Kann das sein bez. FIS nachrüsten
Hallo Zusammen..
hab hier im Forum schon viel bezüglich der einfachen Nachrüstung der FIS gelesen.
Da ich des auch gern machen will, hab ich mal bei meinem 🙂 nachgefragt, ob und wie des seiner Meinung nach geht. Wollt einfach mal ne Stellungname einer Werkstatt dazu haben.
Das mich diese Stellungname nicht sehr erfreuen wird, war mir von vornherein klar. Gut, Zitat 1 war, dass das grundsätzlich zwar möglich wäre, aber sehr sehr kompliziert. Man müsste wohl Display usw austauschen. Das konnte ich ihm sehr schnell ausreden. Dann meinte er, er müsste da mal mitm Elektriker reden. Dann kam heut ne Mail von ihm mit den Teilen, die ich brauchen würde. Hiermit kommen wir zu Teil 2, was mich geschockt hat:
8E0 953 503 B 4PK Schalter für Fahrzeuge mit Bordcomputer € 69,37 auf alle Fälle erforderlich
8E0 953 5 9 N Elektronikmodul für Lenkstockschalter € 135,07
8E0 953 541 E Rückstellring € 196,95
8E0 907 279 F Leistungsmodul für Bordnetz € 214,20
Des sind grob gerechnet 615 €. Und ob Steuer dabei ist, weiß ich noch nicht mal. Er meinte, sie müssten mal Überprüfen, ob mein Auto das schon könnte, dann würde es ev. billiger werden.
Kann das sein, dass diese Teile benötigt werden? Ich mein, der Rückstellring für den Airbag, ich hab ja schon die GRA, da ist doch der Hebel komplett der selbe, da dürfte es doch beim Rückstellring keinen Unterschied geben?
Ob man den neuen Hebel jetzt direkt anschließen kann oder ob son Elektronikmodul oder was weiß ich auch immer benötigt wird, keine Ahnung??
Und zudem der Hebel. Hier im Forum wird immer von 30 - 35 € geredet, und mir bietens den für 70 € an??
Bitte wirklich um Hilfe von den Profis hier, was die dazu meinen. Ist es wirklich getan damit, dass ich den Hebel tausche und es in der Software frei schalte?? (Wischwasser weis ich nat.)
150 Antworten
Original geschrieben von sighi 78
Hallo,kannst du das näher erklären??
Bitte
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen -> Funktion 07
von 0xx0x auf 0xx1x stellen
STG Codierung -> Funktion 07
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
Hallo an alle,
es funzt!
Man muss den BC im STg 16 UND in Stg 17 freischalten!!!!!!!! Ganz wichtig! Sonst tut sich nichts!
Danke nochmal für die Hilfe!
Hallo nochmal,
also FIS ist freigeschaltet und funzt!
Nur hab ich das Problem dass die Reifendruckkontrollleuchte flackert! Im Fehlerspeicher stehtr nichts drinn!
Kennt jemand eine Lösung???
in wie fern "flackert " ?
Hoi,
Lampe geht an und aus! Ist eine Art als würde der einen Wackelkontakt machen!
Codiert ist in STg 17: 31301
Und in STg 16: 4042
Fehler lag in der codierung!
Es wurde die
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
programmiert, was beim B7 nicht funzt! Ist nur für den RS4 freigegeben, und sind die Rundenzeiten!
Hallo.
Wie ist genau jetzt dein STG 17 programmiert?
Etwa 31001.
Was bewirkt die 4te Stelle?
Bei mir war das gleiche Problem, konnte keinen lösen. Ich habe eifach die Lampe ausgebaut.
nee oder??? Lampe ausgebaut? Es muss doch ein Lösung geben!
Programmiert ist 31201
3: - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
1: - Bordcomputer; 1 - Ebene 1 und 2
2: - FIS mit 2 Ebenen
0: - keine Anzeige, Beleuchtung aus, ist ber Rundenzeiten
0: Funkuhr nicht aktiv, oder 1 für Funkuhr!
Mal ganz anders gefragt, wie kann man die Rundenzeitfunktion im normalen A4 funktionsfähig machen? 🙂
Hallo.
Da stimmt was nicht.
3te Stelle kann keine 2 sein. Entweder 0 für FIS, oder 1 ohne FIS. Hast du es selbst codiert?
Was bedeutet "Rundenzeitfunktion"?
Ich dachte die 4te Stelle für Aussentemp...
doch das stimmt! wenn du eine 2 od eine § codierst, dann kannst du auch die Standlüftung benützen! Beim B7 ist die frei programmierbar!
Also entweder 0 oder ein 3 und die Standlüftung genießen!
Und wie schaltet man die Standlüftung?
Standlüftung ist bei der Standheizung schon dabei!
Ist interresant wenn das Auto den ganzen Tag in der Sonne steht, dann kannst du die einschalten und die Luft in deinem Auto wird zirkuliert!
Funktioniert beim B7 leicht, beim B6 ist es etwas schwieriger!
den Wischerhebel besorge ich mir, jemand aus meiner Nähe hilft mir beim Einbau. Ich berichte wie es geklappt hat.
