Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag 😁
7650 Antworten
menütaste 10 sec gedrückt halten.
du kommst dann ins servicemenü und musst IM SERVICEMENUE nach der möglichkeit suchen die Karten zu updaten. dann bleibt das gerät so lange an bis es jemand ausschaltet oder nicht mehr genug strom anliegt
@2schnell4you schrieb am 1. März 2017 um 19:35:04 Uhr:
menütaste 10 sec gedrückt halten.du kommst dann ins servicemenü und musst IM SERVICEMENUE nach der möglichkeit suchen die Karten zu updaten. dann bleibt das gerät so lange an bis es jemand ausschaltet oder nicht mehr genug strom anliegt
Macht es einen Unterschied, ob man die Menütaste fünf oder zehn Sekunden drückt?
Und vorher muss das Gerät eingeschaltet sein, oder? Sonst bringt die Menütaste nichts.
Für dieses Mal hat es sich aber erledigt, ich habe mich einfach gestern eine Stunde ins Auto gesetzt und Musik gehört, bis das Update durch war. Fürs nächste Mal notiere ich mir die Vorgehensweise.
Danke erst mal! 😉
Ich kanns dir nicht mehr sagen, habe aktuell kein dp mehr. Kann mir aber nicht vorstellen das hinter 5 sec und 10 sec ne andere Funktion steckt. Auf jedenfall kommst du in ein Menü, was du sonst noch nicht gesehen hast, da du dort anders nicht reinkommst
@2schnell4you schrieb am 4. März 2017 um 09:31:03 Uhr:
Okay, danke Dir! Hab's mir notiert, und in einem Jahr, beim nächsten Update, teste ich das. 😉
Ähm... neue Karten werden alle 6 Monate - Mai und November, wenn ich mich nicht irre - von VW bereitgestellt. Also wenn du möchtest, kannst du die Prozedur in 2 Monaten nochmal durchgehen.
@realmaze schrieb am 5. März 2017 um 08:25:20 Uhr:
So häufig brauche ich's nicht. Sooo viel ändert sich hier in der Gegend nun auch wieder nicht. 😉
Hallo Edgar,
habe die selben Probleme wie hast du das gemacht?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Discover Pro Update 2017' überführt.]
Speichert ihr die Updates auf der orginalen SDKarte oder nehmt ihr eine neue ?
Beim DM muss eh die originale genommen werden. Beim DP ist es egal welche Karte es ist.
Ist doch schon uralt das Update
wie hier schon mehrmals besprochen kann es an vielen Dingen liegen:
--> SD-Karte passt nicht
--> nicht richtig formatiert, FAT 32
--> bei mir half nur weg von 7zip und mit WinRAR entzippen
Bei mir war der Tipp mit WinRAR statt 7zip die Lösung des Problems.
Danke
ich habe grad ein neues MiB1 bekommen, mit alten Karten. Jetzt habe ich schon zwei Updates gemacht und wollte das nächste machen. Problem: ich habe das Zip-File nicht mehr und die bereits entpackten Datei werden nach dem Kopien auf die SD-Karte nicht vom MiB erkannt.
Weiß jemand, wo man vergangene Update noch einmal runterladen kann?
VG
Micha
Warum willst Du die alten Updates nochmal aufspielen, lade doch das aktuelle von der VW Homepage und installiere das.
Tommi
Geht das?
Ich dachte eigentlich, dass ich das schon einmal versucht hätte. Dabei hat das DP aber gemeckert, wie die Versionen nicht aufeinander folgend waren.
Also müssten es auch mit den aktuellsten Karten funktionieren? Runterladen, auf SD entpacken und Feuer frei?!?
