Kabelsatz für subwoofer + Endstufe
Ich habe folgendes Problem
Ich möchte mir eine Endstufe in meinen Renault clio einbauen habe aber keine Ahnung wo das powerkabel durch muss
Ein Bild habe ich gefunden werde aber nicht schlau drauß habe andere Beiträge schon gesehen aber nicht hilfreich
So wie auf dem soll es aussehen
Die Öffnung ist aber extrem klein wie kann ich das Kabel hindurch bekommen ? Danke im Voraus
Und am Radio war tatsächlich das falsche Kabel 😉
24 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
Zu deinem Problem: Hm, seltsam. Hätte schwören können dass es solche Threads schon gab. Drücke dir die Daumen, dass es hier mit der passenden Antwort klappt.
notting
Es gab mal so ein Threads, das ist aber schon jahre her.
@Snotmann schrieb am 28. September 2005 um 08:51:50 Uhr:
Gibt da nen Gummipropfen der den innenraum vom Motor abtrennt den du mir nem heißen Schraubenzieher ganz einfach durchlöchern kannst ... Ist unter dem Kühlwasser behaälter und dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite
Ich kann dir da eig. nur sagen wie ich es bei mir gemacht habe am meinen Clio 4: Schau mal im Fußraum ob du dort einen Gumminopfen findest. Meist werden genau dort auch die Weitere Kabel gebündelt zum Sicherungskasten unter der Motorhaube durchgezogen. Dort habe ich mir ein kleines Loch gebohrt (weil leider sonst an einer Scharfen stelle gescheuert hätte, geht aber auch ohne) und das 10mm² Powerkabel durchgedrückt.
Ansonsten mal ihr schauen: https://www.cliowelt.de/forum/index.php/Thread/58231/?pageNo=3 (Erklärung wie)
https://www.cliowelt.de/.../?... (ein paar bilder)
Werde ich direkt probieren danke
@GermanVegeta schrieb am 25. September 2016 um 16:47:04 Uhr:
Nach ner Stunde Schweiß und Blut vergießen ging es dann mal rein !
Danke nochmals
Gute Besserung, ich hoffe der Finger musste nicht (an-)genäht werden?
notting
Ja ist alles in Ordnung
Wegen meiner Größe hab ich nur wenig Bewegungsspielraum hab mir leicht die Knöchel auf geschürft 🙂
Hi
Ich habe Probleme mit meiner Endstufe habe sie gestern abgeholt und gerade angeschlossen nur ist sie nicht an obwohl sie mit der Batterie verbunden ist
@GermanVegeta schrieb am 29. September 2016 um 18:24:28 Uhr:
Hi
den Remote Kabel hast du aber angeschlossen, damit der Verstärker angeht sobald dein Radio an ist, oder?
Oder ist es eine Aktive Box, sprich es Schaltet sich an sobald Ton kommt.
