Kleinigkeit einen Thread eröffnen 😉
Ich fange mal an.
Hat jemand schon eine hübsche Smartphonehalterung gefunden?
Ich möchte auf keinen Fall so ein Teil mit Saugnapf an der Windschutzscheibe.
Die aktuelle Broditlösung
(https://www.google.de/search?...)
gefällt mir auch nicht, da dadurch die unteren Bedienelemente verdeckt werden.
Aber viele Möglichkeiten hat man leider ja nicht...
@flaschenbeutel schrieb am 4. Mai 2019 um 16:15:25 Uhr:
95er ist die mindestqualität die getankt werden sollte.
E10 liegt drunter
Du weißt schon, dass auch Super E10 ebenfalls 95 Oktan hat?
Du weißt schon, dass Nicht-E10 tatsächlich ein E5 ist und ebenfalls Ethanol enthält?
Du weißt schon, dass E10 lediglich bedeutet, dass bis zu (!) 10% Ethanol enthalten sein dürfen und laut mehreren ADAC-Tests in der Regel kaum sehr viel mehr Ethanol drin ist, sondern oft nur wenig mehr als in E5?
Du weißt schon, dass alle (!) Autos der letzten zig Jahre für E10 ausgelegt sind?
Du weißt schon, dass Du für Nicht-E10 an der Tankstelle mit 2 Cent Aufschlag abgezockt wirst, obwohl es in der Herstellung kostengünstiger ist?
Du weißt schon, dass laut zahlreichen Untersuchungen zumindest bei modernen Motoren die Mythen des Leistungsverlusts und des Mehrverbrauchs bestenfalls in den Bereich der Messtoleranzen fallen und es sogar Untersuchungen gab, die einen geringeren Verbrauch auf dem Prüfstand aufgrund der höheren Oktanzahl des Ethanols feststellten?
1467 Antworten
Stimmt, habs heute auch nochmal probiert. Die alte Seite geht aber nach wie vor nicht.
@charles2 schrieb am 22. Februar 2023 um 19:50:55 Uhr:
Könntest Du mir bitte mal den Link geben für die neue Seite? Danke!
Ich habe die Updates heruntergeladen und entpackt.
Allerdings lassen sich die Updates nicht installieren.
Ich mache das ganze über Mac OS, könnte es evtl. daran liegen?
Hast du den Stick in exFAT formatiert? Das wird auf jeden Fall benötigt, damit der Wagen das Update erkennt. Da brauchst du wahrscheinlich windows dazu.
Anschließend die Dateien einfach auf den Stick ziehen. Da ist dann auch der Syncmyride Ordner dabei, in dem alle .tar Datein drin sind.
Ich habe noch ein bisschen serumprobiert, es sind alle Dateien dabei, geht aber trotzdem nicht.
Den Stick in exFAT zu formatieren sollte auch unter MacOS gehen. Das muss sein, damit SYNC den Stick erkennt.
Das ist mir schon klar, das habe ich auch gemacht.
Aus irgendeinem Grund geht es aber nicht.
@Kartoffelchip1000 schrieb am 18. März 2023 um 18:03:20 Uhr:
Keine Schnellformatierung
Was heißt "geht nicht" ? Gab's eine Fehlermeldung im Fahrzeug? Wie lang hast du gewartet und dem Fahrzeug Zeit gegeben, den Stick einzulesen? Anderen USB-Port probiert? Anderen Stick probiert? Dateien neu runtergeladen?
Hat sich auf dem Stick etwas verändert während des Versuchs? Manchmal wird eine Fehler-Logdatei abgelegt, die kann auch Aufschluss geben...
Ich hatte wieder ein Fahrzeug mit aktueller 3.4 Systemsoftware und veralteter Karte F8,da gab es nur ein 9.8GB Map Update was fehlerhaft war. DONTINDX.MSA Datei fehlte.
Habe gerade einen neuen Fiesta ST line bekommen woran erkenne ich das er automatische einklappbare Spiegel hat und wenn ja wo finde ich die Einstellung
Indem du das Auto per Fernbedienung verschließt, bzw ,das wurde beim Facelift gestrichen ..
@fcpitter09 schrieb am 24. März 2023 um 12:47:56 Uhr:
Ok dann hat er das anscheinend nicht ist das nicht beim ST Line Serie
Ab einem bestimmten Baujahr des Fiesta gibt es generell nicht mehr: Automatik Funktion Fensterheber nach oben, beheizte und mit Motor anklappbare Außenspiegel,Pfützenbeleuchtung,toter Winkel Assistent, gibt es nicht mehr. Wegen Chipmangel für das Türsteuergerät DDM/PDM. Egal welche Ausstattungsvariante.
