Keyless go komplett Ausfall
Hi @ all,
habe natürlich vorher die Suchfunktion benutzt und auch einiges gefunden, jedoch keine wirkliche Antwort auf meine Frage. Ich weiß seit ein paar Wochen das der Sensor Fahrerseite vorn, defekt ist. Zuerst war es nur sporadisch und jetzt geht nichts mehr. Keine der vier Türen auf oder zu über die Türgriffe. Start stop Knopf funktioniert aber einwandfrei.
Muss ich erst den defekten Sensor wechseln und Fehlerspeicher löschen, oder hat der Totalausfall eine andere Ursache?
Danke für den support
gruß
es wird definitiv am sensor liegen ; sofern ein Fehler vorliegt schaltet das System immer ab...
sensor tauschen
fertig
fehlerspeicher muss dazu auch nicht gelöscht werden
98 Antworten
So, habe den 🙂 im Rahmen der Inspektion auch mal gebeten sich um meinen KG-Ausfall zu kümmern. Zuerst hieß es Sensorausfall Fahrerseite...ist ja überschaubar...dachte ich. 3-4 Tage nach Abholung ging es wieder nicht mehr. Ok, dann hat der andere Sensor wohl auch gerade das zeitliche gesegnet. Ne, der war es nicht. Ist wohl das Steuergerät...mal meldet es sich, mal nicht...Bingo. Hat dann wohl einen "Wackligen"...hoffe, dass es das dann erstmal war...nicht, dass die Reise noch weiter geht.
Wo ist das Steuergerät dafür?
Habe mal die SuFu angeschmissen:
- Komfort Steuergerät hinter der rechten Klappe im Kofferraum
- Bordnetzsteuergerät vorne unter dem Lenkrad
Schau mal hier rein:
KlickWeiß jmd. die Kosten für die Steuergeräte nach ETK? Der 🙂 meint so 450 Brutto. Kommt das hin?
Schau mal hier rein: KlickWeiß jmd. die Kosten für die Steuergeräte nach ETK? Der 🙂 meint so 450 Brutto. Kommt das hin?
kommt hin + anpassen
sitzt im Kofferraum rechts
Danke Andy...dann kann ich mit +/- 500 "all-in" rechnen.
ich kann es dir günstiger wechseln
kreis RE- falls du aus K kommst- meld dich
das stg liegt bei 290€ brutto - liste
Wieso wollen die beide Steuergeräte wechseln?? Für das Kessy ist doch nur das Komfortsteuergerät hinten rechts zuständig. Und das kostet neu um die 280€...
ich glaub auch kaum das dies defekt ist.... 😉
Bin bisher davon ausgegangen, dass nur eins getauscht wird. Nämlich das im Kofferaum. Wg. der Kosten werde ich dann wohl noch mal sprechen müssen...dank Euch!
450€ mit Austausch könnte eher passen
ist ca. 30-45min Arbeit in der Werkstatt - dann brauchen sie aber auch ALLE deine Schlüssel?!
haben sie dir das gesagt
Nö...haben sie nicht...dann ist ja sowieso noch Gesprächsbedarf...Danke Jungs!
ohne alle Schlüssel wird danach nur einer funktionieren 😉 -sofern sie es wirklich tauschen ....
Ist das Komfortsteuergerät eine reine Vermutung und kann das ausgelesen werden?
Bei mir funktionieren die Sensoren auch nicht immer die wurden jetzt noch mal aus und eingebaut , aber das bringt auch nichts.
Mal geht's , mal nicht.
Vor allem, wenn ich an der Fahrerseite einsteigen möchte, dann passiert es, dass die Türe ständig nur zuschließen möchte aber nicht auf??
Mein nächste Frage hier wäre, die ganze Sensor Einheit sitzt im Türgriff, wie weiss Ich ob der Kontaktsensor der am Schließzylinder sitzt auch gewechselt wurde, kann es nicht sein dass da auch ein Problem damit ist und man wechselt nur den Sensor im Türgriff aus, in der Werkstatt und im Schließzylinder nicht?
Vor allem, wenn ich an der Fahrerseite einsteigen möchte, dann passiert es, dass die Türe ständig nur zuschließen möchte aber nicht auf??Mein nächste Frage hier wäre, die ganze Sensor Einheit sitzt im Türgriff, wie weiss Ich ob der Kontaktsensor der am Schließzylinder sitzt auch gewechselt wurde, kann es nicht sein dass da auch ein Problem damit ist und man wechselt nur den Sensor im Türgriff aus, in der Werkstatt und im Schließzylinder nicht?
Das mit dem Schließzylinder bitte wieder streichen, war ein Sehfehler
