Kein Sound im Android Modus nach Einbau eines Android 10 aus China
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir aus China ein Android 10 System für meinen W204 C200 Kombi Baujahr 2012 gekauft. Das Teil kam ohne Anleitung.
Nachdem ich alles mit Hilfe eines YouTube Videos eingebaut habe konnte ich alles normal bedienen jedoch wenn ich Videos oder Musik im Android Modus abspiele hört man nix.
Wenn ich zurück wechsle in den Mercedes Benz Modus kann ich das Radio Problemlos hören und alles funktioniert normal.
Das Aux Kabel vom Android 10 habe ich mit meiner Mittelkonsole verbunden in welcher sich ein Mercedes Media Interface und USB Anschluss befinden.
Das Kabel der Aux Verbindung verläuft vom Android System bis in die Mittelkonsole zum Mercedes Media Interface
Jedoch wird nichts vom Mercedes Media Interface erkannt wenn man etwas daran anschließt. Es steht jedes Mal auf dem Display „Media Interface nicht verfügbar“.
Es sieht so aus als ob das Mercedes Media Interface nur kurzzeitig Spannung bekommt nachdem ich die Zündung anmache. Nach ca 40 Sekunden gibt es keine Spannung am Mercedes Media Interface.
Im Gegensatz hierzu habe ich am USB Anschluss welches sich direkt daneben befindet permanent eine Spannung anliegen. Der USB Stick wird vom Mercedes System erkannt und spielt die Lieder auch mit Sound ab.
Im Android Modus hört man jedoch nichts. Auch wird der USB Stick nicht erkannt.
Es sieht so aus als ob wenn ich zum Android Modus wechsle kein Sound übertragen wird.
Ich habe schon versucht in den Sound einstellungen vom Mercedes Benz und Android auf Aux, Media Interface umzustellen jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand von den Experten hier im Forum wie ich am besten mit der Fehlerbeseitigung vorgehen soll?
Ich habe mich schon im Forum durchgelesen jedoch nichts konkretes gefunden.
158 Antworten
@uludag16 hast du aux verbunden? Aux out vom display mit deinem aux oder mediainterface am auto? Dann auf ntg aux stellen dann müsstest du sound haben
ja ist verbunden ich kann über display eistellen radio geht zwar aber über tacho menü.
was ich nicht verstehe dasboard usw geht alles aber ton kommt keins..
@uludag16 dann hast du die falsche aux buchse genommen...bitte mal ein foto machen wie aux verbunden ist...
Mittelarmlehre ist Audio Buchse Kopfhörer Anschluss da ist es angesteckt
@uludag16 und die andere seite?
@onur_selcuk schrieb am 1. Mai 2022 um 21:26:26 Uhr:
@PhilR94 ganz genau.du musst bei ntg 4.5 falls kein aux oder mmi vorhanden ist die zwei buchsen am kabelbaum miteinander verbinden und im erweitert menü ganz unten auf aux aktivieren gehen, dies schaltet dir nach einem neustart das auxmenü im ntg frei.
Hi onur_selcuk. Welche Kabel sind das genau? Habe das gleiche Problem. Kein auch, kein mmi und somit noch kein Ton...
@MK II dann musst du einfach aux in und aux out am kabelbaum vom android verbinden und im erweitert menü ganz unten auf aux aktivieren dann neustarten dann hast im ntg aux...
Danke. Das erweiterte Menü lässt sich nicht öffnen. Habe die Codes 1314, 8866 u 190627 probiert...ohne Erfolg
Hat sich erledigt. Ich habe das Gerät auf Englisch umgestellt... danach war die Option AUX aktivieren verfügbar. Ton ist da. Musste keine Kabel stecken
ich hab den verkäüfer kontaktiert ist falsche version eingebaut NT 4.0
mein wagen hat NT 4.5 version
Hallo habe das gleiche Problem. Habe ein Audio 50 ntg 4.0 und keine Anschlüsse weder Aux noch andere Ports.
Das mit Aux in auf Aux out probiert aber ohne Erfolg.
Das Gerät ist ein Prodofo 10,25“
Gibt es noch Tipps ich ich versuchen könnte?
Vielen Dank im voraus
Michael
Wenn du Möglichkeit hast wenn' Frist nicht abgelaufen ist zurück senden bei mir kein Ton
+Radio kommt nicht im Bildschirm
Radio läuft nur über command jetzt ist uhr auf Sommer umgestellt worden
Kann Uhr nicht mehr einstellen usw fort nur Ärger wie ich ist dein Auto NT 4.5
Nein alles klappt sonst wunderbar nur kein Sound über das Android.
Gibt es hier jemand der Coden kann aus dem
Bereich Duisburg oder Umgebung?
Oder sich mit der Technik von den Audio‘s auskennt?
