VZE - Kamerabasierte Tempolimitanzeige nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ich bin seit vergangenen Freitag stolzer A6 Avant 4G Fahrer. Bei der Übergabe in Ingolstadt hat mir die nette Dame von Audi felsenfest klar machen wollen, dass die Tempolimitanzeige mittlerweile serienmäßig wäre (ich hatte sie bewußt nicht bestellt, da sie nur in Verbinung mit dem Spurhalteassitent erhältlich und mir zu teuer war). Nach der dritten Äußerung von Ihr hierzu habe ich es dann glauben wollen. Leider ist die Enttäuschung nun um so größer, da sie es wohl mit der Navi-basierenden Geschwindigkeitsanzeige verwechselt hat und ich nun doch nicht in das Vergnügen komme. Als Vielfahrer wäre es mir allerdings von Vorteil, falls es eine Möglichkeit gäbe, dies nachzurüsten.
Eine Kamera habe ich bereits unter dem Innenspiegel, die meiner Meinung nach von dem Fernlichtassistent kommen könnte.
Also falls mir jemand einen Tip geben könnte, wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Sashh
ganz einfach die Firmen wie K*** und S**** ... sollen sich ma selbst bemühen! und nicht immer hier alles kopieren und andere die Drecksarbeit machen lassen
1759 weitere Antworten
1759 Antworten
oft ist einfach nicht alles freigeschaltet
Nabend 🙂
VZE wurde erfolgreich frei geschaltet... die Datei für Index „e“ war für mich scheinbar noch gesperrt... der Support hat’s gerichtet.
tut mir leid Scotty , wird Ende Juli denn wohl nur ein navi Update -‚- aber dafür melde ich mich denn nochmal bei dir über WA.
Frage man am Rande: die Kamera hatte trotz erfolgreicher Kalibrierung den Fehler „falsche Einbau Position“... die Werte waren aber alle im Bereich. Haben dann eine andere Kamera genommen, die den Fehler nicht hatte und funktionierte sofort. Schon einmal jemand den Fehler gehabt oder sogar beheben können ?
ja; ist bekannt der fehler .. bekommt man mit etwas wissen und Umwegen auch weg.. scheint eher ein SW problem zu sein
hatte ich öfters wenn die Scheibe getauscht wurde
- kein problem ich laufe nicht weg ,)
Nochmal kurze Frage:
In der Bildverarbeitung ist „Anzeige Überholverbot“ auf aktiv, es wird aber trotzdem nicht im Tacho angezeigt. Steuergerät zu alt ? Oder muss zusätzlich noch was aktiv gesetzt werden ?
Du musst dazu im FIS auf die Verkehrszeichenanzeige schalten, klein wird es leider nicht angezeigt
Auch da kommt das Zeichen nicht :/
liegt am Tacho
Sw 416... zu alt ?
wird wohl
Guten Tag, ich habe mir einen gebrauchten Audi A6, 07/2014 mit ACC, Lane Assist, Park-Assi und Navi Plus gekauft.
Leider fehlt die Verkehrszeichenerkennung, da ich in diesem Thread mitgelesen habe, wollte ich fragen:
Kommt jmd. aus dem Raum Braunschweig/Hannover, der mit die Codierung durchführen kann?
Vielen Dank im Vorfeld.
@Vespa2017 schrieb am 9. August 2018 um 08:34:48 Uhr:
Voraussetzung ist eine Kamera im Spiegelgehäuse. Die Kamera in der Windschutzscheibe reicht nicht aus.
OK, danke. Welches System außer Verkehrszeichenerkennung benötigt diese Kameras? - Damit ich ableiten kann, ob diese vorhanden ist. - Ich habe auch den automatisch lenkenden Einparkassistenten. Könnte mir vorstellen, dass dieser die seitlichen Kameras benötigt? Den Side Assist habe ich auch.
Wenn acc und lane assist verbaut ist, müsste er doch eigentlich die richtige kamera verbaut haben
Wenn du die Assistenten (ACC, Lane) hast, dann hast du auch die benötigte Kamera in der Windschutzscheibe.
Mit VCP die Parameter raufspielen lassen.
Ich kann @Scotty18 empfehlen, macht er auch Remote.
Super Service.
@cpt-taxi schrieb am 9. August 2018 um 08:51:13 Uhr:
Genau eben die reicht aus. Die Kamera im Spiegelfuss ist nur für den Fernlichtassi.
Der Parklenkassi nutzt nur die Sensoren an der Seite.
