Innenraumbeleuchtung *verzweifel*
Hallo liebe Community Mitglieder,
ich fahre eine Opel Astra F BJ. 97 1.6 75PS als 5-Türer.
Seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem:
Wenn meine Türen geschlossen sind und das innenlicht ausgeschaltet ist glimmen die vordere und die 2 hinteren LED birnen dauerhaft. mache ich meine Türe (egal welche) auf, leuchten die hinteren 2 mit voller leuchtkraft, aber die vordere bleibt beim glimmen. der gleiche Effekt tritt auf wenn ich das licht innen am lichtschalter einschalte.
habe schon alle türkontakte ausgetauscht + lichtschalter innen --> keinen erfolg
hab vorne an der birne gemessen immer 6-8 Volt
habt ihr eine ahnung warum? wisst ihr wo alle leitungen liegen um sie durchzumessen? wenn ja wie mess ich sie am besten durch?
Vielen dank schon einaml für eure hilfe
21 Antworten
hab ich schon probiert
habe dann eine provisorische leitung von nem anderen türkontakt zur lampe gelegt ging einwandfrei 3 tage nun wieder das selbe spiel
schau dir mal deine Massebänder vorne an der Lima und an der Batterie an die haben das Faulen den Radläufen gut nachgemacht.
hey hab die massebänder gecheckt passt alles
noch eine zusatzinfo:
hab von der hinteren beleuchtung eine provesorische leitung (masse) nach vorne zur beleuchtung gezogen hat alles funktioniert 2 tage lang nun geht gar kein licht mehr nur glimmen mit und ohne provesorische leitung
ich verzweifel
es ist dir bekannt das die innenbeleuchtung über die masse geschalten wird und nicht über +
klemm den hinternteil ab und schau ob die innenleuchte vorne ohne irgend welche led´s richtig geht.
ich vermute du hast die led´s falschrum eingebaut und dich mit der masse und + vertan.
wenn vorne alles richtig geht einfach 3 leitungen von vorne nach hinten ziehen:
1. dauerplus
2. geschaltene masse
3. masse
du must sie so anschließen das + immer an der lampe ist und du mit dem schalter an der lampe zwischen geschaltener und dauer masse hin und her schalten kannst.
dann noch auf die polung der led´s achten
Original geschrieben von blacksnake89
bin elektriker leds richtig eingebaut und bekann das die beleuchtung masse geschalten ist
wenn du elektriker bist scheinst du nicht wirklich ahnung zu haben sonst wüßtest du wie man fehler sucht.
warum ziehst du dann eine provisorische masseleitung wenn du weißt das die beleuchtung masse geschlatet ist?
wieso fragst du wie man leitungen durchmist wenn man elektriker ist?
na da halte ich mich lieber wieder raus, viel spaß beim suchen
hab doch geschrieben das hinten die beleuchtung noch ging und vorne nicht also habe ich von hinten die geschaltene masse nachvorn gebrückt dann hat es auch wieder funktioniert 2 tage lang ich weiß wie man fehler sucht nur hab ich ja bei der eröffnung geschrieben ob jmd weis wo die leitungen zusammen geführt sind
normaler weise in hinternen teil der c-säule links in den kofferaum (stecker) und von da nach vorne im schweller bis zum x5/ x6 .
leg den hinteren teil still und ziehe neue kabel im dachholm (rechts und links)zur innenleuchte
schaltpläne gibt es in der sufu
vorne kommt das kabel vom kontackt und geht in der a-säule links hoch
finde hinten im kofferraum nirgens einen stecker die leitungen konte ich soweit verfolgen bis sie im kabelbaum unter dem fahrersitz verschwinden hab abber immer noch kaine ahnung wo die 5 leitungen zusammenlaufen schaltplan hab ich bringt mir aber nicht wirklich viel hilfe könnte kotzen
im fahrerfußraum ist auch noch ein großer stecker, von dort gehen sie nach hinten , links, dach und in den motorraum
den stecker hab ich gefunden
habe aber leider keine ahnung welche leitung was ist wenn ich dort mit meinen messgeräten messe habe ich überall eine verbindung was nich sein kann bzw. dürfte bin solangsam mit meinem latein am ende hat jmd eine belegung dieses steckers?
