Induktive Handyladeschale nachrüsten
Moin jungs
Jemand schonmal gemacht?
Möglich OHNE MMi tausch?
Danke!
Ulvhedin
176 Antworten
@clood87 schrieb am 9. Juli 2020 um 10:41:06 Uhr:
ich hab ein facelift. hatte vorher die phonebox ohne ladefunktion. hab pin 1-4 aus dem alten stecker in den neuen stecker eingepinnt und geht.
hast du den die Möglichkeit die beiden Pins also 2 und 3 auszupinen und zu versuchen ? Wenn das geht dann braucht es wirklich nur Strom und keine MMI Verbindung.
Kann denn keiner sagen ob die 4M0035502 passt?
warum sollte es nicht gehen ? Masse dürfte die selbe sein und Anschluss sowieso. Im Notfall kann kannst du es auch zurückschicken.
@vrwerner schrieb am 9. Juli 2020 um 11:19:31 Uhr:
Ich hatte das auch probiert. War glaube ich auch eine 4M0035502. 100% sicher bin ich mir aber nicht.
Passte aber nicht. Schon die Abmessungen sind um ein paar Millimeter größer und geht damit nicht sauber ins Fach rein.
Lass es bleiben und nimm die 4M003552A. Die wurde im A6 ab 30.05.2016 verbaut.
MK ausbauen und dann merken dass das Ding nicht passt ist keine schöne Arbeit.
Die Passgenauigkeit kannst aber ja schon vor dem Zerlegen prüfen.
Das hatte ich zum Glück gemacht.
LG Peter
Falls du das tauschen solltest, könntest du versuchen nur Strom anzuschließen und testen ob es nur damit funktioniert ?!
@peter_audi schrieb am 11. Juli 2020 um 10:50:41 Uhr:
Kann denn keiner sagen ob die 4M0035502 passt?Ich hatte das auch probiert. War glaube ich auch eine 4M0035502. 100% sicher bin ich mir aber nicht.
Das hatte ich zum Glück gemacht.LG Peter
Dank dir. Für den super Tipp.
Ja doppelt will ich es nicht ausbauen
Guten Abend,
zur Info:
Koppelantenne 4G1035502 + Steckergehäuse 4B0971978B
passen auch.
Ich habe es heute nachgerüstet, A6 4G FL 03.2015
Super vielen lieben dank für die info
Aber das ablagefach musstest du trotzdem mit umbauen oder?
Musste sonst was bearbeitet werden?
@vrwerner schrieb am 6. September 2020 um 20:12:22 Uhr:
4G0864981P 4PK, Ablagefach muss auch sein...
Sonst nix
@E500c schrieb am 6. September 2020 um 19:43:46 Uhr:
Guten Abend,
zur Info:
passen auch.
4B0971978B passt sicher auch besser, bei dem 4B0971978C muss man eine ecke/kante weg nehmen, damit der stecker rein geht
Ich habe die Ladeschale bei mir drin und was soll ich sagen, keins meiner Handy passt reich, alle samt zu etwas zu lang. Sprich wer ein halbwegs aktuelles Android hat, der braucht das nicht. Bei Fallobst, dürfte es anders aussehen, da die eh kleiner sind.
Mein Huawei P30 pro passt nicht ganz rein bzw liegt nicht komplett auf wird aber trotzdem ohne Probleme geladen und erkannt. Hab die QI Ladefläche auch nachgerüstet. Kleinere Smartphones sollten daher passen. Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Hast Du ne Schutzhülle drum? Hatte es ohne die Gummihülle erst gar nicht getestet, da ich davon ausgegangen bin, dass es auch rein passen muss.
p30 pro passt. wird wohl auch mein nächstes, aber ja, nur ohne hülle. aber damit kann ich leben, wenn ich es mal im auto laden muss, was nicht sehr oft vorkommen wird, mach ich die hülle halt ab.
aber ja ist schon blöd dass man da in der handyauswahl bissl eingeschränkt ist. aber hab es trotzdem lieber original die ladeschale, also so zubehör ladeschalen
