Kann das sein bez. FIS nachrüsten
Audi A4 B7/8E
Hallo Zusammen..
hab hier im Forum schon viel bezüglich der einfachen Nachrüstung der FIS gelesen.
Da ich des auch gern machen will, hab ich mal bei meinem 🙂 nachgefragt, ob und wie des seiner Meinung nach geht. Wollt einfach mal ne Stellungname einer Werkstatt dazu haben.
Das mich diese Stellungname nicht sehr erfreuen wird, war mir von vornherein klar. Gut, Zitat 1 war, dass das grundsätzlich zwar möglich wäre, aber sehr sehr kompliziert. Man müsste wohl Display usw austauschen. Das konnte ich ihm sehr schnell ausreden. Dann meinte er, er müsste da mal mitm Elektriker reden. Dann kam heut ne Mail von ihm mit den Teilen, die ich brauchen würde. Hiermit kommen wir zu Teil 2, was mich geschockt hat:
8E0 953 503 B 4PK Schalter für Fahrzeuge mit Bordcomputer € 69,37 auf alle Fälle erforderlich
8E0 953 5 9 N Elektronikmodul für Lenkstockschalter € 135,07
8E0 953 541 E Rückstellring € 196,95
8E0 907 279 F Leistungsmodul für Bordnetz € 214,20
Des sind grob gerechnet 615 €. Und ob Steuer dabei ist, weiß ich noch nicht mal. Er meinte, sie müssten mal Überprüfen, ob mein Auto das schon könnte, dann würde es ev. billiger werden.
Kann das sein, dass diese Teile benötigt werden? Ich mein, der Rückstellring für den Airbag, ich hab ja schon die GRA, da ist doch der Hebel komplett der selbe, da dürfte es doch beim Rückstellring keinen Unterschied geben?
Ob man den neuen Hebel jetzt direkt anschließen kann oder ob son Elektronikmodul oder was weiß ich auch immer benötigt wird, keine Ahnung??
Und zudem der Hebel. Hier im Forum wird immer von 30 - 35 € geredet, und mir bietens den für 70 € an??
Bitte wirklich um Hilfe von den Profis hier, was die dazu meinen. Ist es wirklich getan damit, dass ich den Hebel tausche und es in der Software frei schalte?? (Wischwasser weis ich nat.)
150 Antworten
Einfach Pin 1 mit dem GrünGelben Kabel auf der anderen Seite vom Stecker verbinden.. dort hat man MASSE.
- Es ist richtig Pin 1 ist mit einem braunen Kabel belegt. wo das endet weis ich leider nicht
Mfg
Andy
Hallo weis jemand ob das Steuergerät mit der Nr. 8E0 953 549 S das selbe ist
wie mit der Nr. 8E0 953 549 P🙄 weil optisch gibt es keinen Unterschied zwischen den Beiden. Der Steckplatz für
den Gma Hebel ist auch Vorhanden wenn es das selbe währe könnte ich mir die 130€ sparen . Ich will Fis und Gma
nachrüsten hab auch alles schon auseinander gebaut und würde mich um eine schnelle Antwort sehr feuen.
Ps. Das S war werkseitig schon verbaut 😕😕😕
ich habe einen A4 B6 Avant 2,5L V6 model 2004
gruß Matze
Original geschrieben von knox162
Das Kombiinstrument muss umgecodet werden.
link
STG 17, Kanal 19
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
bei mir will der freundliche noch nen code haben der hinter Funktion 10 Kanal 19 kommt
wer kann helfen
Kommt ganz drauf an was du im Auto verbaut hast..
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
Ein Auto mit Zeiger bei Zündung ein aktiv, Bordcomputer mit Ebene 1 und 2, Fis, Außentemperaturanzeige und Funkuhr hat folglich den "Code" 11011 d.H. er setzt sich immer aus den Zahlen der Funktionen zusammen, die bei dir verbaut sind.
Gruß, Thomas
Tante ist da und will auch FIS haben in Ihrem B7! In meinem B6 hab ich es gemacht, nur funzt es auch im B7 so? Sie hat GRA, folglich müsste Sie die Highline Version des STG haben?
Wie zieh ich den Airbag runter? Beim B6 ist der angeschraubt, ist es beim B7 auch so?
Gibt es auch für den B7 eine Anleitung?
Sollte identisch sein.
GRA heißt nicht gleich dass das STG Highline ist. Hab bei meinem B6 GRA aber nur LowLine STG.. Davon mal abgesehen brauchst für FIS weder beim B6 noch beim B7 HighLine. Geht immer..
Okay, dann kann ich mich mal um den Hebel kümmern!
Hat mir jemand auf die schnelle die Teilenummer?
Mfg
Schau auf die erste Seite mein allererster Post, da ist die Teilenummer..
Danke.....
Original geschrieben von EmST
Zudem hab ich vom kompletten Umbau Bilder gemacht, wenn Interesse besteht, könnte ich ja mal ne bebilderte Anleitung z.B. für die FAQ machen....
Ja bitte oder hier im Thread online stellen!
Danke
Hallo krsone,
ist ja hochinteressant, Deine Anleitung. Eine Frage habe ich noch. Du schreibst, dass der Freundliche für ein Trinkgeld die FIS-Funktion freischaltet. Ich stehe gerade kurz vor Abschluss eines Kaufvertrags für den Audi A4 1.8T Bj. 9.2007 163PS. Die fehlende Bordcomputer-Funktionalität wäre ein KO-Kriterium.
Der Verkäufer hat mir gesagt, dass die Nachrüstung bei diesem Fahrzeug ca. 1000 € kosten würde. Wenn ich jetzt mit der Anleitung daherkomme und damit in seiner Werkstatt aufkreuze, werden die sich bestimmt alle quer stellen, oder?
Bleibt nur der Weg in eine andere Werkstatt, oder? Würde dort die Freischaltung wirklich so ohne weiteres gemacht?
Gruß yul
ja geht ohne Probleme !
Hi yul01,
du zitierst da wohl meine Anleitung 🙂 Ist aber wirklich so, das schalten Sie ohne weiteres frei, gibts kein Problem. Du musst ihnen nur sagen was sie tun müssen, da die meisten keine Ahnung haben, wo man was verstellen kann.
vielleicht hast ja Glück und ein MT-Member mit VAG-Kabel ist in deiner Nähe und kanns dir umprogrammieren. Wo kommst denn her?
Hi yul01,
Wir wohnen nördlich von Dachau. Hast Du da vielleicht Connections?
Gruß yul
Na ja.. Dachau und Landshut sind ja jetzt nicht sooo weit entfernt.. Wennst den Umbau fertig hast gibts sicher mal ne Möglichkeit dass wir uns irgendwo kurz treffen und ich schalts frei..
Original geschrieben von yul01
...Ich stehe gerade kurz vor Abschluss eines Kaufvertrags für den Audi A4 1.8T Bj. 9.2007 163PS. Die fehlende Bordcomputer-Funktionalität wäre ein KO-Kriterium. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass die Nachrüstung bei diesem Fahrzeug ca. 1000 € kosten würde. Wenn ich jetzt mit der Anleitung daherkomme und damit in seiner Werkstatt aufkreuze, werden die sich bestimmt alle quer stellen, oder?
hatte das gleiche Problem wie du. Hatte einen A4 ohne Bordcomputer gesehen. Habe dem Händler vor Vertragsabschluss gefragt, ob die Nachrüstung gemäß Anleitung möglich ist, dann würde ich den Wagen kaufen. Hat letztlich alles wunderbar funktioniert. Der Bordcomputer wurde nachgerüstet und das Auto gekauft. Das Nachrüsten selbst hatte der Händler mit 130 EUR angesetzt. Ein anderer wollte bei Kauf eines A4 ohne Bordcomputer 350 EUR für die Nachrüstung.
