Keine Regeneration durch defekter Steuerklappe?
BMW 5er E61
So habe folgendes Problem.
Mein Wagen zieht seit heute überhaupt nicht mehr, meine Steuerklappe ist defekt und die neue kommt erst am Montag, keine Ahnung wie lange ich mit der defekten Steuerklappe rumgefahren bin.
Folgendes habe ich versucht.
Agr den Schlauch abgezogen, Fahrzeug zieht trotzdem nicht.
Regeneration über Carly gestartet, geht nicht und zeigt Fehler an.
Ich stell mal Bilder in den Anhang.
Kann es sein das wenn die Steuerklappe defekt ist das man über carly die regeneration nicht starten kann?
Ist das normal wenn der dpf voll ist das das Auto nicht mehr zieht? Es wird mir aber kein Fehler angezeigt was den dpf angeht, nicht im BC und nicht bei Carly.
Bild 1
87 Antworten
Der Diesel hat eine
Wollte mir gerade eine Lambdasonde kaufen, es gibt eine vor Kat und eine nach Kat. Weiss jetzt garnicht welche ich brauche, bei carly wird es garnicht beschrieben.
Schau doch mal bei Leebmann im ETK nach , da findest du alles genau beschrieben .
Lese doch mal vernünftig aus. Das macht dir doch jede werkstatt mit gedrucktem Protokoll für wenige Euros.
Der Fehler einer Lambdasonde heißt nicht zwingend, das die Sonde kaputt ist. Es könnte auch Falschluft sein, da sind wir dann woanders unterwegs.
Tu dir einen gefallen und investiere erstmal sinnvoll in eine vernünftige Diagnose mittels korrektem Auslesen.
Dann stellst du das hier rein und wir helfen weiter.
Bist du BMW Mechaniker dass du alles sofort austauscht ?
Was für ein Programm wäre empfehlenswert?
Fahr zu einer Werkstatt und bitte darum deinen Fehlerspeicher auszulesenn und dir ein Protokoll ausdrucken.
Wenn du es selber machen willst Inpa, Tool32 oder Rheingold. Dafür musst du aber deinen pc einstellen und ein passendes Kabel haben.
Das kostet mehr als würdest du zur Werkstatt fahren und die das machen lassen.
Habe gerade beim Kollegen mit inpa den fehlerspeicher ausgelesen, die fehlerspeicher mit LMM oder Lambdasonde werden da nicht aufgeführt, bei carly wird es auch nicht mehr angezeigt, nur zusatzwasserpumpe wird angezeigt.
Komisch
Mal eine Frage am Rande. Stimmt es das man ein LMM beim VFL nur das original von BMW einbauen soll?
Kannst schon auch ein Konkurenzteil einbauen , hält halt nicht lange . War halt bei meinem so .
Es ist so das du entweder original oder Bosch einbauen solltest. Das Lehrgeld habe ich auch zahlen müssen.
Und nochwas, deine Problemchen mit Carly sind der Grund weshalb ich die App nicht leiden kann.
Naja @ Pilotix , mit Carly muß halt auch umgehen können...ein bißchen Zeit investieren und man kann damit recht Livedaten lesen usw. 😉
Ja, aber das setzt vorraus das man etwas davon versteht, oder zumindest es will.
@Pilotix schrieb am 16. April 2022 um 17:07:01 Uhr:
Absolut deiner Meinung ! 😉
