Kann das sein bez. FIS nachrüsten
Hallo Zusammen..
hab hier im Forum schon viel bezüglich der einfachen Nachrüstung der FIS gelesen.
Da ich des auch gern machen will, hab ich mal bei meinem 🙂 nachgefragt, ob und wie des seiner Meinung nach geht. Wollt einfach mal ne Stellungname einer Werkstatt dazu haben.
Das mich diese Stellungname nicht sehr erfreuen wird, war mir von vornherein klar. Gut, Zitat 1 war, dass das grundsätzlich zwar möglich wäre, aber sehr sehr kompliziert. Man müsste wohl Display usw austauschen. Das konnte ich ihm sehr schnell ausreden. Dann meinte er, er müsste da mal mitm Elektriker reden. Dann kam heut ne Mail von ihm mit den Teilen, die ich brauchen würde. Hiermit kommen wir zu Teil 2, was mich geschockt hat:
8E0 953 503 B 4PK Schalter für Fahrzeuge mit Bordcomputer € 69,37 auf alle Fälle erforderlich
8E0 953 5 9 N Elektronikmodul für Lenkstockschalter € 135,07
8E0 953 541 E Rückstellring € 196,95
8E0 907 279 F Leistungsmodul für Bordnetz € 214,20
Des sind grob gerechnet 615 €. Und ob Steuer dabei ist, weiß ich noch nicht mal. Er meinte, sie müssten mal Überprüfen, ob mein Auto das schon könnte, dann würde es ev. billiger werden.
Kann das sein, dass diese Teile benötigt werden? Ich mein, der Rückstellring für den Airbag, ich hab ja schon die GRA, da ist doch der Hebel komplett der selbe, da dürfte es doch beim Rückstellring keinen Unterschied geben?
Ob man den neuen Hebel jetzt direkt anschließen kann oder ob son Elektronikmodul oder was weiß ich auch immer benötigt wird, keine Ahnung??
Und zudem der Hebel. Hier im Forum wird immer von 30 - 35 € geredet, und mir bietens den für 70 € an??
Bitte wirklich um Hilfe von den Profis hier, was die dazu meinen. Ist es wirklich getan damit, dass ich den Hebel tausche und es in der Software frei schalte?? (Wischwasser weis ich nat.)
150 Antworten
Hallo an Alle,
es ist alles gut und verständlich erklärt. Aber welches PIN ist es, der auf Masse gelegt werden soll?
Muss das Kombiinstrument raus?
Ich habe B7 Modell.
Danke vor ab.
mfg Alex
Original geschrieben von Alerik77
Hallo an Alle,es ist alles gut und verständlich erklärt. Aber welches PIN ist es, der auf Masse gelegt werden soll?
Hier:
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=21016
Gruß NSU70
Hallo!
Ich beabsichtige auch mir einen B7 Avant zu kaufen und dann das FIS nachzurüsten. Ich habe allerdings noch eine Frage zur Wischwasseranzeige.
Hat man diese Wischwasseranzeige automatisch, wenn man bereits Xenonlicht besitzt? Oder gibt es die nur dann serienmäßig, wenn man ab Werk das FIS bestellt hat?
also beim B6 war es so, das man auch bei Xenon keine anzeige hatte. nur in verbindung mit dem FIS.
Das heisst ich bräuchte bei meinem (b6, lowline) die Wischwasseranzeige gar nicht auf Masse legen oder? Weil wenn es nicht anzeigt?! Oder hab ich da was falsch verstanden?
Doch mußt du trotzdem!
Habe auch Lowline und bei mir gehörte es auch nicht zur normalen Anzeige.
Gruß NSU70
Original geschrieben von NSU70
Gut zu wissen, danke 🙂Zitat:
Gruß NSU70
p.s. Hast du es selber eingebaut oder einbauen lassen?
Gut zu wissen, danke 🙂p.s. Hast du es selber eingebaut oder einbauen lassen?
Nee,
das habe ich beim Bosch-Dienst machen lassen. Habe denen die "audi4ever-Anleitung" (siehe Link weiter oben) damals in die Hände gedrückt.
Hatten die zum erstenmal gemacht!
Gruß NSU70
ich habs selbst gemacht. low line oder high line sind meines wissens nach nur dei ausführungen des lenksock moduls und des boardnetsteuergerät. das KI ist immer gleich, wird nur dementsprechend programmiert.
Original geschrieben von DrWT
Der Kennbuchstabe B gilt für die Limo, für Avant gilt C.Zitat:
Original geschrieben von EmST
puh, etz aber... welches wär dann die richtige nummer?Siehe hier (kann man über die Suche finden:
von 04/03 bis 12/04AVANT: 4E0 953 503 C 4PK
Limo: 4E0 953 503 B 4PKvon 12/00 bis 03/03
ist das die Nummer :Limo: 8E0 953 503 B 4PK
und:
-----------------------Die teile Nummer ob 4E0 oder 8E0 bei den Hebeln sind völlig egal. Man kann also verbauen was man in die Finger bekommt.
----------------Falls du eine Limo hast, entschuldige ich mich!
Hi!
Warum unterscheidet man eigentlich zwischen LIMO und AVANT TN ???
In diesem Ebay Angebot schreibt der Anbieter, dass es für beide passt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Oder kann mir jemand die Teilenummer für Limo B7 / EZ 08/2007 mitteilen ??
Was ist richtig???
Bitte um Hilfe, Fahre eine LIMO
Original geschrieben von Natti-1984
Hi!
beim Avant muß doch auch die Heckscheibenwaschanlage betätigt werden.
Gruß NSU70
So ich habe gerade bei einem A4 B7 das FIS nachgerüstet,
dazu muss das Lenkrad ab, der Airbag vorher raus (wichtig OHNE SPANNUNG arbeiten) den neuen Wischerhebel mit FIS-Tasten rein.
Das ganze wieder zusammenbauen und codieren- wichtig ist das man die Codierung des Stg. 17 über die Anpassung macht AP 19.
Nun hat man das vollständige FIS
Den Pin 1 vom blauen Stecker am KI habe ich gegen Masse gelegt um die Wischwassermeldung zu unterdrücken- diese lässt sich leider auch nicht rauscodieren.
Mfg
Andy
wie ist das denn genau gemeint?
Nicht einfach nur die Werte im Stg17 und Stg19 ändern?
Oder ist da was zu beachten?
Mann muss den Anpassungskanal nehmen nicht die normale Codierung ...
Hallo Leute!
Ich habe FIS-Hebel eingebaut und KI codiert.
Die Funktionen sind da!
Aber als ich den blauen Stecker aufgemacht habe, konnte ich feststellen, daß PIN1 mit braun/roten Kabel schon belegt ist.
Was soll das heißen?
Muss dieses Kabel auf Masse gelegt werden?
Oder finde ich ihn vielleicht im Motorraum, und Waschsensornachrüstung wäre Kinderspiel? 🙂
Vielen Dank vor ab
Guß Alex.
