Ist meine Lichtmaschine defekt ?
BMW 3er E46
Symptome Schwankungen von 14,4 bis 12 Volt jedoch nicht
wenn er kalt ist je wärmer je schlimmer Batterie kontrolleuchte
leuchten auf wenn die Spannung absackt dadurch zündaussetzer
habe es am geheim Menü beobachtet und ab 3000 u/min.
Batterie ist Gut
Regler wurde durch ein neues ausgetauscht
Dies wurde bisher gemacht:
Neue Zündkerzen
Neue Zündspulen
Neue Nockenwellen Sensoren ein/aus
Neuer Kurbelwellensensor
Neuer Motorentlüftungventil
Neuer Luftfilter
Neues ÖL
Neuer Ölfilter
Es ist ein E46 Ci Bj: 10.06.2002
Laufleistung 130 Tkm
Verbaut ist eine Valeo 140A
Es wurden nur Markenteile verbaut Bosch/Febi.
Motor ist ein N 46 mit 143 Ps.
Zu 1- 0005
Zu 2- 729
Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Habe schon bei mir in der
Nähe jeden mir bekannten Autoverwehrter angerufen leider
ohne Erfolg kann es nicht fassen Hat vielleicht einer eine übrig
oder ein Vorschlag wo ich eine herbekomme.
Bin euch für jede Hilfe sehr Dankbar
Grüße Stefan
33 Antworten
Wie es mir in etwa dachte, stimmen die Steuerzeiten nicht ganz.
Hatte aber trotz einen Zahn daneben nur 1 Bar weniger Kompression.
Ok
was soll bzw was kann ich jetzt tun ?.
Neuen Kettenspanner einbauen und Steuerzeiten einstellen lassen fürs erste.
Hallo Leute
hier nun der neuste Stand
Habe 2 Neue NWS von Hella eingebaut Status:
Motorkontrolleuchte geht an Drehzahl im Standgas gut so
um die 800 u/min gebe dann Gas unrunder Lauf bis 3000
drüber dann wider gut gehe ich dann vom Gas geht er aus.
Vorher mit den Billigteile fing er erst dann zu spinnen an
als er auf Temperatur kam.
Es wird ja schlechter statt besser einmal so dann wider anders
kann ja dann wohl nicht an denn Steuerzeiten liegen da ja unterschiedliche
Symptome oder ??????.
ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr dieser
Schrotthaufen wird Verkauft wie er ist.
Mache großen Verlust aber bis hierher und nicht weiter.
Euch Danke ich für eure Hilfe mir helfen zu wollen.
Grüße Stefan
