Inhalt des Tankes meines 87gers!
Inhalt des Tankes meines 87gers! Oder ist sonst was defekt?
Hey Leute
Heute machte plötlich die Benzinpumte laute Geräusche als würde sie nur schluckweise Benzin bekommen. Es ist mir voralem beim anfahren aufgefallen. Die Tankanzeige war kurz vor der Reserve. Als ich dan zuhause war dachte ich, ich gehe trotzdem besser Tanken. Also bin ich recht schnell losgefahren und da hat er kurz kein Sprit bekommen. Es ruckelte. Aber eben, die Anzeige war noch nicht einmal in der Reserve. Also füllte ich den Tank randvoll. es passten 42.5Liter rein.
Bei dieser Stellung vom Zeiger ist dies mir noch nie passiert. jetzt ist die Frage ob ich bei meinem Golf 2 GTI 16V jahrgang 87 den 40liter oder den 55Liter Tank habe. Oder sogar die Tankanzeige so ungenau ist? Weil ich bin auch schon in der Reserve gefahren.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke
40 Antworten
Naja...das predige ich doch schon auf Seite 1 und seit meiner 2 Antwort,das ja schon alles gesagt und geklärt wurde! 😉
Okey, das Geräusch ist jetz wieder aufgetretten.
Sogar bei vollem Tank. Ich bin unter das Auto gegangen und hab inizialisiert von wo das Geräusch herkommt. habe dan ein bischen an der HP gewackelt und dan kam wie gesagt das Geräusch wieder, kommt eindeutig von der Hauptpumpe.
Ich wechsle jetzt einfach gerade die VFP und noch den Filter.
Die HVP kostet bei uns in der Schweiz 550.- SFR (880 Euro)
Welches ist der Filter. Von hinten gesehen, die linke oder rechte "Dose" neben der HVP????
Die grö0te Dose die du finden kannst is der Filter,das andere is der Druckspeicher!
Hol dir sonst ne gebrauchte vom Schrott oder Egay für 40 eus,falls die Hauptpumpe auchn Hacken weg hat,wirst doch nich soviel Geld für ne neue ausgeben!? 😁
Aber wenn es die Hp ist die platt geht warum wechselst du dann nur die Vp und Filter aus .
Geh mal zu schrotti und schau ob da ne gescheite rumliegt okay muss schon von einem vernünftigen Wagen sein .
und klar bei einem G60 kannst du natürlich keine vom PN nehmen aber vom Gti Pl oder so müsste eigentlich gehen
vieleicht auch RP oder GX weiß ich aber nicht so genau wurde aber schon mal behandelt. Suchen und finden
Stichwort Passt Benzinpumpe von RP/GX/PF in 16V
edit hatte irgendwie mich verlessen da war auch ne sig mit G60 okay aber egal weißt was ich meine . Stand in deinem Namen 1vg60 deshalb dachte ich ist PG und nich PL/Kr
Benzindruck und Fördermenge muss halt passen
Auf alle fälle in deinem Fall kannst du auf alle Fälle nix falsch machen wenn du zusätzlich die VP
PF,PB,2H,1P,PG und Polo Digijetmotoren -> Digifantpume 3 bzw.4 Bar
GX,PL,KR,EV,9A und sonstige K / KE-JET -> Bar Pumpe
RP (gibts noch andere Mono ?) -> 2 Bar Pumpe
PN,GU,EZ usw. -> Welche Pumpe ?
steht doch PN geht nicht da Vergaser mir "ee Pierburg gedöns aber eine Vorförderpumpe muss der doch auch haben der Rest wird ja über Membran gemacht. Oder sind die alle gleich?
also geht wie gepostet die PF Pumpe !? auch gemäß dem Weberli Lexikon ! grins
Ist ja noch nicht bekannt welchen 16 V er hat; dann eventuell auch die vom GX
Okay Monojet Pumpe vom Rp ist wohl zu schlapp .
Mann,ham wir hier schon alles getextet!
VFP sind alle gleich außer G60, weil er die Hauptpumpe im Tank hat und HP gehen alle die ne K(e) Jet ham!
Also ihr macht ja hier nen Gemehre! lol
Lasst ihn doch erstmal die VFP wechseln und dann sehen!^^
entschuldigung chef das wir versucht haben inbesondere Weberli zu posten welche Hp er vom Schrott holen kann. Er schrieb ja schließlich das durch wackel die HP geräusche macht und nicht die Vorförder. Und beide tauschen wenn den schon dabei
ist auch kein Unsinn
musste einfach nicht lesen dann langweilt es den lieben Gott auch nicht. :-)
Es steht abe einiges schon paar Seiten davor und wenn die Pumpe laut wird da Luft zieht und man wackelt dann verändert sich eh der "Ton" darum muß sie noch nicht im Eimer sein,also VFP und Filter gewechselt und geschaut!^^
und bei vollem Tank : grins
welche Ferndiadnose dann na welche schon ?! lager etc Hp vieleichtt oder nich
okay ich brech ab
Ich lasse ihn doch mal das machen was du befohlen hast :-) pups an
He streitet doch nicht!! Bin um jeder eintrag hier reicher an Informationen!!!
ich werde jetzt einfach mal die VFP und den filter wechseln. Dan kann ich immernoch eine HVP vom schrott reinbauen.
Danke!!!
