Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag 😁
7654 Antworten
ich habe einen GTD BJ 12/2015.
Am Sonntag habe ich gesehen, daß es ein Kartenupdate für das Discover Pro gibt.
Ich habe die gesamte Datei heruntergeladen und ausgepackt. Zum Vorschein kommen ein WMPInfo.xml, ein Ordner Namens Mib1 und einer Namens Mib2 (zusammen ca. 25 GB). Ich habe die beiden Ordner und die XML-Datei auf eine SD-Card kopiert und in Slot 1 der Discover Pro gesteckt.
Dann habe ich die Update-Prozedur gestartet. Nach kurzer Zeit kommt eine Meldung, daß keine Update-Informationen erkannt worden sind.
Wie müssen denn die Dateien auf die SD-Card kopiert werden?
Ich habe das 2016 schon mal gemacht, und da hat alles geklappt.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt.
Edgar
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Discover Pro Update 2017' überführt.]
Hallo da draussen,
das hier kennst du?
http://webspecial.volkswagen.de/.../mapUpdateDiscoverPro.html?...
http://www.motor-talk.de/forum/navi-update-t5710152.html
http://www.motor-talk.de/.../...iscover-pro-infos-von-vw-t4668551.html
Gruss NdwMan
BTW: Der korrekte Inhalt ds Archives / der SD-Karte sollte so aussehen. (siehe Anlage)
@NdwMan schrieb am 31. Januar 2017 um 14:36:42 Uhr:
Hallo da draussen,das hier kennst du?
Gruss NdwMan
Danke.
Ich habe es jetzt mit DiscoverCare in einer virtuellen Windowsmaschine gemacht.
Es sieht genauso aus und funktioniert endlich.
Nochmals Danke.
Edgar
Ich bekomme mein Kartenupdate auf dem Discover Pro nicht hin.
Habe sowohl die einzelne gesamte Datei als auch die aufgeteilten Datenblöcke runtergeladen, mit 7zip entpackt und die jeweilige Datei auf eine SD Card kopiert. SD Slot1 und SD Slot2 probiert.
Ich erhalte dann die Meldung:
Fehler: Keine Daten verfügbar. Bitte legen Sie eine Quelle mit Daten zur Software-Aktualisierung ein oder prüfen Sie die Quelle.
Ich gehe genau nach der Onlineanleitung vor, aber es funktioniert nicht - hat jemand einen Tipp?
SD Card ist neu, 32GB, Class10
Momentane Navigationsdatenbank: V03959800QN0134 ECE2016
Vielen Dank!
cavoli
SD Karte auch ganz sicher FAT32 formatiert und nicht NTFS oder VFAT?
Windows formatiert Karten nämlich sehr gern in VFAT.
Ja - Dateisystem ist FAT32
Wenn ich auf die Karte rausschaue sehe ich eine WMPInfo.xml und einen Ordner P157_N60S5MIBH3_EU_NT
Das Fahrzeug ist ein Eu-Wagen (Österreich, MJ2016, EZ01/2017), aber ich denke das ist unerheblich- oder?
Danke!
Die Datei am besten direkt auf die SD Karte entpacken. Also nicht erst auf dem PC entpacken und dann auf die SD Karte kopieren sondern die Heruntergeladene Datei auf die SD Karte entpacken.
Das ist falsch, das was in dem Ordner liegt, muss vermutlich eine Etage höher, also aus der SD-Karte liegen.
Jedenfalls muss der Inhalt des Archivs im Root der SD liegen.
Die Software DiscoverCare hilft ggf. auch. Macht alles automatisch.
Hallo da draussen,
@cavoli: Das Verzeichnis der SD-Karte muss so aussehen:
http://www.motor-talk.de/.../dpro-i208718083.html
Gruss Ndwman
Ich kann auch das DiscoverCare wärmstens empfehlen. Es weist einen auch vorher darauf hin, dass die SD-Card eventuell falsch formatiert wurde (NTFS statt FAT32). Dieser Umstand ist wohl für die meisten Probleme verantwortlich, zumindest bei mir.
@NdwMan
Danke für das Bild - meine Daten lagen noch eine Ebene höher, das war der Fehler.
cavoli:
Also ich hatte das gleiche Problem (Discover pro 2. Gen) Ich habe am Sonntag das Problem wie folgt gelöst:- Rechner Betriebssystem Win 10 64Bit; SD: Karte handelsüblich 32GB SDHC Class 10
- auf der Downloadseite von VW habe ich die die Packages/Pakete 5 und 6 heruntergeladen(die enthaltenen Länder reichen mir)
- Entpackprogramm 7 zip installiert
- SD Karte vollständige Formatierung durchgeführt (nicht Schnellformatierung) -einmal gemacht
- mit 7 zip Paket 5 direkt auf die SD Karte entpackt in die oberste Ebene (d.h. kein Unterordner); danach SD Kopierschutz wieder aktiviert
- Zündung eingeschaltet - Nav gestartet, warten bis vollständig hochgelaufen - SD karte in Slot 1 gesteckt -> Meldung: SD erkannt, Kartenaktualisierung
- über Menu - Car- Setup - Softwareversion - aktualisieren Aktualisierung gestartet (wie in der VW Anleitung beschrieben)
- dann hat die Aktualisierung ca 7 min gedauert - fertigDas Paket 6 wie vor, aber vorher eine Schnellformatierung der SD Karte durchgeführt: Nach ca 7 min Aktualisierung fertig. Alles läuft.
Hoffe die Beschreibung hilft :-))
bei mir hat die Dekomprimierung mit 7zip gar nicht funktioniert, die Dateien wurden im Navi nicht erkannt und deshalb nicht installiert.
Seit ich diese immer mit WinRAR entzippe hatte ich keine Probleme mehr.
Wie kommt man noch mal ins Servicemenü, bei dem sich das Discover Pro nicht nach zwanzig Minuten abschaltet?
Gefunden habe ich – Gerät einschalten, Menütaste einige Sekunden gedrückt halten. Aber da kommt man in den Updatebereich für die Firmware. Man kann zwar trotzdem auf Navi drücken und das Update starten, aber dann geht das Gerät nach einer Weile aus.
