Kein Sound im Android Modus nach Einbau eines Android 10 aus China
Mercedes C-Klasse W204
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir aus China ein Android 10 System für meinen W204 C200 Kombi Baujahr 2012 gekauft. Das Teil kam ohne Anleitung.
Nachdem ich alles mit Hilfe eines YouTube Videos eingebaut habe konnte ich alles normal bedienen jedoch wenn ich Videos oder Musik im Android Modus abspiele hört man nix.
Wenn ich zurück wechsle in den Mercedes Benz Modus kann ich das Radio Problemlos hören und alles funktioniert normal.
Das Aux Kabel vom Android 10 habe ich mit meiner Mittelkonsole verbunden in welcher sich ein Mercedes Media Interface und USB Anschluss befinden.
Das Kabel der Aux Verbindung verläuft vom Android System bis in die Mittelkonsole zum Mercedes Media Interface
Jedoch wird nichts vom Mercedes Media Interface erkannt wenn man etwas daran anschließt. Es steht jedes Mal auf dem Display „Media Interface nicht verfügbar“.
Es sieht so aus als ob das Mercedes Media Interface nur kurzzeitig Spannung bekommt nachdem ich die Zündung anmache. Nach ca 40 Sekunden gibt es keine Spannung am Mercedes Media Interface.
Im Gegensatz hierzu habe ich am USB Anschluss welches sich direkt daneben befindet permanent eine Spannung anliegen. Der USB Stick wird vom Mercedes System erkannt und spielt die Lieder auch mit Sound ab.
Im Android Modus hört man jedoch nichts. Auch wird der USB Stick nicht erkannt.
Es sieht so aus als ob wenn ich zum Android Modus wechsle kein Sound übertragen wird.
Ich habe schon versucht in den Sound einstellungen vom Mercedes Benz und Android auf Aux, Media Interface umzustellen jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand von den Experten hier im Forum wie ich am besten mit der Fehlerbeseitigung vorgehen soll?
Ich habe mich schon im Forum durchgelesen jedoch nichts konkretes gefunden.
+2
158 Antworten
@Michael270876 schrieb am 4. April 2024 um 08:54:16 Uhr:
Nein alles klappt sonst wunderbar nur kein Sound über das Android.
Gibt es hier jemand der Coden kann aus dem
Bereich Duisburg oder Umgebung?
Oder sich mit der Technik von den Audio‘s auskennt?
So alles wieder ausgebaut.
Jetzt brauche ich jemanden der sich mit mmi auskennt und mir helfen kann weil ich den nicht finde aber er da sein soll.
ich habe das gleiche Problem.
Ich habe einen S212, 350 CGI Baujahr Ende 2009. Sollte ein NTG 4.0 sein.
Ich habe mir auch so ein ALI Express 10 Zoll Android Radiogerät gekauft. Es funktioniert alles tadellos, bis auf die Tonausgabe.
Ich habe jetzt eigentlich alles was vorher geschrieben wurde schon mal ausbrobiert. AUX in Kabel mit AUX out (vom Androidgerät) verbunden -> kein Ton (soll ja auch eigentlich nur für NTG 4.5 gelten, richtig)?
Dann im original Radio bei AUDIO auf AUX gesteltt -> kein Ton
Im Handschuhfach einen AMI Adapter mit Klinkebuchse angeschlossen und daran den Audio Klinkestecker vom Android Radio angeschlossen -> kein Ton
Meine Farge: Kann es eventuell am AMI Adapter liegen? Es ist kein original Mercedes sondern einer von Ebay als Zubehör. Ich meine gelesen zu haben dad mal einer geschrieben hat es könnte an dem Adapter liegen wenn dieser nicht original von MB ist
Kann man sonst noch irgendwas am Androidgerät einstellen oder am NTG Radio damit es funktioniert?
Das alles funktioniert außer der Tonausgabe, so glaube ich, wird nicht am Android Gerät liegen sondern an irgendeiner Einstellung die nicht korrekt ist
Für jegliche Info und Hilfe bin ich dankbar.
Alle die die Displays von Aliexpress kaufen haben irgendwelche Probleme...ließt bitte mal im Forum etwas nach...billig ist nicht immer gut
Alles sonst funktioniert aber zu 100%. Ich denke es ist eventuell irgendeine Einstellungssache. Aber ich muss doch über den AMI Port die Audio Verbindung herstellen, oder? Ist der AMI Port im Handschuhfach die MediaInterface Schnittstelle? Oder muss ich diese anwählen? Wenn ich das versuche sagt mir das Gerät das nichts angeschlossen ist.
Welches würdest Du denn empfehlen oder weißt das diese ohne Probleme funktionieren?
Wenn du ein ami port hast dann musst du den benutzen, im ntg auswählen aux oder ami...wenns nicht geht wird der adapter nicht unterstützt muss ein originaler her
Habe heute Nachmittag beim freundlichen einen original Mercedes AMI mit Klinkebuchse besorgt. Habe dann im NTG auf AUX und auf MediaInterface probiert. Leider kein Sound. Wenn ich das Android anschließe sagt er mir wenn ich das MediaInterface anwähle das nichts angeschlossen ist. Wenn ich aber z.B. ein Tablett anschließe meldet er zumindest das das Format nicht unterstützt wird. Also bedeutet das für mich das das Android gar nicht erst erkannt wird.
Der AMI Anschluss im Handschuhfach muss also funktionieren. Somit ist für mich das Android Gerät defekt, oder? Der Elektriker bei Mercedes sagte mir das wenn ich den AMI Anschluss benutzt ich auch beim NTG den MediaInterface anwählen muss und der AUX nur zu wählen ist wenn man die original eingebaute Audio Klinkebuchse benutzt. Diese habe ich definitiv nicht sondern nur den AMI Anschluss. Ist das korrekt? Bei allen möglich angeguckten Videos und Anleitung habe ich immer nur gehört das man AUX anwählen soll und nirgendwo mal irgendetwas von der MediaInterface Anwahl. Seltsam, oder?
Moin zusammen,
ich habe mir vergangene Woche ebenfalls ein Android Radio zugelegt.
Mein 204 ist ein Mopf und hat das Comand sowie NTG 4.5!
Und ich hatte ebenfalls keinen Ton über AUX!
Original ist die Mittelkonsole mit MI und Telefon ausgestattet.
Die originalen MI AUX Adapter habe ich auch getestet.
Die AUX IN und AUX OUT von der HU mit dem Display verbunden, AUX mit dem
Media Interface verbunden usw usw...
Im Engineering mode war der AUX bereits aktiviert!
So nun habe ich das Teil fast an die Wand geschmissen...
Dank diesem Forum läuft es nun mit TON über AUX!
Im Engineering Mode nochmal den AUX deaktiviert und wieder aktiviert und wichtig:
Das Comand über langes Drücken der ON Taste runter gefahren!
Zack plötzlich ton da!
Laut diversen Aussagen hier, lag es wohl daran, dass ich die Batterie beim Einbau angeschlossen gelassen habe!
Ich hoffe, dass der eine oder andere dank diesem Hinweis ebenfalls zum "TON" kommt!
Hallo Leute,
Mein Problem, ich habe auch einen android screen Ton läuft sehr gut. Auch beim telefoniern kommt der Ton über das MB System. Ich habe den Bildschirm austauschen lassen weil er einmal abgestürzt ist und der Händler mir da entgegen kommen wollte.
Nun beim neuen Bildschirm habe ich keinen Ton mehr beim telefonieren. Ich habe vorhin den kleinen speeker/Lautsprecher nicht verwendet aber Ton beim Telefonieren gehabt. Jetzt habe ich keinen mehr wenn ich über die android app telefoniere.....
Kann wer helfen 😁?
Cls500 facelift 2016
Danke euch!!!!
Lg sandro
Frohes neues zusammen
Hab folgendes Problem das nur im kalten Winter auftritt und nur beim Kaltstart. Nachdem der Bildschirm berührt wird verschwindet der Fehler
Hat jemand ähnliche Erfahrung ?
