Hupen beim verriegeln mit geöffneter Tür, Lösung
Hallo liebe Hupen geschädigte!
Mit der OBD Software forscan in der Windows Version kann das lästige Hupen abgeschaltet werden!
Habe das gerade erfolgreich durchgeführt innerhalb von ein paar Minuten!
Im Ford Diagnoseprogramm ist dies in der Funktion 147 geregelt:
Cluster Parameter 147 – AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK .
62 Antworten
Das klingt super, welches OBD Kabel hast du? Muss ich da auf irgendwas besonderes achten beim Kauf?
Danke und VG
Andi
ich habe den bei Pearl bestellt, ist ein Bluetooth Adapter:
Lescars
OBD2-Interface
mit Bluetooth
Model: NX-3014-657
Los NR.: 127778-PEARL
Ob es den noch gibt, weiss ich nicht. Habe den schon länger
Kurze Ergänzung:
bei der Software gibt es die Standard Lösung, mit der kann das nicht abgeschaltet werden. Aber nach kurzer Registrierung im Forum bekommt man kostenfrei eine 2 Monats-Lizenz, mit der alle Funktionen frei sind.
Sehr erstaunlich, was alles geändert und gemacht werden kann. Unter anderem kann man den DPF Füllstand auslesen und eine manuelle Reinigung anstoßen. Auch beim Wechsel von 15 Zoll Winterreifen auf 16 Zoll Sommerreifen (oder auch andere Größen) kann das eingestellt werden, um die Tachoabweichung auszugleichen.
Ok! Und mit der Android nicht? Oder nur noch nicht getestet?
Auf der Seite von FORScan ist eine Übersicht welche Version was kann. Kurz gesagt: nur die Windows Version kann alles. IOS/Android Versionen sind deutlich abgespeckt.
Wie genau wird das gemacht? Menüpunkt?
Brauche eine Anleitung für die Werkstatt. Die haben bisher stets behauptet, daß das nicht geht.
Ich habe eigentlich keine Lust, mit diesem ganzen OBD Zeugs anzufangen und würde es gern die Werkstatt machen lassen.
MffG
Wenn du das aktivierst wird die Alarmanlage aber nicht scharf geschaltet, solltest du eine Tür aus versehen geöffnet haben . Oder sehe ich das falsch?
Wenn der Hinweiston weg ist, hast du keine Bestätigung ob alle Türen/schlösser korrekt verriegelt haben...
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
@Erdnuckelland schrieb am 9. September 2018 um 19:01:27 Uhr:
Wenn der Hinweiston weg ist, hast du keine Bestätigung ob alle Türen/schlösser korrekt verriegelt haben...Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Ich habe gar keine Alarmanlage, von daher egal. Den Hinweiston habe ich bei meinem anderen Auto auch nicht und lebe trotzdem ganz gut damit ??
Mir ist es wichtiger, auf dem Campingplatz nicht erschlagen zu werden ??
Im Tacho ist doch noch eine Kontrollleuchte für offene Türen. Jedenfalls bei meinem alten TC. BJ 16.
Ich bin gerade in Frankreich auf Campingplätzen unterwegs. Mit käme die Abschaltung gerade Recht zur Zeit. Interessanter Treat hier. Danke für euren tollen Tipps hier.
Damit die anderen Türen zu sind? Und manchmal ist es keine Absicht, aber der Nachbar dennoch sauer ;-)
@Dolly112 schrieb am 9. September 2018 um 00:52:48 Uhr:
Dit zeijick mein' FFH. Nach fünf Jahren endlich Ruhe - hoffentlich.
Danke für diesen Tipp.
Mff sozusagen silently hoping 🙂
P.S. Diese elende Huperei ist ein unglaublicher Unsinn!
