KAW- Winterräder- zu tief !
ich habe die KAW-Federn (mit orig. Dämpfern aus dem Audi-Sportfahrwerk ) seit dem Sommer verbaut und habe jetzt von 235/40 ZR18 auf Winterräder 205/55 HR 16 MS umgerüstet.
Ich hatte ja schon vorher öfters mal Probleme
mit Bodenwellen u. 30- Zonen etc., aber jetzt setze ich ja schon in einer tiefen LKW-Spurrille mit meiner Unterbodenverkleidung auf.....
Habe an der tiefsten Stelle 2 Finger breit Platz !!
Zur Info: mein A6 ist vorne mehr als die beschriebenen
55mm tiefer gekommen, ich schätze so ca. 70mm.
Gibt es Alternativen ?
Überlege echt, ob ich die orig. Federn wieder einbauen
lassen soll.
Gruß Oli
PS: Obwohl die Optik schon klasse ist, so ist es fast schon
nicht mehr alltagstauglich...
Nein, auf 19" Winterräder rüste ich nicht um :-) :-)
47 Antworten
ICh hatte ja auch 40/30 von K.A.W. drin. In der Praxis ist er ca 55/40 gekommen.
Die Angaben gehen immer vom niedrigsten Leergewicht aus. Dann kommt noch Standheizung, Automatik.. hier nen Extra da nen Extra und das addiert sich .. und schwupp steht der Dicke tiefer, als gewollt. Da es darum geht das Auto tiefer zu legen, ist halt immer die mindestens erreichbare Tieferlegung angegeben. Nur blöd, dass man das Ergebnis erst im eingebauten ZUstand sieht. Wenn ich mich recht erinnere waren die K.A.W. Federn für Quattro sowohl für Benziner V6 als auch 1,9 TDI. K. A. aber könnte mir Vorstellen zwischen diesen beiden Motoren liegen schon nen Unterschied zw. 50 - 100 kg.
Ansonsten mal großes Lob an K.A.W. Die Federn haben sich nach dem Einbau kein mm mehr gesetzt und eigentlich war ich ja sehr zufrieden (in Kombination mit Bilsteins B6) mit dem Fahrwerk.
Die Altagstauglichkeit war bei mir eigentlich immer geboten, obwohl man natürlich bestimmte Wege vorsichtiger befahren hat, als es mit nem Komfortfahrwerk nötig wäre. Den Spaß haben mir die Straßen in BErlin verdorben, da die Straßen einfach mit häßlichen Schlaglöchern und Querfugen bestückt sind und mit Sportdämpfer éigenschaften man echt nur das Nachsehen hat. ISt natürlich auch alles Einstellungssache. 🙂
Re: :-)
Original geschrieben von Oli777
@Ray
Ich fahre vorne und hinten 0,5 bar Luftdruck .
Ist das zu wenig ?
🙂 also vorne 0,5 und hinten 0,5......
also 0,25Bar pro reife 😁
muss reichen 😛
neh mal erlich, das 2e bild..... der ist toch plat oder ?
MFG
soll keine Kritik sein, aber auf dem zweiten Bild sieht das echt ein wenig sehr platt aus???
Ich hab das S-Fahrwerk von Audi drin und H&R Federn 40/40. Bei H&R ist ja bekannt, dass sich die Federn noch "gewaltig" setzen.
Nach kurzer Zeit hat sich der Wagen vorne um knapp 70mm und hinten gute 60mm gesetzt.
Aber wie "Mathn" schon sagt, ich hab da auch noch mehr als 2cm Platz!
Auf den Bildern sieht man meine Sommerpuschen auf 18" mit 235er. Heute sind die Winterschläppchen drauf gekommen. 17ner Alus mit 235er Winterkartoffeln.
@V6 Bolide + @ Ray
Glaubt mir, der Reifen hatte auf dem Bild vollen Luftdruck.
Da achte ich schon drauf.
@V6 Bolide
1. Dein A6 glänzt ja...traumhaft 😁
2. Hätte ich soviel Platz unterm Auto, ich müsste ja
meinen ich sitze im Allroad. 😁 😁
Spaß beiseite, ich versuche morgen mal ein Bild von
von meinem Unterboden zu machen...da bekommen sogar
Marder Platzangst.
Gruß Oli
Hi ,
kein problem 😉
@ V6 : auf deiner 2e bild (bodenfreiheid seiht alles gans ok aus , das contactflach der reifen zum boden ist nicht verformt.
aber wirklich ..... @ olli
bist du sicher das dein reifendrukmesser OK ist ?
ok ich hab kein erfahrungen mit uber 16" bereifung , aber die 205/45/16 die ich auf mein BBS habe (GII)
haben nur shon bei 1 bar so ausgesehn .
du hast vieleicht nen 2en moter eingebaut 😉
oder die falsche gewichtsindex (fehler der reifenverkaufer ?)
ps. ich versuche auch nur zu helfen , dafur sind wir toch allen hier bei motor-talk 😉
MFG
Ray
Re: KAW- Winterräder- zu tief !
Haste nun einen Scheepflug ? **grins**
Hey Oli,
wo bleibt denn das Bild von Deinem "Maderschreck"?
Tja, der glänzt so Dank der Produkte von Petzoldt´s!
So muss das ja auch sein😉
Bilder
Habe gestern nachmittag noch schnell 2 Bilder
gemacht...aber leider zu groß.
Das Verkleinern hat nicht geklappt, jedesmal waren
Motor-Talk die Bilder zu groß...
Wer kann helfen ?
Außerdem klemmt die Digi-Kamera noch drunter fest,
weil er eben so tief ist... 😁 😁
Bilder
So, hier die beiden Bilder.
Das Handy dient nur als Maßstab...dort ist nicht die Handyhalterung, die sitzt in der Mittelkonsole ...nur falls einer fragen sollte 😁
Das Fahrzeug ist unbeladen, ohne Fahrer und der
Einfederweg kommt auch noch dazu...
Hoffe, die Spezis hier erkennen alles 😁
oh, das handy hab ich auch...wirklich nicht grade hoch dein wagen! dann hol dir doch einfach die 30/30 variante, oder ist's40/30? von K.A.W.! die geht ja auch tiefer, als angegeben, evtl. hast dann diene 50er tieferlegung?!
