Hupe zum 4. mal defekt !!!
VW Passat B6/3C
hallo,
habe problem mit meiner Hupe, ist innerhalb von 6 Monaten zum 4. mal defekt 😕. Jedesmal wenn ich das Fahrzeug bei meinem Service zeige bestellen die gleich neue hupe aber mann muss doch mal bei dem 3. mal in der lage sein den Fehler mal zu untersuchen woher oder wieso das defekt wird. Heute musste ich einmal benutzen und habe mich dabei blamiert 🙄, es kommt tiefer leiser ton raus. Kann mir jemand helfen über diesen thema, vertrauen kann ich meiner 😁 bei diesen thema nicht mehr ??? Werde morgen wieder meinen freundlichen besuchen und die werden erst nochmal den Hupe hören und dann werden die gleich wieder ein neuen bestellen, aber damit ist der fehler nicht behoben wurden.
Mfg. VW_Passat
Original geschrieben von Para440
Kann fast nicht sein (Scheibenwaschanlage)
Die Huoe ist viel weiter vorne. Keine Ahnung warum.
Damit man sie eher hört, bevor das Auto da ist. 😉
Weil beim Menschen die Ohren ja an der Seite und die Augen weiter vorn sind, sehen wir normalerweise etwas früher, bevor wir es hören. Durch die weiter vorn angebrachte Hupe wird dies fast perfekt ausgeglichen. 😁
Zurück zum Problem: Nässe sollte nicht das Problem sein. Sowas wird ja nun gerade bei den vielen Testfahrten ausgiebig getestet.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Hallo!
Hatte auch einen Tiefton-Horn-Ausfall. Da ich meinen 3C Bj.2006 gebraucht gekauft habe, gibts natürlich keine Garantie und die original VW-Hupe kostet in AUT rund € 50,- inkl. MwSt. + Arbeitszeit. Das ist mir dann doch zu teuer gewesen. Hab jetzt beim Conrad ein Fanfarenset in rot (Hoch u. Tiefton) um € 17,- erstanden und den Tieftöner eingebaut (durch die Öffnung beim Abschlepphaken). Funktioniert bis jetzt super undkostet nur den Bruchteil einer Werkstattreparatur.
lG E.
hat jemand mal ne soundfile von ner richtig funktionierenden Hupe? miene klingt irgendwie dünn, ich weiss aber nicht ob sie so normal ist. Ich habe es mal beim :-) angemerkt, der meinte jedoch "alles normal!". Ja, is klar, was denn auch sonst. Irgendwo im Thread habe ich gelesen "klingt wie ein 86iger Polo..." Genauso so klingt es bei mir!
...fall noch jemand die Hupe über die Öffnung beim Nebelscheinwerfer einbauen will, der kann sich bei mir melden, zwecks Infoaustausch....🙂
Hallo Freunde zur Hupe Tieftöner oder Hochtöner ( Passat Nov.2006 Highline 2.0 DSG 140PS )
Habe schon alle zwei mehr als 5x getauscht 4X in Garantie ,soll heißen VW weis sicher das dieser Bestandteil extremer Mist ist, es ist eine Frechheit das diese Billigen miesen Hupen weiter verbaut werden.
Man sollte sich hier eine Sammelklage überlegen ,immerhin ist das eine Sicherheitseinrichtung.
Die Gravierensten Mängel beim 3C sind..... und VW weis sicher Alle und stellt sich Taub.
1. bei ca. 60.000Km Ölpumpe Defekt ,natürlich auch gleich der Turbo im A....
2. Standheizung Raucht wie Blöd bei jeden 6.ten oder 7.ten mal einschalten, Glühkerzenwechsel kostet ca. 400.-€ Steuergerät extra wenn Def. 500.-€ , kann man sich ja gleich eine Neue Kaufen, hier ist die Abzocke Extrem.
3. Hupe wie eben oben erwähnt (alleine der Rückgang der Def. Hupen ist wahrscheinlich schon eine ganze Schiffsladung Europaweit gesehen.
4. Bei Lederausstattung Sitzwangen scheuern sich nach ca. 6monaten extrem ab
5. Bei Xenonscheinwerfern ist die Lebensdauer der Lampen sehr gering und der tausch umständlich wegen Abbau der Stosstange,
Kosten ab 350.- €
Also wenns mein Privatauto wär und die Garantie schon vorbei...
1....
2. Standheizung.. Stoßstange runternehmen, Glühkerze vom Webasto Dienst kaufen und selbst wechseln.
3. Hupe austauschen gegen eine andere z.b. vom Skoda Octavia, Golf irgendwas oder so, egal.. Hauptsache eine andere.
4. Wie oft wurde das Leder denn schon gepflegt? www.lederzentrum.de
5. Die Stoßstange ist ja schon ab wegen der Standheizung. 🙂 Also einfach neue Brenner rein und dann zum einstellen fahren.
yo-chi
seit einigen Tagen hört sich meiner nun auch so peinlich an wie der Micra meiner besseren Hälfte...und es ist auch bei mir die in FR recht verbaute...und das alles gefühlte 10 Tage nach seinem 2ten Geburtstag...DANKE VW 😠
Macht da dein Service nicht über Kulanz ?
noch keine Zeit gehabt, mal zum 🙂 zu fahren, hab ja noch ne "Nothupe" 😎
Naja das wusst ich vorher schon... Ledersitze von vw Max 150 000 km dan brauchst neue.. *g*
Zur hube wie wärs mit ner Universelln vom Conrad zb. lakukaratscha ... das wär doch mal was anderes ..
Mfg
Meine Hupe wurde auch nach mehr als 2 Jahren Umsonst getauscht. Die wissen wohl schon warum. Meiner quiekte auch wie ein Smart -war der tieftoener..... Mal sehen wir langen der neue Toener haelt....
Übrigens beim meinem zwieten Passat ist das jetzt auch schon passiert.
Tiefton defekt
Da sollte man doch meinen die lernen was von Modelljahr 2006 bis 2010 ;-)
Bei meiner C-Klasse W203 habe ich drei Hupen verschliessen. Gehupt habe ich so gut wie nie.
Bei meinem auch. Nach 17 tkm die Hupe defekt (Tieftöner). Ist MJ 2010!!!
Ich dachte eigentlich das wäre eine Ausnahme.....aber wenn ich das hier lese....😠
Man kanns gar nicht glauben!!
bei meinem neuen jetztigen Passat Variant wurde der DWA Horn ausgetauscht 😁. Also bei dem neuen statt Hupe ist der DWA Horn kaputt gegangen 🙂
hhmm... dwa ... mit lakukaratscha horn... das wär mal was ..
