KESSY Bilder und Infos
VW Passat B6/3C
So, da ja einige hier nicht richtig zum Kessy vom 🙂 beraten werden, hier mal paar Bilder.
Das ist der Kessy Türgriff
Wenn man den Schlüssel in der Hosentasche hat, umfast man den Türgriff und das Auto öffnet innerhalb einer Sekunde die ZV.
Wenn man aussteigt und die Tür verschließt, tippt man mit dem Finger nur kurz auf diesen "Knubbel" und die ZV verriegelt.
Schlüssel und Kessydummy vorderseite
Schlüssel und Kessydummy rückseite
Der Dummy verriegelt sich im "Autozündschloß",  so das er nicht mehr einfach so herrausgezogen werden kann.
Dummy auf Motor aus, Fahrzeug verlassen
Dummy bei laufendem Motor
that's all
Ich fasse mal etwas zusammen und schreib mal meine Erfahrungen dazu.
Erstmal vor weg: Wenn das Fahrzeug mit KESSY ausgestattet ist, lässt es sich ganz normal mit den Tasten am Schlüssel öffnen und verschließen (auch Einzelöffnung des Kofferraums ist möglich). Auch lässt sich mit dem normalen Schlüssel der Motor starten. Der Dummy ist hierzu nicht nötig. Auch existiert weiterhin der Nofallschlüssel, mit dem im Falle eines Defekts des Schließsystems oder einer leeren Batterie das Fahrzeug geöffnet werden kann.
Jetzt zum Kessy selbst:
Man braucht den Schlüssel eigentlich nur noch in der Hosentasche haben. Geht man zum Auto, braucht man nur ein paar Finger (funktioniert auch mit nur einem) zwischen Tür und Griff halten. Schon wird das Fahrzeug entriegelt. Man braucht nicht einmal den kompletten Türgriff mit der Hand umschließen. Ist das Fahrzeug entriegelt, kann man die Tür öffnen und nimmt wie gewohnt Platz 😉
Der Motor lässt sich mit einem Dummy starten. Der besteht nur aus Plastik und hat keinerlei Technik drin. Steckt man den Dummy in das Schloss passiert erstmal gar nichts. Er bleibt einfach drin hängen. Steckt man ihn minimal weiter (das erste mal "einrasten"😉 wird der Schlüssel über die Empfänger im Innenraum gesucht - wird er gefunden schaltet sich das Radio usw. ein (so wie früher bei den richtigen Schlüsseln wenn man den Schlüssel ins Schloss gesteckt hat). Wird kein Schlüssel gefunden, gehts nicht - hab ich noch nicht ausprobiert....
Schiebt man den Dummy noch weiter, geht die Zündung an. Noch weiter startet der Motor (also wie mit dem normalen Schlüssel). Beim Ausschalten des Motors bleibt auch der Dummy - wie der normale Schlüssel - in der ersten Einrastposition, sprich das Radio läuft weiter. Zieht man an dem Dummy, bekommt man ihn nicht ganz hinaus aber das Radio schaltet ab. Der Dummy hat eine kleine Nase mit der im Schloss bleibt. Über einen Mechanismus an der Unterseite kann man die Nase "einfahren" und den Dummy komplett herausziehen (wenn gewünscht).
Es kann sein, dass ich hier gerade das Suchen des Schlüssels etwas zu früh genannt habe. Kann sein dass das erst beim aktivieren der Zündung stattfindet - bin mir da nicht mehr ganz sicher.
Laut Handbuch soll es möglich sein, dass wenn der Motor lief und der Schlüssel außer Reichweite gelangte (also aus dem Fenster geworfen, Schlüsselbatterie leer, Kind hat den Schlüssel zerlegt, was weiß ich) und der Motor aus geht, dass man dann innerhalb von 30 Sekunden den Motor wieder starten kann. Man braucht also keine Panik haben, wenn die Batterie im Schlüssel schwach ist und man den Motor an der Ampel abwürgt.
Sollte sich der Schlüssel noch im Fahrzeug befinden, lässt es sich nicht über die Sensoren an den Türen verriegeln (ich glaube auch nicht mit Hilfe des Zweitschlüssels). Hierbei ist es egal, ob der Schlüssel im Kofferraum oder auf dem Fahrersitz liegt.
Hat man den Schlüssel in der Hosentasche und öffnet den Kofferraum (Fahrzeug war vorher verschlossen) wird nur der Kofferraum entriegelt. Das Fahrzeug blinkt aber ganz normal und Beleuchtung wird aktiviert. Schließt man den Kofferraum und verlässt den Heckbereich des Fahrzeuges (weil man z.B. zur Fahrertür läuft) wird der Kofferraum wieder verriegelt. Fahrzeug blinkt entsprechend kurz. Das Fahrzeug kann jedoch sofort wieder geöffnet werden (s.o.).
Es kann eingestellt werden, ob - wenn man an der Fahrertür das Fahrzeug öffnet - das gesamte, oder nur die Fahrertür entriegelt werden soll. Auf die Art kann man die Frau noch kurz vor der Abfahrt los werden....
Steht man neben dem verriegelten Fahrzeug und es versucht jemand auf der gegenüberliegenden Seite das Fahrzeug zu öffnen, bleibt das Fahrzeug komplett verriegelt.
Die Sensoren (egal ob für Schließen oder Öffnen zuständig) werden nach häufiger, kurz hintereinander folgender Betätigung, für 30 Sekunden deaktiviert. Auf die Art wird vermieden, dass z.B. bei einer vorbei Fahrt an einem Baum während man aus der Garage fährt ständig der Schlüssel gesucht wird. Eben so soll die Batterie des Schlüssels geschont werden, in dem dann nicht mehr auf spielende Kinder reagiert wird.
Jedes mal, wenn das Fahrzeug den Schlüssel sucht bzw. auf ihn zugreift, blinkt dieser 4mal.
So, das war jetzt glaub ich erstmal alles.
77 weitere Antworten
77 Antworten
fahre selbst den CC.
Nein automatisch in dem Sinne nicht.
Beim kurzen Drücken eines Knubbels an der Tür schliesst er die Türen ab. Hälst Du den Knubbel gedrückt, schliesst er Fenster und Auststelldach. Aber nur so lange wie Du den Knubbel gedrückt hälst. Lässt Du los, stoppt er aus Sicherheitsgründen.
Das ganze funktioniert dann genauso mit der Fernbedienung.
Gruß Robert
P.S.: CC hat leider kein Schiebedach...
Gruß Robert
gibt es da einen Unterschied vom CC zum Passat? Bei meinem Passat geht das mit dem Fenster schließen über der Türgriff nicht!
Gruß momo21
hi momo21!
du musst das Kompfortschliesssystem KESSY haben damit das funktioniert.
Mit normalen Türgriffen geht das natürlich nicht.
natürlich habe ich Kessy, funktioniert trotzdem nicht...... zig mal probiert.
Gruß momo21
hast Du in der MFA+ auch die Komfortschließung und -öffnung (oder so ähnlich) aktiviert?
Geht das mit den Scheiben etc. mit der Fernbedienung bei Dir?
Hi Kondarus,
mit der Fernbedienung funktioniert das schon, aber ein öffnen der Fenster über den
Türgriffsensor geht bei mir leider nicht.
Hast Du einen Vorschlag was ich noch probieren kann?
Gruß momo21
ganz ehrlich nein. Wenn die Einstellungen stimmen und das mit der Fernbedienung funktioniert, sollte es auch mit den Griffen tun.
Bin nun neugierig geworden, habe probiert - es geht wie beschrieben. Den Gnubbel am Türgriff länger berühren, dann geht auch das Dach zu.
Ich habe Regenschließen, also hatte ich die Gnubbelvariante nie getestet. Lasse mein Dach angekippt..
hallo Leute,
die kombination e-Heckklappe Variant und Komfortmodul!?!
wen es interessiert:
2 x Griff in folge (o. Knubbel wie ihr es nennt) und die Heckklappe schliesst.
grüsschen
euer shop
Original geschrieben von momo21
Hi Kondarus,
Gruß momo21
ein Öffnen über die Türgriffe geht generell nicht.
Über die Türgriffe geht nur Komfort-Schließen.
1er GTI Fan
1er GTI Fan,
danke für Deine Aussage, wenn es generell nicht geht, liegt jedenfalls kein Defekt vor.
Gruß momo21
Du bist gut, wenn das gehen würde, bekommst Du bei jeder Regenfahrt oder Waschanlage die Scheiben geöffnet.
Kann mir nicht vorstellen das Du das wirklich haben willst.
Wenn der Schlüssel beim Waschen im Fahrzeug ist, gehen mit Sicherheit keine Scheiben runter, gleiche gilt bei Regen...
Gruss momo21
Aber ganz sicher !!!!
Frag mal CC Fahrer mit Kessy was die schon in der Handwäsche erlebt haben.
info: beim CC fährt vor jeder Türöffnung die Scheibe ein stück runter
Wir reden hier nicht vom CC....beim Passat passiert nichts, solange der Schlüssel im Fahrzeug ist,
oder gehen bei Dir die Fenster runter wenn Du im Regen fährst????
Gruß momo21
