Keine Regeneration durch defekter Steuerklappe?
So habe folgendes Problem.
Mein Wagen zieht seit heute überhaupt nicht mehr, meine Steuerklappe ist defekt und die neue kommt erst am Montag, keine Ahnung wie lange ich mit der defekten Steuerklappe rumgefahren bin.
Folgendes habe ich versucht.
Agr den Schlauch abgezogen, Fahrzeug zieht trotzdem nicht.
Regeneration über Carly gestartet, geht nicht und zeigt Fehler an.
Ich stell mal Bilder in den Anhang.
Kann es sein das wenn die Steuerklappe defekt ist das man über carly die regeneration nicht starten kann?
Ist das normal wenn der dpf voll ist das das Auto nicht mehr zieht? Es wird mir aber kein Fehler angezeigt was den dpf angeht, nicht im BC und nicht bei Carly.
87 Antworten
@KapitaenLueck schrieb am 11. April 2022 um 20:49:46 Uhr:
Solltest du prüfen.
Wie mach ich das am besten?
Der sensor wäre ja dann sowas hier?
@Denis35 , schau doch bitte mal mit Carly bei " Strecke seit letzter Regeneration " , wieviel km du ohne regenerieren rumgefahren bist . Würde mich interessieren .
@5abeemwe schrieb am 11. April 2022 um 21:43:47 Uhr:
Werde ich morgen mal machen
Wo genau befindet sich der abgasgegendrucksensor?
@Pilotix schrieb am 11. April 2022 um 22:28:06 Uhr:
Du hast keine Lust zu suchen oder ?
Ich gave schon gesucht und suche jetzt auch noch, kann aber irgendwie nichts finden wo der sensor such befindet.
Wenn der dpf schon runter muss. Ist es vorteilhaft auch ein abgastemperatursensor zu kaufen oder steht sowas auch im FS drin?
Ob der im Stand Motor aus der Umgebungsdruck mit dem DPF Druck übereinstimmt.
Dann könnte man mit einem Druckgerät Druck drauf geben und den gegebenen Druck mit dem Anstieg vergleichen.
Dankeschön.
Muss man eventuell den neuen abgasdrucksensor anlernen?
Ein Kollege von mir hat für mich einen neuen dpf bestellt für knapp 250 Euro,hane vergessen wie die Seite heisst. Er hat den gleichen drin und fährt seit Jahren ohne Probleme damit.
@KapitaenLueck schrieb am 12. April 2022 um 20:10:28 Uhr:
Na denn menn tau.
Was?
@KapitaenLueck schrieb am 13. April 2022 um 04:46:33 Uhr:
Das heißt so viel wie "Gutes Gelingen"
Achso danke dir 🙂
Aber den abgasdrucksensor muss man nicht anleren oder?
@Denis35 schrieb am 13. April 2022 um 09:08:41 Uhr:
Das heißt so viel wie "Gutes Gelingen"Achso danke dir 🙂
Nein brauchst du nicht .
Dpf und sensor wird gerade gewechselt.
Habe vergessen ein Foto von der alten Drosselklappe zu posten, ist das normal das da so viel Öl drin ist?
