Idee für Coming/Leaving Home: Frage an alle VAG-COM Profis
Audi A3 8P
Funktioniert das?:
- die Coming/Leaving Home im Steuergerät auf aktiv zu setzen und entsprechende Zeitanpassung z.B. 60 sec setzen
- „Lichtsensor“ verbaut einstellen
- das Signal vom Lichtsensor mit Dauer "an" simulieren durch Widerstand, Platine oder ähnliches (wie muss das gebaut sein?)
Byte 00 Bit 7
Coming-Home auf aktiv setzen
Byte 00 Bit 6
Regen-/Lichtsensor auf verbaut
Steuergerät Anpassung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
- Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
leuchtet dann auch am Tag, wäre mir aber egal.
Ist nur so ne Idee….
118 Antworten
Joa, ein- oder zwei mal is das ja okay. nur wenns nich geht addiert sich das schnell. der Taster den ich hab zieht sauber auf Masse. Habs nachgemessen und das LH lässt sich ja auch schalten. Ich werde heute nochmal zum 🙂. wenns nich geht setz ich da meine schaltung rein, dann kann ich auch die begehrten nebler leuchten lassen *gg*
okay super danke, hoffe mal es klappt.... wenn nicht, dann werde ich wohl dich besuchen kommen müssen 😁
beilngrieser hat alles soweit gut gemacht, gibt sich ja mühe... aber fehlt wohl bisschen die übung ;-)
Sooo. Eben war ich beim 🙂. Es hat sich ein neues Problem aufgetan von dem ich schonmal gelesen hab. Und zwar kann man die Bits die gesezt wurden nicht wieder auf "0" setzen -.-
Mehrere verschiedene Versuche. ES GEHT NICHT
Tchja nun bleibt der Kram erstmal eincodiert und ich mach mich daran das Programm für meine Steuerung zu schreiben.
Bin schon auf iFreek gespannt 🙂
Hallo Griev, iFreek,
wie ist der Stand Eurer Versuche? Gibts was neues?
In dem Workshop steht zwar, welche Pins miteinander zu verbinden sind.
Welcher Pin welche Funktion hat (um das mal schnell per Messgerät überprüfen zu können) steht dort leider nicht.
Ich konnte bisher nur finden, dass E/12 der Taster (gegen Masse) zum aktivieren und deaktivieren ist.
Schalterbeleuchtung und Kontroll-LED konnte ich noch nicht finden.
karba
Hi karba!
Also bei mir hat sich seit dem letzten Beitrag in Sachen Codierung nix mehr getan. Wird auch so schnell nich passieren^^
Meine CH/LH Schaltung is bals fertig und dann LMA(Codierung^^).
Was die Pins angeht.. ich meine das mal gelesen zu haben. War nur was mit der Beleuchtung des CH/LH Tasters.
Also zum Testen reicht es, wenn du nen Taster an Pin 12 hängst. geht super.
SO.. Meine Schaltung ist eben fertig geworden. Es fehlt noch ein gescheites Gehäuse und n paar Tests. Wenn alles klappt hab ich ruhe damit.
Kann es sein, dass man seine Postings net mehr editieren kann?? oder hab ich das übersehen?
man kann sie 30min nach dem post noch editieren.. danach nicht mehr
bedeutet es das ich das CH/LH nicht mehr rauscodieren kann nach 4 Wochen?
😁 das war auf die BEITRÄGE hier bezogen nicht auf das codieren 😁 😉
😁 fuck sry, kommt davon wenn man halb neben der Arbeit im Forum tätig ist ^^
😉 wenn das der Arbeitgeber sieht *g* ..
Ah soo jetzt mal noch ne Frage.... nächste Woche ist es jetzt soweit... CH/LH neu codieren... wie kann ich es rauscodieren lassen ?
beim ersten versuch hat es nicht so richtig geklapt... deswegen neuer Versuch 😁
mit was wird codiert?
VAS? VCDS?
ähm gute Frage,... ich hab es versucht rein zu codieren bei "beilngries"... da hats leider nicht so geklappt... jetzt macht es ein weitläufiger Bekannter... Privatmensch... kA was der hat ?!?!?!?
😁 ist ja nichts neues 😉
Beilingries hat VCDS...
der Privatmensch hat auch vcds... (im normalfall)
