kFkA-Kurze Frage kurze Antwort
Da es hier noch keinen Thread für "die kurze Frage" gibt, wollte ich den mal hiermit beginnen!
Ist ja besser wenn nicht jeder gleich nen neuen Thread aufmacht.
Also ab gehts ;-)
Wie kriegt man die "Türverkleidungshalter (seitlich die weissen und unten die schwarzen) weg?
mfg!
aha, das ist also "Kurze Frage kurze Antwort"
5656 Antworten
Hey Leute,
Weiß jemand ob der blaue Temperaturgeber vom 1,3l nz mit Kat der gleiche ist wie beim 16v?
Original geschrieben von GLI
Eher nein, der 16V hat doch geschraubte Geber.
Stimmt Sorry habe ja digifant drinn also g60 und nz gleich ?
digifant hat auch der PF
nz hat digijet , den underschit weis ich nicht , warscheinlich e keiner ,
sind alle gleich , die blauen und schwarzen , auch die von RP mit der neuen ZE
Ne ich meine in meinem 16v ist ne digifant umgebaut.
Und da hatte ich mal 2 Stück neu von Hella gekauft und einen von denen in meinen NZ gesteckt weil der Defekt war.
Darum geht's nicht das der falsche Werte der digijet vom nz gibt.
Noch einmal eine Frage:
Habe für meinen Fächerkrümmer 2 einbaupositionen.
Ist es ratsam die Lambda dort einzubauen oder lieber so am Kat lassen wie sie jetzt ist?
Und Welche Abgastemperaturanzeige taugt was und ist zu empfehlen?
Braucht man diese bei einem Umbau auf Kompressor mit Verdichtungsveränderrung und gemachten Kopf inc allen neuteilen am Block (Pluel, Schmiedekolben etc) + Kopf + Scharfe Nocke, Fächer uuu.
Der Bock soll noch zum Abstimmen wenn er läuft und daher mein Gedanke mit der Anzeige.
Evtl hat noch jemand eine VDO PYROMETER oder so die Funktioniert
Hab heute eine neue Türfolie mit Sikaflex angebracht, 60min braucht es ja um eine Haut zu bilden.
Ist das ausreichend um wieder im Regen zu fahren?
Es wird ja nicht Mechanisch belastet aber es staut sich dann einwenig Wasser und der Türfolie weiss nicht ob das so gut ist.
Also wenn ihr Empfehlungen/Erfahrungen dazu habt immer her damit 😁
Es wird ja nicht Mechanisch belastet aber es staut sich dann einwenig Wasser und der Türfolie weiss nicht ob das so gut ist.Also wenn ihr Empfehlungen/Erfahrungen dazu habt immer her damit 😁
Ich denke mit Sikaflex sollte es keine probleme geben, ich selber benutze aber was anderes hält und ist 99% wasserdicht wenn man es richtig anwendet.
Hat jemand die TN vom 02a Getriebe blech zur Hand was zwischen Motor und Getriebeglocke verschraubt wird?
G60 Getriebe
Original geschrieben von Skyliner90210
Nr: 44 nur welche von beiden TN's?Zitat:
Original geschrieben von Golf II Gti 16V
NR 48,43,44
alle 3, die ist ja 3 teilig
bild 2 das obere, bild 3 das untere
alle 3, die ist ja 3 teiligZitat:
Die hab ich ja mir fehlt nur das untere Teil fürs 02a nicht fürs 020 Getriebe
Baue demnächst mein neues Radio ein,
im ISO Stecker für die Lautsprecher sind alle Pins belegt, also Kabel für 4 Boxen sind vorhanden.
2 Davon gehen ins Amaturenbrett zu den Lautsprechern, jetzt wollt ich wissen wo die anderen 2 Leitungen normalerweise hingehen/verlegt sind?
Türablagenlautsprecher habe ich keine.
