Katposition beim Audi 90
Audi 80 B3/89
kan mir jemand sagen,wo beim Audi 90 der Kat sitzt?
Angeblich würde meiner nämlich da wo er ist nicht hingehören.
22 Antworten
Hallo!
Laut "so wirds gemacht" sollte der direkt vorm mittelschalldämpfer sein.
Davor sollte das Abgasrohr dass am Getriebe befestigt ist sein und dann in den Kat münden(dreiecksflansch).
Mfg Dieter
Wo ist er denn bei dir?
der sitzt direkt neben dem Getriebe.
Ich hab das Buch auch,muss gleich mal nachsehn.
Hast du ne Mail Adresse?
Dann schick ich dir mal zwei Bilder.
ist richtig . Der Kat ist beim Getriebe und wird direkt mit dem Hosenrohr verbunden .....
Oh,sehr gut.
Jemand der den gleichen Motor hat.
Hast du zufällig ein Foto wie das bei dir aussieht?
Langsam geht mir meine Werkstatt nämlich gewaltig auf den Senkel. Die finden immer neue Argumente,warum der Auspuff 5 cm vor der Schürze aufhört und irgendwo anschlägt.
ist eigentlich das Rohr das nach dem Kat kommt direkt mit dem MSD verbunden?
Dann würde mir nämlich einiges klar.
deiner ist doch Euro 2, oder? Beim 2 Liter gibts keinen Kaltlaufregler, nur eine Umrüstung per Austauschkat. Liegts vielleicht daran? Hab auch den 2 Liter...
ich mache dir da mal ein Foto von ... schicke es dir Morgen ... ok ????
Er hat D3 ja. Das erklärt evt. den Durchmesser des Kats aber nicht unbedingt zwangläufig eine andere Position.
Ja wär dir sehr verbunden. Weil langsam glaub ich echt das die mich da veräppeln wollen.
ich hoffe das hilft dir
so jetzt
Jop vielen Dank!
So siehts bei mir auch aus.
dann ist das so richtig ... Wo sollte der denn (Lt Werkstatt)sonst sein??
Lt. der Werkstatt sollte der ca. 40cm weiter hinten sitzen. Quasi unter dem Handbremshebel. Wenn man von oben schaut.
Besser kann ichs nicht erklären. Ich kann dir aber mal en Bild schicken wenns dich interessiert.
Sind für MT nur leider zu groß.
Ist vielleicht bei den kleinen Motoren so ... Aber so wie bei uns steht das auch im ETOS..
Wie gehts denn dann nach dem Kat weiter?
Weil so wie ich das sehe,haben die das Auspuffrohr von der original Anlage zu weit vorne abgeflext.
Deshalb is der 5 cm zu kurz.
