Kein gang geht mehr rein
VW Golf 4 (1J)
Moin zusammen,
Ich bekomme bei mein golf4 keinen Gang mehr rein wenn der Motor an ist. Bzw nur ganz ganz schwer.
Habe daraufhin die kupplung ausgewechselt und natürlich mehrmals entlüftet.
Das Problem ist aber immer noch da. Könnt ihr mir eventuell sagen was ich noch machen kann?
Könnte es eventuell geber oder nehmer sein?
Marvin
41 Antworten
Trennt die Kupplung denn jetzt sauber?
Also kannst du bei abgestelltem Motor die Gänge sauber einlegen?
@Tom1182 schrieb am 1. Mai 2021 um 12:35:35 Uhr:
Ja bei abgestellten motor klappt es einwandfrei. Hatte es gestern auch paar mal das der zweite Gang leichter rein ging als die anderen aber trotzdem schwerer als normal.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege dann kommt das knirschen vom getriebe als wenn die Zahnräder den Rückwärtsgang nicht rein lassen wollen.
Dann trennt die Kupplung nicht richtig, das ist klar jetzt muss man nur noch rausfinden warum!
@Tom1182 schrieb am 2. Mai 2021 um 08:01:58 Uhr:
Ja genau. An der neu eingebauten kupplung kann es ja nicht liegen weil das Problem ja vorher schon bestand.
Ich hab schon dran gedacht ob es vielleicht an den schaltgestänge liegt. Habe allerdings bis jetzt keine Fehler oder Beschädigungen daran gesehen.
Kann es vielleicht auch sein das unter den ganghebel komme gerade nicht auf den richtigen Begriff irgendetwas klemmt? Weil es ist ja komisch das dass Problem mit den Gängen so spontan passiert ist ohne das man vorher irgendwas merkte hatte ja nur 4 oder 5 mal den Rückwärtsgang eingelegt weil ich meine neue Rückfahrkamera testen wollte. Und aufeinmal ging kein gang mehr rein.
Stopp
Versteh ich das richtig, alte Kupplung drin du wolltest eine Rückfahrkamera einbauen und beinabgestelltem Motor den Rückwärtsgang eingelegt. Seitdem besteht das Problem mit den Gängen?
Okay stimmt wohl. Aber schwungrad ist ja komplett neu und auch richtig eingebaut.
@Tom1182 schrieb am 2. Mai 2021 um 08:28:05 Uhr:
Stopp
Also ich hab nen neues Radio gekauft dabei war eine Rückfahr Kamera habe die Kamera soweit angeklemmt und habe bei laufenden Motor den Rückwärtsgang mehrmals eingelegt um zu gucken wie die Qualität von der Kamera ist. Dann habe ich den Motor abgestellt. Habe ihn nach 1 bis 2 Minuten wieder angestellt und wieder nen rückwärts einlegen wollen das klappte aber dann nicht mehr habe daraufhin probiert einen anderen Gang einzulegen klappte aber auch nicht mehr bzw nur mit Gewalt.
Bekommst du Gang 3 und 4 problemlos rein, wenn der Motor läuft?
Nein bekomme praktisch keinen Gang ohne Probleme rein
@Tom1182 schrieb am 2. Mai 2021 um 09:57:20 Uhr:
Sollte ich mir vielleicht nen neues getriebe besorgen? Könnte eins gebraucht bekommen hat 158974km gelaufen für knapp 200€
Hat noch irgendwer eine Idee?
So habe das schaltgestänge mal neu abgeschmiert. Nun gehen die Gänge schon etwas besser rein.
Wenn man im Motorraum schaut und jemand dann probiert den Rückwärtsgang einzulegen sieht man am schaltgestänge kurz vorm getriebe das es irgendwo klemmt.
