Kann man diese E60 Felgen nehmen?
BMW 3er E46
Brauche Felgen für meine Winterreifen
egal Alu oder Stahl
und jetzt bin ich auf folgendes Ebay angebot gestossen.
Die könnten doch bei mir passen oder?
Original geschrieben von chris230379
Sieht schice aus,
stehen zu weit außen.
Hat er gefragt wie es aussieht 🙄?
22 weitere Antworten
22 Antworten
klar passen die irgendwann 😉
bei et 20 musst du hinten die radläufe richtig bearbeiten lassen....so passen die nicht drauf
Die sind doch nur 7" breit !!
Passt also.
Sieht schice aus,
Sieht schice aus,
Nee,
hast recht.
So lange man da nichts eintragen muss und ich meine Reifen draufmachen kann ist aussehen erstmal Nebensache.
Folgende Vorgeschichte:
Auto gekauft, WR waren inklusive. Jetzt habe ich festgestellt das der Innenkreis der Stahlfelge viel zu eng ist. Ich vermute es sind wahrscheinlich VW Stahlfelgen.
Und da ich dieses Jahr auch im Winter fahren möchte brauche ich Felgen oder Komplettreifen.
} >Solange Reifen und Felgen nicht über den Radkasten rausstehen, passiert nix< {
um das 100% zu beantworten muss man die Felgen erst kaufen und die Reifen draufziehen
Aber ich denke bei einem QP hat man etwas Spielraum 😉
"Innenkreis"? 😕
Nee, kann man sich ausrechnen.
Original geschrieben von lncognito
"Innenkreis"? 😕
Lochkreis
also ich vermute es heisst Radnabe (das mittlere Loch ist einfach etwas zu klein)
"Nee, kann man sich ausrechnen."
Oder man schaut einfach nach wenn man weiss wo es steht 😉
Man hat Dir VW-Räder zum BMW mitgegeben?
Die T5-Räder haben einen Lochkreis von 5x120 und da wurden Reifen drauf gezogen, die für'n BMW passen? (T5 mit größerem Abrollumfang) - krass.
Ist doch einfach auszurechnen.
Nimm als Referenzfelge die Styling 269 mit 8,5x18 und ET50.
Eine Felge mit 7x16 ET50 wäre 1,5 Zoll (= 1,5 * 24,5 = ca. 36 mm) schmaler. Das innen und außen, macht außen also ein ca. 18 mm weiter innen Felgenhorn.
Da es nun um ET20 anstatt ET50 geht, kommt das Felgenhorn um 30 mm weiter raus. Und somit um ca. 12 mm weiter raus als die 8,5x18 ET50.
Da Spurverbreiterungen von 2x15 bei den 18"-Rädern bekanntlich gar kein Problem sind, kannste diese 7x16 ET20 problemlos montieren.
Gruß, Frank
laut dem Rechner hier müsste ich noch den Tacho angleichen, stimmt es?
z.B. die 225/55/16 würden nicht so ohne weiteres passen oder?
} > BMW 5er Größe
für dich 205 55 16.
