Kein Zündfunke beim 320i E21
Hallo Leute
Wollte heute bei bestem Wetter eine Runde drehen, aber der Oldy mochte nicht??
Habe dann mal unter der Motorhaube nachgeschaut:
Kein Zündfunke??
Unterbrecher ist richtig eingestellt.
Klemme 1 und Klemme 15 haben auf Masse gemessen jeweils gut 12 Volt. Das darf nicht sein. Ob der Unterbrecher offen oder geschlossen ist……, es ändert sich nichts auf Klemme 1 oder Klemme 15. Es liegen bei eingeschalteter Zündung dauerhaft gute 12 Volt an.
Wer weiß Rat?
4 Antworten
Ich tippe auf eine unterbrochene Leitung zum Unterbrecherkontakt,sonst müsste Klemme 1 bei geschlossenem Kontakt ja auf Masse gezogen werden.
Wenn die Leitung gebrochen ist hat Klemme 1 ja fast das gleiche Potential wie Klemme 15,müsste durch den Spulenwiderstand geringfügig darunter liegen.
Dein Aufbau müsste ja noch dem hier entsprechen:
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Ecca.htm
Meß mal ob die Spannung auch beim Unterbrecherkontakt ankommt.
Vielen Dank Bloetschkopf!
Werde heute Nachmittag nochmal Durchmessen.
Der 320i ist ja mittlerweile eine absolute Rarität unter den E21. Der muss wieder auf die Straße??
Ciao
Italsport
Auf Klemme 15 müssen die 12V anliegen, ist ja geschaltetes Zündungsplus.
Auf Klemme 1 wirst du meistens ebenfalls 12V finden, ausser du ziehst den Stecker am Vertreiler ab und legst ihn auf Masse... dann britzelt es mal etwas an den Fingern und es sollte funken.
Hier findest Du noch ein paar Leute die den E21 nicht aussterben lassen,die helfen immer gerne.
