Kabelsuche
BMW 3er E36
Und zwar suche ich den ACC Ausgang!
Ich muß mein "weißes Kabel" ( Alarmanlage ) an dem Kabel des KFZ´s anschließen,welches zb.Heizung/Lüftung steuert! Deses Kabel liefert in der "ACC"-Position (erste Position des Zündschlüssels) 12V
Diese Spannung fällt währen dem Startvorgang ab!
Findes dieses leider nicht!
Hoffe,das Ihr mir hier weiter helfen könnt,so das ich meine Neue Alarmanlage morgen früh fertig einbauen kann😛
Ist ne 320i limo Bj. 05/96!
gruß Nils
28 Antworten
Mal ne blöde Frage: Ist zufällig "ACC" Klemme 15?
Zündschloss:
ACC (Accessory) wird sein :
PIN2 Kabelfarbe Violett (Radiostellung) Stufe "1"
oder
PIN1 Kabelfarbe Grün (Zündungsplus) Stufe "2"
Original geschrieben von rix-passau
Zündschloss:
oder
THX!😛
UNd? Wie kommst du voran Nils?
Chris
Chris
mal sehen hab ihm was zum beissen gegeben 😁
Bis auf Motorstart funzt jetzt alles! Muß sie jetzt nur noch mal sauber programieren😁
*edit* Meine EFH gehn noch net😮
Weis da jemand,welche Kabel ich da anzapfen muß???
ZKE oder ZVM?
Welches Baujahr?
Gehen Fenster und ev. Schiebedach zu...wenn Du Fahrerseite den Schlüssel ganz rumdrehst?
Original geschrieben von Path
ZKE oder ZVM?
Welches Baujahr?
Hi Path!
Wie seh ich das,ob ZKE oder ZVM?
Bj. siehe oben😛
Jup,fenster fahren hoch,wenn ich mitm Schlüssel abschließen würde😁
gruß
Ps. Sorry,muß erst mal weg!
ZKE=gelber/bzw. violetter 26-poliger Stecker hinterm Handschuhfach
ZVM=weisser 26-poliger Stecker
So,da bin ich wieder!
Ich habe oben einen gelben,wo ich die Alarmanlage an die ZV mit angeklemmt habe!
Wenn Du dn Schlüssel ganz rumdrehst...gehen die Fenster zu...solange wie Du den Schlüssel hältst...oder reicht ein Impuls mit dem Schlüssel aus?
Ich muß den Schlüssel fest halten!
gruß
Ok...das macht es etwas aufwendiger...PIN13 (Kabelfarbe rot/weiss) vom gelben 26-poligen Stecker....
Und dann kann man je nach Vorliebe und Elektrik/Elektronikkenntnissen eine Zeitrelaisbeschaltung zum ansteuern realisieren...oder über Flip-Flops + OR-Gatter die Fensterkontakte abfragen und die Ansteuerung darüber laufen lassen...
