Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4095 Antworten
@terra8 schrieb am 12. August 2020 um 20:34:03 Uhr:
@MW_88 schrieb am 11. August 2020 um 12:17:23 Uhr:
so wie ich gelesen hab solte in OEM ordner sein.
Where can i find the default factory_config.xml of my unit ?
_____ the file is stored under "\mnt\vendor\persist\OEM" you can find a guide HERE.Dieser Ordner ist bei mir leer
habe die neue factory_config.xml jetzt eingespielt
jetzt stimmt mein Passwort nicht mehr
6x6 auch nicht welches ist das jetzt ?selber gefunden ist die 0
Hast du Backup von Orginal xml Datei gemacht, geändert und dann kopiert oder hast die config file von internet runtergeladen und drauf gemacht.
Kein Backup da ich die Datei nicht gefunden habe , config vom Internet runter geladen und auf dem Stick ein Oem Ordner erstellt und eingespielt .
selbst nach dem einspielen war der Ordner : " \mnt\vendor\persist\OEM " leer
Ich werde mir jetzt die neue am Pc erst einmal für meine Zwecke zurecht fummeln und dann wieder neu einspielen
@terra8 schrieb am 13. August 2020 um 08:18:01 Uhr:
Der OEM Ordner auf der HU ist im Standard betriebszustand nicht lesbar und erscheint leer obwohl er es nicht ist.
Wie man darauf zugreifen kann habe ich HIER erklärt.
Und auf keinen Fall die Config Datei in diesem Ordner manuell überschreiben, denn dann stimmen die rechte nicht mehr und das System kann nicht mehr richtig konfiguriert werden !
mfg Kri
Wenn du kein Root hast dann siehst du die xml datei nicht. So kannst du datei auf pc kopieren ohne root. Variante 2
Guide from @banpiro (Discord) to download stock Factory_config.xml from SD625 System WITHOUT root:
This is only useful if there has been not imported any file by yourself before!
1. Create WiFi hotspot in a smartphone
2. Connect Head Unit & your laptop to WiFi hotspot.
You need to know Head Unit IP (you can check it in hotspot). You also need ADB in your laptop (i.e. you can use folder \KswRooting-master\compiler of Rooting Guide)
3. Connect to IP & port of Head Unit (default port is 5555):
adb connect IPort
4. Get the factory_config.xml:
adb pull /mnt/vendor/persist/OEM/factory_config.xml
5. Disconnect anything:
adb disconnect
Danke ,
aber durch das einspielen der neuen Datei aus dem Internet ist sie jetzt ja sowieso geändert oder nicht ?
@terra8 schrieb am 13. August 2020 um 08:44:30 Uhr:
Danke ,
aber durch das einspielen der neuen Datei aus dem Internet ist sie jetzt ja sowieso geändert oder nicht ?mfg
Jep so ist es.
mfg Kri
Hat sich nach dem einspielen von config file irgendwas verändert bzw. waren die einstellungen gleich und haben alle apps wie vor einspielen funktiobiert?
Welche config file hast du genommen? Hab Qualcomm 4/64 Android 10 Soft v2.0
Danke
Factory_config_Mercedes_A10_195 vom 02.08.20
Habe den gleichen Qualcomm
Apps laufen alle , mußte NTG Menue und Deutsch neu einstellen
Mal ne praktische Frage- in bestimmten Drehzahlbereichen ( w204 Diesel) knarzt oder vibriert das Display, sodass Geräusche entstehen. Hat das Problem schon jemand gelöst?
N'Abend
Wenn man sich im Menü des Android Displays mit dem MB Drehschalter navigiert, wird bei mir parallel im Hintergrund im NTG Menü meist im Menü des Becker Map Pilot herumgestellt bzw. gar eine Routenführung gestartet.
Gibt's da ne Abhilfe dafür?
Ich war heute nochmal beim Vertragshändler und die haben versucht den Drive Kit+ zu deaktivieren.
Leider geht das nicht wenn dieser ab Werk verbaut wurde, da es nicht einmal eine Option gibt diesen zu deaktivieren.
Somit ist das Problem nach wie vor akut, sobald auf AUX geschaltet wird - egal ob manuell oder über das Android Display - spielt zwar die Musik ab aber der Drehregler und die beiden Knöpfe sind tod, bis ich über die HU wieder auf Radio schalte.... echt schade
Rolan
@ExOdUs88 vertragshändler ist da nicht der richtige weg denke ich...geh zu einem codierer in deiner nähe, glaube der wird das deaktiviert bekommen
@onur_selcuk schrieb am 18. August 2020 um 00:57:32 Uhr:
guckst du hier 😉
https://www.motor-talk.de/.../...nachruestungen-reperaturen-und-coding
Naja, ob der Codierer zaubern kann, keine Ahnung...
Der nächste Codierer ist ca. 200 KM (einfache Fahrt) von 94469 Deggendorf entfernt.
Bei dem DK+handelt es sich nicht um ein Stück Software was aktiviert werden muss, hier wurden verschiedene Komponenten eingebaut und die Signale zum Dispay werden durchgeschleift.
Hier ein Video für den nachträglichen Einbau des damaligen DK+. Die ab Werk verbauten sind lt. Händler viel Tiefer im System integriert...
https://www.youtube.com/watch?v=kHllrqrBgsg
Roland
