Karten-Update Universal Media Interface durchgeführt
Hallo Leute,
habe heute meinen USB-Stick mit den aktuellen Kartendaten erhalten.
Darauf sind nicht nur die Navigationskartendaten, sondern nebenbei auch noch ein Update für das UMI (SW 1.4.0).
Und nun meldet sich mein Universal Media Interface mit dem Begrüßungsbildschirm NAVIGATION 20 - es hatt sich eine Menge getan zum "normalen" UMI - die Berechnung geht schneller, das Detailzoomen ist jetzt grafisch dem Comand nachempfunden, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird jetzt oben links angezeigt, die eingegebenen Adressen lassen sich jetzt ohne Umwege abspeichern, es werden jetzt Länderinfos mit angezeigt, die Zieleingabe über Karte ist jetzt möglich und es gibt das Reality View Pro sowie den Fahrspurassistenten (das beides konnte jedoch noch nicht ausprobieren) u. s. w.
Also ist dieses ganze Gerede, es gäbe ein neues Navigation 20 Geraffel somit falsch!!!
Das SW-Update macht aus dem normalen UMI ein Navigation 20 - allen Unkenrufen zum trotz.
Wäre ansonsten auch der Hammer gewesen - aber selbst Daimler erfindet die Sachen nicht ständig neu!!!!
In diesem Sinne - Happy Xmas!!!!!!!
-Lack-
PS: Übrigens habe den USB-Stick jetzt ja über - bei Interesse verkaufe ich Ihn für 140,- Euro incl. Versand - Normalpreis ist 175,- Euro - einfach eine PN schreiben
Hallo Leute,
-Lack-
96 Antworten
Mit anderen Worten ich habe "Reality view" und sehe es nicht weil ich alte Kartendaten habe ?Zitat:
Original geschrieben von bk.968
Aktuelles Kartenmaterial (bezogen auf's Auslieferungsdatum) hängt idR 6 Monate der Realität hinterher. Das geht wohl vom Produktionsprozeß gar nicht anders.
Bei der Betrachtung musst Du weiterhin zwischen den Kartendaten und der Darstellung durch das Navi trennen. D.h. Du könntest theor. 'Reality view' durch die aktuelle Navi-Software auf völlig veralteten Kartendaten haben.
Dann habe ich nicht das, was ich bei MB bestellt habe und zwar ein Navigon 20.zitat MB:
Der aktuelle Stand der Zielführung: Reality View Pro bringt eine wirklichkeitsnahe Darstellung der Beschilderung auf der Autobahn auf Ihr Audio 20 CD Display. Verpassen Sie einfach keine Ausfahrt mehr! Denn mit Reality View Pro sind auch unübersichtliche Autobahnkreuze kein Ärgernis mehr.
Gibt es denn nun eigentlich beim Nav 20 einen Menüeintrag zum aktivieren des " Realty View" ?
Ich vermute eher Du siehst kein Reality pro, weil die Navi-Software (nicht das Kartenmaterial!) einen alten Stand haben könnte.
Das vermute ich auch , deshalb würde mich mal interesieren ob es bei einer aktuellen Software den Menüpunkt " Reality View" ja oder nein gibt.
Vieleicht gibt es ja jemanden der das Navigation 20 hat , wo das Reality View funktioniert ?
Das vermute ich auch , deshalb würde mich mal interesieren ob es bei einer aktuellen Software den Menüpunkt " Reality View" ja oder nein gibt.Zitat:
Hallo Leute,
es gibt keinen Menüpunkt Realitiy View - diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr auf einer Autobahn fahrt und Euch einem Autobahnkreuz nähert.
Nur dann werden auf dem Bildschirm die Autobahnschilder und die entsprechenden Fahrspuren angezeigt.Man kann diesen Funktion nicht aktivieren bzw. einschalten. Sie bezieht sich wirklich nur auf Autobahnen.
-Lack-
PS: Habe nochmal das Bild mit der Reality View Abbildung angehangen.
Hi!
Es gibt einen Menüpunkt wo man "Autobahnschilder", und auch anderes, de-/aktivieren kann. Ich glaube unter "Kartendarstellung".
Kurt
So ,nach meinen berechtigten Zweifel, war ich heute beim🙂 und habe ihm mein Problem geschildert.
Er hat das Auto in die Werkstatt genommen und mir nach 15 minuten den Fehler eingestanden.
Mir wurde vor 3 Wochen anstatt des Navi 20 das alte UMI eingebaut . (Auf der Rechn. stand Navi 20)
Nächste Woche wird es dann gewechselt.
Ich muß schon sagen,hätte es dieses Forum nicht gegeben ,wäre es mir wahrscheinlich nie aufgefallen.
Deshalb ein Danke an Alle.
mfG mz
WICHTIG - wer hat Insider Infos?
Gibt es einen Hardware-Unterschied zwischen UMI und Navigation20????
Also mir hat der 🙂gleich gesagt es handelt sich um neue Hardware beim Navi 20 , deshalb muß es komplett getauscht werden .
WICHTIG - wer hat Insider Infos?Gibt es einen Hardware-Unterschied zwischen UMI und Navigation20????
Und woran erkennt man es? Auf meiner Rechnung steht ebenfalls Navi 20, aber angezeigt wird beim Starten UMI.
Original geschrieben von joshuax
Und woran erkennt man es? Auf meiner Rechnung steht ebenfalls Navi 20, aber angezeigt wird beim Starten UMI.Zitat:
Mein Startbild zeigt mir nur "Mercedes Benz " und dann ist das Radio da. Nach dem drücken der "C" Taste kommt gleich die Karte des Navis.
So ist das wohl bei eingebautem "UMI" ( fälschlicherweise).
Wenn bei Dir "UMI" beim starten angezeigt wird , ist das wohl so wenn Du das Navi 20 eingebaut hast.
Mein Startbild zeigt mir nur "Mercedes Benz " und dann ist das Radio da. Nach dem drücken der "C" Taste kommt gleich die Karte des Navis.Zitat:
welche Teilenummer staht denn auf Deiner Rechnung?
Ist es die A 204 870 6896 oder die A 204 870 5896?
Bei mir steht keine Teilenummer.
Nur folgendes : Navi 20 nachtr.Einbau
UMI ECE 1.0
Lautsprecher 1.0
nach einem Update der SW nennt sich mein UMI nun auch Navigation 20 und alles (!) was das Navigation 20 kann, kann nun auch mein eingebautes UMI. Es wird wohl keine neue Hardware sein, sondern nur wesentlich verbesserte SW. Wenn die HW doch neu ist, dann merkt der Benutzer aber nichts davon.
kann man den usb stick 2mal verwenden ?
Zumindest ich habe das nicht probiert.
Es ist ja auch rechtlich nicht erlaubt das zu tun. Ein Weiterverkauf dürfte auch ausgeschlossen sein, da die SW nicht wieder vom Gerät entfernt werden kann. Es ist wie mit allen anderen kommerziellen Programmen auch: Ein Update darf nur genutzt werden, werden du es erworben hast und zusätzlich das Originalprogramm besitzt. Wenn du das Update weitergibst, machst du dich Strafbar...
Ob nun das FW-Update kommerziell ist, oder frei, dass ist nicht ganz klar. Die Kartendaten sind aber in jedem Fall kommerziell und wenn das FW-Update nur mit den Kartendaten verkauft wird ist dieses u.U. auch nicht frei.
